Alt 19.01.2025, 20:12
fignon83 fignon83 ist offline
2.933 Danke in 1.708 Beiträgen
Standard Vetus Steuerrad überarbeiten
Habe am Aussensteuerstand ein Vetus-Edelstahl-Steuerrad mit Polyurethanüberzug. Der ist nicht mehr richtig schön. Mir wäre reiner Edelstahl lieber. Hat jemand schon mal den Überzug entfernt und weiss, wie stark der Außenring ohne Überzug ist?
Alt 19.01.2025, 20:43
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
590 Danke in 316 Beiträgen
Also so nen Typ KS/Pro!?
Da würde ich aufgrund der recht moderaten Preise was die Dinger in VA neu kosten aus dem Bauch heraus dazu tendieren das der Kranz nicht sooo viel dicker ist als die Speichen.
Kannst Du das nicht ordentlich mit zwei Daumen an einer Stelle eindrücken um abschätzen zu können wie dick die Beschichtung auf einer Seite ist?
Mal abgesehen davon das reine VA Optik sicherlich feiner aussieht, fasst sich das aber doch nicht soooo toll an.
Such Dir im Netz einen der vielen Anbieter und lass das Lenkrad über das PU mit Leder beziehen.
Hält deutliche Jahr und ist, weil das derzeit ein echter Trend ist und die Angebote sich absolut überschlagen, in ordentlicher Qualität schon ab um die 140€ zu haben.
Gruß Jan
Alt 19.01.2025, 20:44
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.617 Danke in 1.074 Beiträgen
Nein, aber ich habe mein steuerrad selber mit Leder überzogen.
Da habe ich von Ali bestellt, das Leder für LKW Steuerräder. Man muss einfach welche nehmen, wo das Leder gelocht ist.
Dann kann man es zuschneiden und so wie üblich ans Steuer sticken.
Nur als Idee, statt etwas runtermachen
Alt 19.01.2025, 21:07
Ne, will kein Leder. Freund von mir ist Sattler, das wäre nicht das Problem. Es geht jetzt rein um den Edelstahl. Mir gefällt die Optik. Aber die Dicke des Außenrings ohne PU lässt sich nur grob abschätzen, daher meine Frage. Und, ob es, wie die Speichen, bearbeitet/poliert ist.
Alt 19.01.2025, 21:11
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.449 Danke in 4.044 Beiträgen
Klar.
Vetus macht den VA-Ring extra dick, um Kunststoffkosten zu sparen, poliert den schön (Extra-Arbeitsgang, Extra-Kosten), damit der Überzug besser haftet und freut sich, wenn jemand nicht neu kauft, sondern reinkarniert.
Gruss, Dirk
Alt 19.01.2025, 21:15
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Jo, verstehe. Aber Du kannst pauschal davon ausgehen das der Aussenring nicht poliert ist. Maximal grob gebürstet und dann wahrscheinlich auch nur an den Stellen wo die Speichen sich mit dem Aussenring verbinden.
Edit:Mist, zu langsam
Gruß Jan
Alt 19.01.2025, 21:17
Boot: Succes 1050 SD
1.110 Danke in 434 Beiträgen
Überleg dir das mit dem Edelstahl Außenring gut. Unser Steuerrad am Außenfahrstand hat einen.
Wenn die Temperaturen nicht so sommerlich sind, werden die Finger ganz schön kalt. Dann greift man mal gerne an den kleineren Holzring.
Hits:	27
Größe:	99,8 KB
Alt 19.01.2025, 21:24
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi
Es wäre schon interessant, um welchen Typ Rad es denn eigentlich geht.
Konkrete Angaben sind n.m.M. essentiell für eine Fragestellung.
Gibt bei Vetus unterschiedliche Durchmesser und Beschichtungen.
Persönlich würde meiner Einer als erstes beim Hersteller/Lieferanten anfragen.
btw.: nacktes Metall kann unangenehm kalt,
zu rutschig oder zu heiss sein.
Zu Dirk #5: Das ist natürlich logisch, jeder Produzent möchte ein Top-Produkt herstellen. Egal ob es sinnvoll ist und was es kostet.
Geändert von sporty (19.01.2025 um 21:52 Uhr)
Alt 19.01.2025, 21:26
Nicht das ich das erwarte, aber ausgeschlossen ist es nicht, zB. falls die Dinger in China produziert werden und zu verschiedenen Versionen, darunter eine blanke, weiterverarbeitet werden. Ist aber alles nur Spekulation. Daher nochmal die Frage, wer hat das schon einmal gemacht,?
Alt 19.01.2025, 21:31
Boot: MAB 12
Einfach aufschneiden, reinschauen und sich selber schlau machen.
Ein 5mm Spalt reicht zur Urteilsbildung und kann mühelos mit einem Türkischen Bund verdeckt werden.
(Türkischer Bund = Zierknoten und keine politische Allianz in Krisengebieten.)
Gruss, Dirk
Alt 19.01.2025, 22:19
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Was ist hiermit?
Müsste jetzt aber auch langsam mal los, hab noch Wurst im Auto, die darf keinen Frost kriegen
Nachtrag: DAS IST EFFEKTVOLL!!
Hits:	13
Größe:	48,6 KB
Gruß Jan
Alt 19.01.2025, 22:36
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Aber da fällt mir grad noch was besseres ein.
Nicht wie von Startpilot beschrieben rein schneiden, nimm dir ne Grippzange und spann da ne Nähnadel ein.
Such dir ne unscheinbare Stelle an der es nicht so darauf ankommt, weil Du weißt ja noch nicht was mit dem Lenkrad passieren soll, mach die Nadel ordentlich heiß und steck sie rein.
Ins PU.
Abstand messen und dann weiter drüber nachdenken.
Gruß Jan
Alt 20.01.2025, 08:05
Ich frage doch aus gutem Grund, ob das jemand schon gemacht hat. Ideen, wie das sonst selber festzustellen ist, insbesondere die mit Beschädigung der zwar nicht mehr schönen aber intakten Umschäumung einhergehen, sind keine Option.
Alt 20.01.2025, 08:53
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Test doch mit einer feinen Nadel von mehreren Seiten.
Gruß aus Berlin
Alt 11.05.2025, 13:38
Benutzerbild von Kaot2016
Kaot2016 Kaot2016 ist offline
Boot: Marco 860 AK Bj. 1998, 50PS VolvoPenta
68 Danke in 31 Beiträgen
Moin, ich habe mit dem VETUS Steuerrad eine ganz andere Sorge. Wie bekomme ich das ab?
Gruß Rainer
Man kann keine Fehler machen, nur Erfahrungen sammeln!
Wer keine Erfahrungen sammelt, macht Fehler!
Alt 11.05.2025, 14:03
Hier ein Bild
Hits:	20
Größe:	196,8 KB
Alt 11.05.2025, 14:06
2. Bild von hinten. Schrauben sind zu erkennen.... aber mit gewöhnlichen Werkzeug nicht schraubbar...
Hits:	14
Größe:	150,1 KB
Alt 11.05.2025, 14:51
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Gruß Rainer
Na zieh die vordere Zierblende/Mittelabdeckung ab und schau was für ne Schraube dahinter sitzt.
Gruß Jan
Alt 11.05.2025, 16:19
Vielen Dank! Die Blende saß etwas sehr fest auf dem Steuerrad. Nun ist es ab.
Gruß Rainer
Alt 11.05.2025, 20:36
Boot: MAB 12
Ein wahrhaft grosses Projekt.
Glückwunsch zum Erfolg!
Gruss, Dirk
Jaka Unterschiff überarbeiten kiasportage Restaurationen 13 13.03.2011 18:07
Amaturenbrett überarbeiten haipe Restaurationen 13 20.05.2010 22:11
Aluriffelblech mit Glasgewebe überarbeiten ? Rioboot Restaurationen 3 08.04.2009 07:49
Kajütinnenraum überarbeiten Meryl Restaurationen 5 27.02.2009 23:13
Plicht überarbeiten Slatane Restaurationen 6 16.10.2008 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
