Alt 24.03.2024, 12:45
Erdmännchen Erdmännchen ist offline
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Verbindung Turbolader und Auspuffkrümmer undicht
jetzt habe ich auch mal ein Problem und vielleicht kann jemand von Euch helfen?
Zwischen dem Turbolader und Auspuffrohrkrümmer bei meinem Volvo Penta D6-435 treten Abgase raus Die Verbindung wird nur mit einer V-Profilschelle ohne Dichtung Flansch an Flansch hergestellt.
Ich habe die Verbindung getrennt und alles gesäubert und so gut wie möglich wieder „metallisch“ gemacht.
Trotz neuer V-Schelle bekomme ich die Verbindung einfach nicht mehr dicht?
Meine Idee ist nun, eventuelle Unebenheit durch eine Auspuffdichtmasse (bis Temperatur 1200°C) zwischen den Flanschen auszugleichen.
Was haltet ihr davon oder hat jemand eine andere Idee/Lösung?
Ansonsten wohl einen neuen Turbolader mit „jungfräulichem“ Flansch
Ahoi
Hits:	31
Größe:	76,6 KB
ID:	1009386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	144,0 KB
ID:	1009387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	119,0 KB
Hits:	22
Größe:	125,8 KB
ID:	1009389   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	132,1 KB
ID:	1009390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	95,4 KB
Alt 24.03.2024, 13:53
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.596 Danke in 676 Beiträgen
Hallo erdmänchen, wenn auch der auspuffrohrkrümmer verzogen ist ,dann bekommst du auch mit einem neuen turbo die Verbindung nicht dicht. Auspuffdichtmasse hilft nur kurzfristig. Dünner vollkupferdraht wäre sinnvoller aber bleibt genauso Pfusch. Aus welcher Gegend bist du?
Alt 24.03.2024, 18:03
Von der Elbe nähe Hamburg
Alt 26.03.2024, 20:59
Boot: Sealine F43
Frage mal bei der Fa. German Tuning Xperience an unter der Mail: info@gtx-mail.com an, hr. Tukiss wäre der geeignete Ansprechpartner.
Alt 27.03.2024, 21:32
So, Fehler ist gefunden! Nachdem ich die Verbindung etliche male auseinander hatte und alles vermessen hatte, kein Erfolg. Immer noch Abgase, bei laufender Maschine sichtbar aus der V-Schelle. Pustekuchen, durch die Isolierung sah es nur so aus. Ich habe dann die Isolierung am Auspuffkrümmer weiter abisoliert und siehe da, ein ordentlicher Riss. Leider ist das ein Spezialbauteil von der Werft. Ich werde es jetzt ausbauen und schweißen lassen. Somit war die Verbindung i.O. und der Fehler lag unter der Isolierung am Krümmer direkt.
Hits:	22
Größe:	123,7 KB
ID:	1009648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	127,6 KB
ID:	1009649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	113,8 KB
Perkins 6.354 mit Turbolader hans Motoren und Antriebstechnik 1 08.07.2015 11:56
Betrieb mit Turbolader. Gerd1000 Motoren und Antriebstechnik 19 08.11.2007 08:08
turbolader lt35 tdi Picton14ft Kein Boot 14 10.02.2007 09:11
Auspuffkrümmer undicht? linzskipper Technik-Talk 15 30.11.2006 16:17
Turbolader für GM 6 Zylinder Reihe Kreiseltaucher Offshore 9 03.01.2006 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
