Alt 15.05.2025, 16:46
DelMar67 DelMar67 ist offline
Boot: Bayliner VR6 Cudy OB mit Mercury Verado 250 PS
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Trailer! Zusatzspiegel Stützvorrichtung Mercury Außenborder
ich suche eine passende Stützvorrichtung für meinen Mercury Verado V8 mit 250 PS, der zusammen mit dem Boot auf einem Ohlmeier MT2700 Trailer transportiert wird.
Ich habe Bedenken, dass der Motor, insbesondere auf längeren Fahrten, z. B. demnächst nach Kroatien, ohne zusätzliche Abstützung zu stark aufschaukelt oder der Spiegel unnötig belastet wird.
Nur die Kippstützhalterung am Motor alleine macht mir Bauchweh.
Habt ihr Tipps, welche Stützvorrichtung in meinem Fall geeignet ist?
Gibt es bewährte Modelle oder spezielle Lösungen für den Verado bzw. für Ohlmeier Trailer?
Ich freue mich über eure Erfahrungen, Empfehlungen und Hinweise, worauf ich beim Kauf oder der Montage achten sollte.
Vielen Dank und beste Grüße
DelMar
Alt 15.05.2025, 19:07
JoBu JoBu ist offline
Boot: Nidelv 24
30 Danke in 22 Beiträgen
Hallo DelMar,
hab länger zwei größere Veras am Spiegel gehabt, bin ohne irgendwelche Abstützung gefahren. War kein Problem. Die Motoren waren auf einen Alu Bracket (Maßfertigung) montiert.
Grüße Jochen
Alt 15.05.2025, 20:02
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.297 Danke in 492 Beiträgen
Servus,
Ich hab früher beim RIP zwischen Motor und Spiegel ein dickes Holzstück mittels Trimmpumpe eingeklemmt und dann den Motor noch mit nem Spanngurt befestigt.
Es war zwar nur ein 90 PS Mercury, aber das System sollte auch bei Dir funktionieren.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 15.05.2025, 21:33
Benutzerbild von mba_muc
mba_muc mba_muc ist offline
Boot: Quicksilver Active 505 Cabin
782 Danke in 241 Beiträgen
In dem Zusammenhang: Mein F80 (ok, ne viel kleinere Hausnummer) ist per Holzbrett gegen eine Bewegung in Richtung der Trimmung gesichert - auch damit die Trimmhydraulik nicht belastet wird, und damit der Motor sich nicht ungewollt absenkt. Ich habe aber auch nur eine mechanische Lenkung (Seilzug). Dabei habe ich nun festgestellt, dass der Motor, den ich angehoben in eine eingelenkte Position drehe (i.d.R. nach link) sich während der Fahrt manchmal auf die andere Seite rüberdreht. Das wird vermutlich ziemlich plötzlich passieren, z.B. beim zügigen Befahren eines Kreisverkehrs. Das scheint mir auch nicht gut zu sein.
Was wäre denn die die Empfehlung, solche ungewollten "Lenkbewegungen" zu verhindern? Die Lenkung blockieren? Den Motor blockieren? Den Motor abspannen?
Viele Grüße,
Matthias
Alt 15.05.2025, 21:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Die ist gedacht um den Motor bei Reparaturen zu sichern.
Gruß Jogie,
Alt 15.05.2025, 21:56
Boot: Nidelv 24
@ Matthias, in dem Fall Lenkung würde ich am besten eine stabile Stange zwischen Motor und Spiegel für den Transport anbringen. Motorseitig würde ich versuchen die Stange am Lenkarm zu befestigen. So wäre es von der Belastung auch wenn der Motor an der Hydrauliklenkung hängt. Falls du was schickes in VA möchtest, kannst dich melden.
Ich hab eben bei einer Flasche Milch einen Moment über die Frage an sich nachgedacht. Der Hersteller wird die Belastungen mit einkalkuliert haben. Abstützungen oder der gleichen hab ich in US nie gesehen, schäden die darauf zurück zu führen sind auch nicht. Wenn Motoren abgefallen sind dann lag es meist an mangelhafter Befestigung oder schlicht zu viel Motorleistung am Boot die dann auch ausgenutzt wurde.
Eine Abstützung zwischen Motor und Trailer sehe ich kritisch, selbst ein gut gesichertes Boot arbeitet beim fahren in den Auflagen. Wenn dann Motor und Trailer zusätzlich verbunden sind könnten Kräfte Hingeraten wo sie nicht hin sollen. So meine Einschätzung.
Alt 16.05.2025, 06:23
Benutzerbild von wolle1
wolle1 wolle1 ist offline
Boot: Fletcher Sportscruiser 18
Rufzeichen oder MMSI: wolle1
57 Danke in 44 Beiträgen
Es gibt einmal soetwas:
https://www.marine-sales.de/ma-sa-au...o_FX8UTNj1JN-U
Ich würde aber auch persönlich wie meine Vorredner ein Kantholz zwischen den Motor legen und diesen per trimmung gegen fahren bis das Holz fest eingeklemmt ist.
Aber sicher das Holz bitte immer mit einem kleinen Karabiner am Boot.
DelMar
Alt 16.05.2025, 07:47
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
963 Danke in 450 Beiträgen
Verado V8
Das mit der Sicherung sieht Mercury augenscheinlich anders als einige User hier.
Die eingebaute Sicherung ist laut Originalbetriebsanleitung auch für den Trailerbetrieb vorgesehen.
Eine zusätzliche Sicherungsmöglichkeit ist aufgrund der „modernen“ Form recht schwierig zu realisieren.
Ich stand gestern auch vor dem Problem, wie ich den Motor 700km getrailert bekomme. Bei mir hängt seit gestern auch so ein Monster am Boot.
Hits:	292
Größe:	98,1 KB
ID:	1039894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	296
Größe:	152,9 KB
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Geändert von Secundus (16.05.2025 um 07:53 Uhr)
Alt 16.05.2025, 08:26
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist gerade online
Boot: Zar 53
705 Danke in 358 Beiträgen
Zitat von Secundus Beitrag anzeigen
Verado V8
Da könnte man aber ein Holzklotz einklemmen mit einer Sicherung.
Ein schönes altes Kantholz als optisches Highlight zum Kraftprotz
Gruß Reiner
Alt 16.05.2025, 10:17
Benutzerbild von Flybridge
25.752 Danke in 9.208 Beiträgen
Ich verstehe deine Bedenken und bin grundsätzlich bei dir.
Hau da einfach das berühmte Kantholz rein und gut ist. Haben Generationen von AB-Fahrern so gemacht und hat immer funktioniert.
Eine Stütze vom Motor zum Trailer finde ich subotimal, da der Trailer sich beim Fahren stark verwindet und evtl dadurch auch Spannungen auftreten können? Dann lieber am Spiegel hängen lassen.
Im Übrigen treten beim Fahren auf dem Wasser sicherlich ähnliche Kräfte auf. Der Spiegel sollte das wohl abkönnen.
Micha
Alt 16.05.2025, 10:20
Gruß Reiner
Reiner, wenn Du den Kollegen mal in Natura siehst, wirst Du erkennen wo es hakt.
Alt 16.05.2025, 10:35
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: QuickSilver 505 Cabin
278 Danke in 143 Beiträgen
Denke auch ein kräftiges Kantholz tut es.
@Matthias,
das mit dem schwenkenden AB ist mir auch erst bei einem Fahrsicherheitstraining aufgefallen. Der Trainer meinte, dass er bei heftigen Lenkbewegungen hin und her schwenkt.
Ich habe es dann mit einem einfachen Gurtband gelöst und ihn einfach fixiert.
Viele Grüße,
Hermann
Alt 16.05.2025, 11:04
Ja, das würde ich jetzt auch erstmal probieren. Danke!
Viele Grüße,
Matthias
Alt 16.05.2025, 12:08
Gruß Reiner
Hallo Reiner,
wo genau würdest Du das Kantholz einklemmen?
Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen.
Del Mar
Alt 16.05.2025, 12:11
Vielen Dank an alle für die ganzen Informationen.
Das mit der Stütze zwischen Trailer und Motor macht nach den guten Informationen tatsächlich keinen Sinn.
Leider bin ich mir noch nicht sicher wo genau das Kantholz eingeklemmt werden soll.
DelMar
Alt 16.05.2025, 12:33
DelMar
Da Sehe ich bei deinem Motor auch keine stelle wo das möglich ist.
Bei meinem 50PS sieht das anders aus.
Gruß Jogie,
Alt 16.05.2025, 16:13
opgenmarc2 opgenmarc2 ist offline
Boot: suche RIB 6 m
196 Danke in 91 Beiträgen
Entweder gibt es was original von Mercury dafür oder nicht. Mit dem Kantholz wird es bei dir nicht funktionieren, das sehe ich auch so. Das ist das Problem wenn Leute Ratschläge geben und die Gegebenheiten eben andere sind also bei den eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat. Verbiege dir bloß nicht mit dem billigen Kantholz die Hydraulik. Die Lasten, die während der Fahrt im Wasser und beim trimmen auf den Motor wirken, sind X Fach höher als bei der Autobahnfahrt.
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 16.05.2025, 16:15
Boot: suche RIB 6 m
Suche Mal nach „ Mercury Motor Stik „“
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 16.05.2025, 16:32
Boot: Zar 53
Hallo Reiner,
Del Mar
Naja....es war ersteinmal ein wenig Spass dabei.
Ich glaube es wird bei diesem Motor nicht so leicht gehen da auch wegen der vermutlichen Kunstoffverkleidung.
Muß man sich ansehen und einen Plan machen.
Bei so einem teuren Motor möchte man auch nichts falsch machen.
Man hat immer die Bilder vor Augen mit dem halb weggeschliffenen Unterwasserteil.
Ich persönlich habe noch nie einen AB beim trailern abgestützt.
Unser 140er 20 Jahre alter Johnson bleibt in der Stellung stehen wie er hoch gefahren wird.
Wie auch schon geschrieben enstehen bei Fahrt im Wasser ganz andere Kräfte.
Aber es muß jeder selber wissen und da kann man ach keinen rein reden.
Aber ich stell unseren Trailer im Winter auch nicht auf Böcken wegen den Reifen.Da kommt max. Druck darauf und fertig.
Gruß Reiner
Alt 16.05.2025, 16:57
Hallo Marc,
sieht wirklich vielversprechend aus.
Ich habe T-H Marine gerade mal angeschrieben und Nachgefragt ob die Sticks bei meinem Motor passen. Da gibt es auch Set mit einem "Outboard 4-inch Steer Stop".
Rückmeldung kommt.
DelMar
Alt 18.05.2025, 14:40
Benutzerbild von Dirk73
Dirk73 Dirk73 ist offline
Boot: Kaasbøll 590 mit 90 PS Mercury Seapro
156 Danke in 68 Beiträgen
Ich habe für meinen Mercury 90 PS Sea Pro diese Halterung:
https://www.bootshop-online.shop/de/...transport.html
Man klemmt das auf die Hubstange und fährt den Motor soweit herunter, bis das Gummiteil leicht zusammengedrückt ist. Fahre so schon seit mehreren Tausend Kilometern mein Boot durch die Welt.
Geändert von Dirk73 (18.05.2025 um 14:48 Uhr)
Alt 18.05.2025, 14:47
Man klemmt das auf den Hubstange und fährt den Motor soweit herunter, bis das Gummiteil leicht zusammengedrückt ist. Fahre so schon seit mehreren Tausend Kilometern mein Boot durch die Welt.
Wäre eine Möglichkeit wenn es diese zu einem vernünftigen Preis im Doppelpack gibt.
Alt 18.05.2025, 14:49
Ich weiß nicht, in wie weit es die gleiche Qualität hat, aber hier geht's zum
China-Angebot:
https://www.ebay.de/itm/388069906228...AaAqnSEALw_wcB (PaidLink)
Alt 18.05.2025, 19:10
China-Angebot:
Bei dem Preis kann man es versuchen
Alt 19.05.2025, 15:40
Hallo Marc,
folgende Antwort vom Hersteller habe ich erhalten:
„Wir haben keine Liste aller Außenborder, mit denen die Motor Stiks kompatibel sind. Grundsätzlich sagen wir: Solange die Trimzylinder bei angehobenem Motor sichtbar sind und Sie mindestens 8½ Zoll (ca. 21,6 cm) Spielraum haben, sollten sie passen.“
Ich werde mal am Wochenende nachmessen und dann sehen wir weiter.
DelMar
Transportstütze AB- Trailer für 200 PS Außenborder Chrischi77 Allgemeines zum Boot 12 24.08.2022 13:04
Gang beim Außenborder drin während der Fahrt auf dem Trailer Jediritter Allgemeines zum Boot 30 07.05.2019 22:01
ELAN GT 495 F mit 60PS Außenborder umrüsten auf 115PS Außenborder. Coronet 17 Allgemeines zum Boot 5 16.08.2018 20:30
Boot auf Trailer - wie hängt der Außenborder? Nussschalenkapitän Kleinkreuzer und Trailerboote 23 08.05.2013 22:17
Mercury 500 Außenborder 50PS Wolle Technik-Talk 5 30.04.2003 06:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
