Alt 07.04.2016, 23:21
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Standard Seilwinde für Anhängerkupplung...
... da ich im Winterlager meinen Trailer ca. 8m "geradeaus" zwischen den anderen geparkten Anhängern raus ziehen muß, davor aber keine 13m Platz hab (8m Trailer +5m Auto) hab ich mir heute ne Seiwinde gebaut, die ich auf die Anhängerkupplung momntieren kann....
=> Damit sollte ich den Trailer "bequem" rausziehen können ( das Auto steht da "quer" zum Trailer und dient nur als "Festmachpunkt"...
Am Samstag wird ausprobiert, mal sehen obs funktioniert!
Name:	20160407 Seilwinde optomiert fuer AHK 003 klein7.jpg
Hits:	348
Größe:	72,9 KB
ID:	691936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20160407 Seilwinde optomiert fuer AHK 009 klein.jpg
Hits:	367
Größe:	76,1 KB
Peer
Alt 08.04.2016, 06:19
Akki Akki ist offline
55.060 Danke in 18.365 Beiträgen
Wieso montierst du sie umgekehrt nach unten?
Du zwingst dich selbst auf die Knie und holst dir blutige Knöchel am Asphalt...
Alt 08.04.2016, 06:25
Und sag jetzt nicht, weil dann die Kurbel auf der falschen Seite wäre...
Alt 08.04.2016, 06:29
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Er muss sicher das Auto nach rechts abknicken und dann muss die Kurbel links sein Akki.
Peer hat sich da sicher etwas dabei gedacht
Alt 08.04.2016, 07:23
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Guten Morgen Peer,
coole Konstruktion. Eine Frage nur, es wird zwar hauptsächlich auf Zug belastet. Aber ist der Flachstahl nicht etwas zu lang? Sonst könnte er eventuelle biegemomente besser verkraften.
Bin gespannt auf den Einsatzbericht, guten Saisonstart!
Nick
Alt 08.04.2016, 08:18
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Moin Peer
Ohne dir den Spaß an deiner Konstruktion nehmen zu wollen,aber die Winde hast du nur mit einer Schraube fest,das ist doch wie eine Achse auf der sich bei Zug die Winde drehen kann.Und da Du quer ziehen willst...Ansonsten prima Idee.
Gruß Jörg
Alt 08.04.2016, 09:10
Benutzerbild von Flybridge
25.700 Danke in 9.193 Beiträgen
You made my day!
Micha
Alt 08.04.2016, 12:21
gotoos gotoos ist offline
Boot: Milos 630 AB
260 Danke in 143 Beiträgen
Ich habe mir mal diese Winde für solche Zwecke zugelegt.
Da kann ich am Boot bleiben und den Trailer leicht nach Rechts und links lenken während ich mit der Fernbedienung die Winde bediene.
Habe allerdings eine kabellose FB
http://www.amazon.de/gp/product/B001...SIN=B001UGRVUK
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 08.04.2016, 13:36
PaSiCe PaSiCe ist offline
Boot: Drago 29 Olymp D3-220
Rufzeichen oder MMSI: DD2511
200 Danke in 110 Beiträgen
Hi Gotoos,
über so etwas dachte ich auch mal nach, insbesondere zum Slippen, weil mein Auto nur Schaltgetriebe hat. Aber wenn man mit dem Ding kräftig zieht, raucht das Kabel. 280 Watt bei 12 Volt, sind mal knapp 24 A.......das musst du direkt an die Batterie anshcliessen oder neu Batterie nebendran stellen.
Sollte ich nen Denkfehler haben, bitte berichtigt mich.
Patrick
Alt 08.04.2016, 14:16
Das wird schon so sein Akki, dann klemmt er sich ein.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 08.04.2016, 14:29
Peer, für die Verbindung Anhängerkupplung - Winde hätte ich mindestens ein Vierkantrohr 40x40mm genommen und auf der Winde mit 2 Punkten befestigt!
Das Flacheisen wäre mir zu labil..
Gruß Peter
Alt 08.04.2016, 14:53
Er muss doch nur den Rollwiderstand der Trailerräder überwinden können, und nicht das ganze Teil an die Decke ziehen.
Das passt dicke.
Micha
Alt 08.04.2016, 21:11
Boot: Cobalt 263
Hier der Rätsel Lösung:
"Umgekehrt" montiert aus zwei Gründen:
a) Tatsächlich muß ich den Anhänger so ziehen dass das Seil nach rechts weg geht. (und der Abstand der Kurbel zum Asphalt ist mehr als ausreichend, das täuscht auf dem Bild )
=> d.h. so ist die Kurbel tatsächlich besser zu bedienen
b) Anderes Thema ist aber auch, dass der Kugelkopf und die Achse der Winde (also Kraftwirkung) so viel mehr in einer Linie liegen, sprich die "Konstruktion" verkippt dadurch viel weniger!
Bezüglich des Flacheisens und nur einer Schraube pro Seite:
Da mit dem Seil eh nur "gerader Zug" aufgebracht werden kann macht es nix aus dass die Schraube gegebenfalls drehen könnte, das wird sie nicht weil sie ja im zweifelsfall "gerdae" gezogen wird.
=> ein Vierkantrohr wäre tatsächlich stabiler, aber da ich nur auf dem ebenen Hallenboden ziehen will sollte das reichen und es kann nicht wirklich was passieren.
(Auf ner Rampe slippen würde ich mit dieser Konstruktion nie,dazu ist sie viel zu labil, die Winde kann auch nur 1,25 tonnen, das würde zwar rechnerisch gut reichen zum Slippen. Wär mir aber viel zu kritisch, will den Trailer ja nicht ungewollte komplett versenken )
Peer
Alt 08.04.2016, 23:20
Das mit der Zugachse habe ich mir irgendwie schon gedacht.
Alt 15.04.2016, 18:31
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Also ich habe immer einer Forstwinde dabei. Die hänge ich um die AHK und gut ist. Da spielt es auch keine Rolle in welche Richtung das Seil zeigt.
Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/Seilzug-Greif...3D121299439378 (PaidLink)
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 16.04.2016, 00:13
Boot: Cobalt 263
Wollte Euch ja noch zeigen wie das letzten Samstag funktioniert hat:
Sehr gut!
Allerdings mußte ich ja auch auf der Ebenen so gut wie gar kein Gewicht ziehen.
Werd die Verbindung AHK zur Winde auch sicher nochmal auf ein Rechteckprofil mit jeweils zwei Schrauben am Ende umbauen, dann ist sie auch mal einsetzbar wenn ich bischen höherer Kräfte ziehen will.
Name:	20160409 03 Mytoy aus demWinterlager holen 008 klein.jpg
Hits:	244
Größe:	70,6 KB
ID:	693636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20160409 03 Mytoy aus demWinterlager holen 012 klein.jpg
Hits:	241
Größe:	47,0 KB
Peer
Alt 16.04.2016, 06:47
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist gerade online
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Alles viel zu kompliziert... Du hast doch am Trailer einen Windenstand mit Winde. Warum nimmst du nicht die Winde vom Trailer und befestigst das Seil am Auto? Dann kannst du bequem im stehen kurbeln und gleichzeitig den Trailer von Hand führen....
so long, der Thomas...
Alt 16.04.2016, 07:36
Oder einfach die 6 Meter weiter ran fahren und direkt ankuppeln?
Alt 16.04.2016, 08:09
Benutzerbild von getimo
getimo getimo ist offline
Boot: OMC Sunbird 195 Cuddy
93 Danke in 48 Beiträgen
zum direkten Ankuppeln fehlt ihm der Platz.
Mir geht es ähnlich. Den Tipp mit der Trailerwinde find ich gut. Man muss die nur irgendwie um 180 Grad drehen können.
Rheinkilometer 363
Alt 16.04.2016, 08:47
Bremen Bremen ist offline
132 Danke in 69 Beiträgen
...oder eine Umlenkrolle montieren.
Alt 16.04.2016, 08:50
Preisfrage: Wie kommt das Boot wieder in die Lücke rein?
Alt 16.04.2016, 08:54
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Dazu lässt du den Film, den du beim "ausparken" gedreht hast, einfach rückwärts laufen...
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 16.04.2016, 09:40
Doppeldanke...
Alt 16.04.2016, 11:38
Boot: Cobalt 263
Die Winde fürs Boot ist mit Gurt, das ist dann nicht so einfach mit "Umlenkrolle"
Und "rein" hab ich im Herbst "von Hand" geschoben, geht schon auch aber so ists nunmal wesentlich bequemer und da ich ein nun mal ein eher grundsätzlich fauler Mensch bin ...
Peer
Alt 16.04.2016, 11:43
Du könntest unten auf der Deichsel eine von den breiten Kielrollen montieren und den Gurt da hindurch/drüber führen...
Die hier meine ich.
Abdeckung Anhängerkupplung und Bremse? Start_Driver Kleinkreuzer und Trailerboote 20 30.12.2008 19:28
Anhängerkupplung minerve Kein Boot 42 15.10.2007 01:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
