Alt 23.10.2025, 16:52
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
Standard Alpha ONE Gen. 2 Kühlwasser Ausläße
Hallo Zusammen,
ich bin am verzweifeln und hoffe auf eure Antworten.
Ich habe die Dichtung zwischen Gimbal Housing und Bootswand gewechselt und bin jetzt mit dem Zusammenbau fertig.
Jetzt habe ich für den Winter mit Kühlflüssigkeit den Motor gespült und da gibt es drei Öffnungen aus denen das Kühlwasser wieder herauskommt.
Dachte ich zumindest!
Das Kühlwasser kommt aus der Welle des Propellers und aus den beiden Auslässen rechts und links vom Gimbal Housing (siehe Bilder gelbe Gartenschläuche).
Was mir jetzt aufgefallen ist, es kommt auch Kühlwasser aus einen Öffnung an der Rückseite des Z-Antriebs. Da wo der Hebel für die Schaltung ist (siehe Bild mit dem roten Pfeil)
Ist das normal oder ist da etwas kaputt?
Vielen Dank im voraus
Horst
Hits:	17
Größe:	109,4 KB
ID:	1051943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	84,1 KB
ID:	1051944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	58,6 KB
Alt 23.10.2025, 17:47
Benutzerbild von von Jürgen
4.775 Danke in 2.276 Beiträgen
Horst
Entspann Dich, das ist normal...
Gruß Stefan
Alt 23.10.2025, 21:11
Hallo Stefan,
d.h. der Hohlraum im Unterwasserteil und Oberteil ist durchflutet mit dem Kühlwasser?
Horst
Alt 23.10.2025, 21:16
Ich glaube Dir!!!
Aber ich habe in den letzten Wochen so viel Mist mit dem Zusammenbau erlebt und möchte einfach jetzt kein weiteres Problem haben.
Kann jemand die Aussage bekräftigen.
Horst
Alt 23.10.2025, 22:07
Das wo da dein Wasser raus kommt ist der Auspuff und ja, durch den Antrieb fließt Wasser in beide Richtungen.
Bin mal gespannt wer das "bekräftigt"
Gruß Stefan
Alt 23.10.2025, 23:05
RING18 RING18 ist offline
9.217 Danke in 3.090 Beiträgen
Ich würde das ja bekräftigen, aber ich glaube nicht, dass ich glaubwürdiger bin als der Inhaber und Schrauber einer Mercruiser Werkstatt
Alt 23.10.2025, 23:50
Danke für die Info.
Das wusste ich natürlich nicht.
Sorry
Horst
Passt eine Schaltbox für Mercruiser Alpha One Gen II auch für den Alpha One Gen I? Skipper-Ahoi Motoren und Antriebstechnik 2 16.09.2025 10:54
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha One Gen I verliert Getriebeöl über Eingang Kühlwasser d0m Motoren und Antriebstechnik 5 16.05.2016 17:57
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 07:29
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
