Alt 13.04.2024, 22:37
Lexxx Lexxx ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Wie läuft mein Suzuki DT 65? Experten sind gefragt
wir haben auf unserem Boot eine Suzuki DT 65 montiert und zum Laufen gebracht.
Dabei haben wir neue Zündkerzen verbaut, Impeller gewechselt und Getriebeöl gewechselt.
Nachdem ersten Starten kam kein Kontrollstrahl. Also haben wir mechanisch das Kühlsystem gereinigt, Thermostat ausgebaut und gereinigt, wobei zwei Schrauben gebrochen sind, für die wir neue Gewinde geschnitten hatten etc.
Bis jetzt war das für uns größtenteils ein Erfolgserlebnis, da wir keine Ahnung von der Materie haben.
Größtes Problem war es die Bowdenzüge einzustellen. Entweder war der Zug vom Gas oder der Schaltung zu lang bzw zu kurz.
Letztendlich haben die Gewinde vom Schaltzug gekürzt den der Schaltung verlängert, was dann zum gewünschten Ergebnis geführt hatte, dass die Schaltbox genutzt werden kann.
Nun endlich zu meiner Frage/Bitte an die Experten, ob der Motor aus eurer Sicht gut läuft oder die Vergaser vom einem Fachmann eingestellt werden sollten. Hierfür habe ich ein Video aufgenommen und hoffe, dass auf dieser Basis eine Einschätzung vorgenommen werden kann.
https://youtube.com/shorts/uD2jbvygu...eh9QEKk65jvH9t
Daher danke vorab für eure Zeit.
Alt 13.04.2024, 23:11
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.424 Danke in 2.210 Beiträgen
Ist halt ein 3 Zylinder daher etwas rauer aber sonst klingt der doch gut?
Das mit den Zügen ist nicht normal. Die sind Herstellerspezifisch und passen eigentlich sehr genau.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.04.2024, 14:02
Klasse, dass klingt erst Mal super. Danke!
Mit den Zügen habe ich mir das schon gedacht, dass das nicht normal ist. Wir haben keine andere Lösung gesehen, was ja erst Mal nicht viel bedeutet.
Suzuki DT 2 experten gefragt ;) Andy89 Motoren und Antriebstechnik 29 22.06.2014 22:45
Seitenverkleidung - Experten Rat gefragt Sealine Skipper Restaurationen 1 04.04.2013 23:40
Boot-Experten gefragt Trockendogge_ohne_Ahnung Allgemeines zum Boot 39 07.03.2012 19:28
Was ist das für ein BooT ? Experten gefragt ! Boot1974 Allgemeines zum Boot 2 05.05.2011 22:34
WLAN-Reichweite - Experten gefragt tboat Kein Boot 7 16.05.2005 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
