| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
|  | Themen-Optionen |
|  Sauberes aufrollen von Drahtseil auf Winde
			Hallo, wie in meinem anderen Trööt >> https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=332114 << bereits angekündigt haben sich nach meiner ersten erfolgreichen Slipvorgang noch ein paar Fragen für mich ergeben. Eine davon möchte ich an dieser Stelle mal an euch los werden: Ich musste mir aufgrund einer abgerissenen Kurbel an meiner ersten Winde eine neue kaufen. Die Wahl viel auf eine AL-KO mit 12.5 Meter Stahlseil. Beim ausslippen mussten wir einige Meter Seil von der Winde abrollen um das Boot einzuhaken. Daraufhin hat das Seil beim aufrollen recht stark durchgehangen und wir haben es trotz Handführung während dem Kurbeln nur sehr lose wieder auf die Rolle bekommen. Als das Boot dann Gewicht auf das Seil gebracht hat, habe ich mehrere Umdrehungen lose auf der Rolle befindliches Seil erst mal auf der Spule zusammenrollen bzw. festziehen müssen. Die Oberlage ist jetzt nun fest auf der Rolle, allerdings "quillen" einige Lagen der Mittellage relativ lose nach oben durch. Kurz gesagt, ist nicht das komplette Seil ordentlich fest aufgewickelt worden. Meine Frage ist, wie ich das Seil beim aufrollen und solange es noch keinen Zug durch das Boot hat unter Vorspannung setzen kann, um den losen Teil des Seils ordentlich aufzuwickeln. Gibt es da Tipps von euch, die ich beachten kann? Kann es an dem neuen Stahlseil liegen und die Sache gibt sich nach einiger Zeit von selbst, wenn das Seil mal "eingefahren" ist? Abschließend kann ich noch sagen, das ich grundsätzlich nach unserem ersten Slippen erst mal froh war, das Boot überhaupt aus dem Wasser wieder zurück auf den Trailer bekommen zu haben und das nicht mal so unordentlich. (Das Boot liegt ziemlich perfekt auf dem Trailer.) Wir haben an unserer Sliprampe leider keine Stege seitlich die wir benutzen können. Ich musste also direkt beim ersten Slippen das Boot an den Hänger fahren und von Land aus per Hand die Lage des Bootes zu korrigieren war nicht möglich. Um das Thema zu verbessern, haben meine Frau und ich beschlossen, dass wir einen Steg auf dem Trailer montieren werden. Dazu habe ich ja schon einige hilfreiche Trööts hier im Forum gefunden.
				__________________ Gruß Argus "Niemand urteilt schärfer als der Ungebildete; er kennt weder Gründe noch Gegengründe und glaubt sich immer im Recht." |
|   Zitat:
 Für gewerbliche Seilwinden gibt es Seilbremsen die das Problem verhindern, aber für so kleine Winden kenne ich so etwas nicht
				__________________ Liebe Grüße Willi |
			Schmeiß das Stahlseil raus, kauf dir ein passenden Schwerlastgurt, und wickle das drauf. Solche Gurte bekommt man für 20 €, den passenden Karabiner für 5 €. Viel handwerkliche Geschick benötigt man dafür nicht
				__________________ Gruß Holger |
			Das Drahtseil von meiner Winde ist mittlerweile 34 Jahre alt und noch nicht kaputt auch wenn das mal so gelaufen ist wie bei dir. Wenn du das nächste mal das Boot aus dem Wasser holst klinkste das Boot ans Seil und läßt den Antrieb rückwärts laufen und wickelst das Seil ganz ab. Dann ziehst du das Boot komplett so auf den Trailer und das Seil wieder ordentlich aufgewickelt.
				__________________ Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
			Wenn das Boot komplett auf dem Teailer steht und der Trailer gerade oder tendenziell (zur Sicherheit) in Richting Winde, dann kannst Du das Stahlseil nochmal komplett abrollen und mit der Hand stramm führen und neu aufrollen. Ich würde aber auch das Stahlseil austauschen. Gleichwohl nicht einen Gurt nehmen, hier passiert auch schnell, dass es sich nicht genau in der Breite des Gurtes übereinanderlegt. Das Stahlseil würde ich durch ein Dyneema Seil in der entsprechenden Bruchlast austauschen. Habe ich, wo ich noch ein Trailerboot (QS 805) hatte, auch gemacht, da ich mich über das recht steife Stahlseil immer geärgert habe ... aber wie immer, jeder so wie er mag und jeder hat seine mehr oder weniger Erfahrungen und Vorlieben   |
			Da habe ich mich vorher erkundigt und oft gelesen, dass so ein Gurtband nicht das non-plus-ultra sein soll, weil die Bänder sich ebenfalls nicht ordentlich aufrollen lassen. Aus dem Grund habe ich das Stahlseil mit der Winde neu gekauft. Willi, was meinst du mit Seilbremse? Die Alko hat ne bremse eingebaut. Die funktioniert aber erst ab 25kg Zugkraft auf dem Seil. Oder ist die Seilbremse die du meinst noch mal ein Zusatzteil?
|  Seil sauber auf die Winde
			Hallo Argus,  du kannst versuchen mit einer Hand (Handschuh mit etwas Wasserfett dran) das Seil sauber in den Lagen auf die Winde führen. Mit einem Fuß (Schuh) kannst du das noch nicht aufgerollte Seil  nach untern ziehen und damit etwas unter Spannung bringen, solang die Last des Bootes noch nicht das Seil straff zieht. Probiere es aus, du wirst das Gefühl dann mitbekommen. Zudem wird das Seil sich mehr und mehr der Rolle anpassen und es wird etwas  leichter.       Zudem ist die Methode von Uli07 eine gute Lösung.    Vg Uwe
| Themen-Optionen | |
|  Ähnliche Themen | ||||
| Seizuglenkung richtig aufrollen | staecker | Technik-Talk | 0 | 11.05.2009 22:20 |
| Sauberes Wasser | romulus2 | Werbeforum | 43 | 27.02.2008 08:54 |
| Drahtseil | m8inheaven | Kleinkreuzer und Trailerboote | 19 | 09.10.2007 14:32 |
| Bruchlasten von Drahtseil | Mystic | Technik-Talk | 3 | 22.08.2005 10:06 |
| Lenkung mit Drahtseil | Ed | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 30.07.2002 08:09 |
