Alt 22.07.2025, 08:48
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist gerade online
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
671 Danke in 412 Beiträgen
Standard Popellerwahl Evinrude Etec
Hallo. Ich habe ein Gleiter Boot 5,32 Meter lang mit einem 75 PS Evinrude Etec. An dem Motor ist ein 14x17 Propeller verbaut. Das Boot dreht bis 5000 Umdrehungen hoch, und fährt dann ca. 55-58 km/h. Je nach Strömung.
Nun wäre meine Frage ob da durch einen anderen Propeller mehr Endgeschwindigkeit möglich wäre?
Hat eventuell jemand einen Propeller zu verleihen?
Danke für die Antworten.
Alt 22.07.2025, 09:11
Benutzerbild von Majan
Majan Majan ist offline
Boot: Profisher 182
280 Danke in 130 Beiträgen
Das interssiert mich auch. Mein Boot 5,51 E-Tec 75 mit 13,25x17 3 Blatt.
Vmax 56km/h. Nmax 4300 1/min.
Das ist zu wenig. Bin auch auf der Suche...
Keep it simple!
Cheers
Marcus
Alt 22.07.2025, 09:44
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
259 Danke in 106 Beiträgen
Hab ein ähnliches Setup.
Boot 5.5 m (1000kg Leergewicht)
Mit 13.25 x 15 Schnellste Variante ca. 55 kmh. Aber bei viel Beladung zu träge. RPM ca. 4500
Mit 13.25 x 13 Vmax deutlich geringer und Drehzahl bei 5500. Hat sich aber ungesund angehört.
Jetzt mit 13.25 x 14 passt es für mich. VMax ca. 50-55 RPM bis 5000
VG Thorsten
Alt 22.07.2025, 18:06
Da ist ja von der Drehlzahl her noch Luft noch oben.
Alt 22.07.2025, 18:12
Standard Propeller
Ich hatte noch einen 2ten Propeller zum Test 13 7/8 x 13 aber das war überhaupt nichts.
Mit dem 14 x 17 springt das Boot aus dem Wasser. Und obenrum hört es sich nicht so an als würde der Motor sich quälen müssen. Deswegen würde ich gerne mal einen 14x 19 z.b. ausprobieren.
Aber extra einen kaufen wollte ich erst dann, wenn es funktioniert.
Alt 22.07.2025, 18:29
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
2 Steigungen weniger= ca 400upm mehr. Das der 13er in den Begrenzer führt, war dann abzusehen.
15er wäre wohl optimal. 19er ist völliger unfug dann bist du bei 4600upm das ist weit unter WOT. Dann noch 1-2 Personen mehr und das wars mit der Gleitfahrt.
sollte passen:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...83152-211-3030
edit: für alle anderen: WOT ist 5000-5500upm.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (22.07.2025 um 18:42 Uhr)
Alt 22.07.2025, 22:57
DerIngo DerIngo ist offline
2.116 Danke in 888 Beiträgen
19er Steigung ist in der Tat zu hoch gegriffen für 75PS - der Prop den Du vorschlägst passt mit Sicherheit am Besten.
Gruss Ingo
Alt 22.07.2025, 23:39
approach lowg approach lowg ist offline
Boot: ZODIAC 530 PRO
101 Danke in 68 Beiträgen
Einen
13 3/4 x 15 Black Max neu mit FloTorq II sowie den gleichen stark gebraucht hätte ich liegen.
Schen Gruaß Rene
Alt 23.07.2025, 10:47
Føx Føx ist offline
Blackmax passt aber nicht am Evinrude. Das gilt für Alle mercury Propeller, weil deren Propellerwurzel 10cm hat und Evinrude nur 9,5cm.
edit: gilt für die 13Zahn reihe 60-140ps.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.07.2025, 17:46
Standard Propeller
Das Boot läuft jetzt ja eigentlich schon sehr gut. Es kommt sehr schnell ins Gleiten und fährt 55–58 km/h.
Bei ca. 3500 Umdrehungen läuft es ca. 34 km/h. Es ist dann nicht zu laut und man kommt gut voran. Eigentlich ja gute Werte, denke ich mit meinem Halbwissen. Würde ein 15 Propeller das Ganze "noch" positiver verändern? Oder mache ich mir umsonst Gedanken und lasse alles erstmal so wie es ist? Kann man die Endgeschwindigkeit noch mehr steigern, mit einem anderen Propeller? Oder ist das alles völlig gut so und für einen 75 ps Motor alles akzeptabel?
Hätte noch eine Frage. Wenn ich so die Internetbilder ansehe, sehen die 14x 17 Propeller irgendwie anders aus wie meiner. Bilde ich mir es ein oder sieht meiner stark abgenutzt aus?
Hits:	15
Größe:	48,7 KB
Geändert von Bootsfahrer82 (25.07.2025 um 18:05 Uhr)
Alt 25.07.2025, 18:16
Føx Føx ist offline
Du kannst es auch so lassen. Mit dem michigan wird sich was verändern, allein weil die Blattform eine andere ist. Ob du dann schneller bist...möglich... Aber nen riesenimpact wird das nicht haben.
Aber da man eh einen Ersatzpropeller braucht, kannst du es ja testen.
edit: joa der hatte Bodenkontakt deshalb sieht der so aus.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.07.2025, 22:18
Für mich sieht er so abgearbeitet aus. Als wenn die Blätter kleingeschliffen sind. Auf Grund von viel Gebrauch.
Alt 25.07.2025, 22:27
Føx Føx ist offline
Wenn dein Propeller von zuviel gebrauch, so aussieht, stimmt was nicht. Das wäre dann äußere Kavitation, was nicht normal ist.
Da dort aber überall schrammen zu sehen sind > sandkontakt.
Kavitationsschäden wären rund
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.07.2025, 23:01
Standard Propeller
Ja das ist möglich, dass er mal Kontakt hatte. Habe den Propeller gebraucht bekommen. Er sieht halt irgendwie abgewetzt aus und hat Schleifspuren von einer Flex. Der Lauf ist störungsfrei.
Alt 26.07.2025, 08:14
Føx Føx ist offline
Aber von dem fehlenden Lack abgesehen hat der auch eher Cleaver Blätter und der Michigan den ich oben postete eher runde. Das könnte Unterschiede ausmachen.
Wie gesagt brauchst ja ehh 2 props, einen als Ersatz wenns nen Stein trifft daher lager den halt ein. 80€ ist auch voll ok für nen neuen Prop. Ich hab auch nen 15er Michigan als Ersatz in der backskiste, wenn mein 4blatt mal krumm werden sollte.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Evinrude ETEC 50 PS - Sicherung raus geflogen Gregor78 Motoren und Antriebstechnik 16 01.10.2011 17:12
Gesucht: Besitzer eines Evinrude ETEC Motors Nitril Motoren und Antriebstechnik 0 26.08.2011 09:58
Evinrude Etec 150 vs. Yamaha 150 PS 4Takt cranium Motoren und Antriebstechnik 11 15.09.2010 21:15
300 h Wartung Evinrude Etec 90ps Robin128 Motoren und Antriebstechnik 3 10.09.2010 18:23
Evinrude Etec 90 PS Thodi Offshore 50 18.05.2006 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
