Hallo, mein Echolot zeigt plötzlich falsche Tiefenwerte an. Kann das an der Verkabelung oder dem Geber liegen?
Wasserpflanzen drunter ? wie stark sind die Werte abweichend ? Wo ist der Geber verbaut? was für ein Geber ist verbaut ? nur mit den Informationen oben kann man nicht helfen...
Im Kleinen kann man die Werte häufig im Display korrigieren. Welche Sensoren sind verbaut? Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() |
Ja, es kann.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock
mfg Martin
Daran müsste es liegen. Da ist der Fehler genau beschrieben.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=334949
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht
Na ja, der verbreitet sich im ganzen Boot.
Zuerst die Lampen und jetzt weiter bis zum Echolot. Ist eine übele sache wenn man nicht am Anfang dagegen an geht.
Gruß Jogie,
Also wenn am 12.12 ein Echolot falsche Werte anzeigt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass kein Wasser unter dem Boot ist.
Na dann braucht er doch nur Wasser ins Boot einlassen. Dann müsste es doch zumindest ne Minustiefe anzeigen
Stephan aus Bamberg am Main
Ansonsten kann auch der unebene Gewässergrund die Werte verändern die du für falsch hältst. Echolote haben durchaus ihren eigenen Kopf, und zeigen nicht die erwarteten Werte an = meins verblüfft mich seit '85 immer wieder mal + behält Recht |
Wieso nur habe ich das Gefühle, dass hier mit einem Bot gechattet wird?
Beste Grüße, Alex
Irgendwas stimmt nicht mit dem Bootsranger68, nicht das wir hier einem Troll haben.
Er kann sich bei mir melden bis dahin ist hier erstmal zu.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum
| Themen-Optionen | |
| Echolot zeigt falsche oder keine Werte | Balance | Allgemeines zum Boot | 3 | 26.04.2015 14:34 |
| Problem VDO-Echolot falsche Anzeige der Tiefe | Nimitz | Technik-Talk | 11 | 10.11.2014 05:34 |
| Echolot zeigt im Niedrigwasser falsche Werte an | tom03 | Allgemeines zum Boot | 6 | 24.08.2012 09:17 |
| echolot falsche tiefe bei fahrt ? | Rol1 | Technik-Talk | 5 | 08.07.2012 22:01 |
| Echolot zeigt falsche Geschwindigkeit an | Seacruiser | Technik-Talk | 5 | 22.05.2011 18:03 |
