Alt 25.07.2024, 14:25
annimaria06 annimaria06 ist offline
Standard Bootsmotor
Hi einen schönen guten Tag,
Ich habe eine Frage zu meinem Motor
Dieser springt im kaltem Zustand nicht mehr an und nimmt das Standgas nicht an und es hört sich so an als würde er nicht richtig Benzin bekommen.
Ich habe den Vergaser und die Benzinpumpe sowie den Benzinhan kontrollieren ist alles sauber und frei hat jemand eine Idee was es noch sein könnte.
( wenn er war ist ist alles wieder in Ordnung)
Motor ist ein Mercury mit 4 ps
Alt 25.07.2024, 15:01
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Läuft er mit startspray? dann ist es Benzin.
Läuft er mit Startspray nicht, dann ist es die Zündung.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.07.2024, 15:18
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Wenn er Kalt nicht gut anspringt und Warm gut Läuft.
1) Kaltstartvorrichung nicht in Ordnung ist.
2) Zündkerze, Zündkabel nicht in Ordnung.
3) Benzin zu alt und nicht mehr gut Zündfähig.
4) Zündung falsch eingestellt.
Gruß Jogie,
Alt 25.07.2024, 22:22
Vielen Dank
Er lief vorhin aus unerklärlichen Grund wieder ganz normal.
Alt 28.07.2024, 13:42
Benutzerbild von Keulenkalle
Keulenkalle Keulenkalle ist offline
Boot: Glastron SSV177
100 Danke in 59 Beiträgen
Wunder der Technik... Aber merke dir mal was Jogie geschrieben hat für die Zukunft. Viel Glück....
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle
Alt 28.07.2024, 15:39
Neuli Neuli ist offline
Hallo ich bin neu hier und ich heiße Günter
Ich bräuchte eure Hilfe bei meinem Mercury 3,0 Liter 4 Zylinder.
Ich habe neu Filter Und eine neu Benzinpumpe Montier, Vergasser gereinigt und auf Grundeinstellung gestellt.
jetzt habe ich das Problem, das der im Standgas normal Läuft und beim Gas geben in den Vergasser zurück brennt.
Alt 28.07.2024, 17:33
Hy Günter,
kleiner Tip - Mache doch ein neues Thema auf.
Da wird dir schneller geholfen.
Alt 28.07.2024, 19:12
Danke für die Info
Wie alt ist ein GM Bootsmotor wirklich? Cyrus Motoren und Antriebstechnik 8 19.12.2004 01:47
Notstromdiesel als Bootsmotor? Dirk Motoren und Antriebstechnik 10 26.11.2004 07:47
Auto/Bootsmotor juergenbb Motoren und Antriebstechnik 6 24.06.2004 11:57
Gibt es beim Bootsmotor einen Zahnriemen? michaelabg Technik-Talk 2 10.03.2004 10:37
biodiesel im bootsmotor albert Technik-Talk 35 15.02.2003 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
