Alt 03.12.2023, 22:25
Endru479 Endru479 ist offline
Boot: Skoa
31 Danke in 26 Beiträgen
Standard Problem 25 NWOS / 280375 @the mechanic
ich hab den oben beschriebenen Yamaha 25 PS Kurzschaft mit Autolube.
Ich habe ihn defekt bekommen, es war Mischöl irgendwie in den 2ten Uylinder gelangt und er konnte das Öl nicht komprimieren, d.h. Kolben blieb stehen und man konnte ihn nicht drehen. Das Öl lief beim hinlegen aus dem Auspuff.
Habe dann die Kerzen rausgeschraubt, auf Masse gelegt und drehen lassen. Da kam das ganze Öl raus. Kerze wieder rein, gestartet und laufen lassen ohne Öl im Tank sondern mit gemischtem Sprit.
Nun will ich das Autolube wieder in Betrieb nehmen. Kann es an einer defekten Ölpumpe liegen? Hab schon eine gebrauchte besorgt.
Vermutung: Das Öl ist irgendwie über die Kurbelwellenentlüftung oder Vergaser in den Brennraum gelaufen und überall hin- aufgrund der Ölpumpe? Kann es an falschem Öl gelegen haben (war rot) oder einer defekten Ölpumpe? Oder war es vielleicht nur durch falschen Transport oder Lagerung?
Hatte das schonmal jemand?
Gruß André
Hits:	6
Größe:	76,3 KB
Alt 05.12.2023, 08:11
Boot: Skoa
Moin Gemeinde, weiß niemand etwas dazu?
Alt 05.12.2023, 08:59
Boot: beruflich von A bis Z
1.911 Danke in 1.403 Beiträgen
.......wir haben im Bootsverleih mehrere 25er Yamis mit AL.
Dein Problem aber nicht.
Verwenden aber nur ein (blaues) TCW III Mischöl und das seit Jahrzehnten.
D.h. es kann schon am falschen (zu dünnem) Öl liegen.
Das es an der Ölpumpe liegen sollte, dann eher weniger.
M.f.G.
Bo
Alt 06.12.2023, 10:11
Boot: Skoa
Ich habe leider keine Ahnung wie die Ölpumpe funktioniert und ob es sein kann, das sie einen Defekt hat, der dazu geführt hat, dass das Öl in den Brennraum gelangt ist. Das ist es aber, denn der untere Kolben hat blockiert (Flüssigkeit/ Öl lässt sich nicht komprimieren). Das war auch sofort weg, als die Kerze raus war. Ich möchte nun eben nicht den Fehler wieder einbauen! Ja, das rote Öl war dünnflüssiger aber ob es allein daran lag?
Kann man diese kleinen Mikuni- Pumpen irgendwie testen, ob da etwas nicht so ist wie es soll?
Ansonsten fahre ich auch seit dem 14 Lebensjahr, 2-Takt Yamaha AB und das wirklich fehlerfrei - von 3 bis 55 PS ��- springen immer an und mit etwas Pflege sehr haltbar
Alt 13.12.2023, 02:12
Boot: Skoa
Hatte das noch niemand oder den Aufbau?
Alt 13.12.2023, 12:05
Boot: keins mehr
2.418 Danke in 1.615 Beiträgen
die Öelpumpe scheint ja zu Funktionieren.....
eher zu gut )
Ich würde den Motor "Testen"
ob er denn Öel Verbraucht vom Autolube da muss ja ein Tank/Vorratsbehälter vorhanden sein, also Füllstand beobachten ob was Verbraucht wird.
und wie die Kerzen aussehen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 14.12.2023, 08:04
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
vorab: ich finde bei Google unter "25 NWOS" keinerlei AB's und habe keine Ahnung von Deinem Motor!
Aber es gibt ja auch noch andere 2-Takter mit "Getrenntschmierung".
Wo liegt Dein Ölvorratsbehälter niveaumäßig: über oder unter den Zylindern bzw. kann das Öl durch falsche Lagerung des Motors einen illegalen Weg gesucht haben?
Ist es auszuschließen, daß der Vorbesitzer Öl in die Zyinder gegeben hat zwecks Korrosionsschutz?
Ich kenne rotes 2-Taktöl aus dem Zweirad- und Fichtenmopedbereich: beide interessierien sich nicht für die Farbe.
Von Castrol kenne ich auch rotes Motorenöl für 4-Takter und rotes Getriebeöl.
Meiner Meinung nach alles Marketingzauberzusätze...kann aber gern mal einen Kumpel in der Entwicklung bei Motul fragen.
Und ja, es gibt Spezifikationen für Marine-Zeitakter: aber hat dies mit der Ölmenge im Zylinder zu tun?
Vielleicht kannst Du Einstelldaten zur Fördermenge der Pumpe besorgen und die mit Deinem Setup vergleichen.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, daß die Ölpumpe für ein mehrfaches des Förderbedarfes ausgelegt ist.
Das würde bestimmt auch ein japanischer Kaufmann nicht dulden .
Da man die Vorgeschichte nicht kennt, tippe ich auf menschliches Problem oder falsche Lagerung...denn um die Kurbelwelle zum Bockieren zu bekommen, muß schon Einiges an Öl in den Brennraum gelangen...unterm Betrieb unmöglich...da würden die Kerzen verölen bzw. das Öl über die Zylinderwandschlitze ablaufen.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 15.12.2023, 15:00
Boot: Skoa
Okay, da ich leider keine Ahnung habe wie ich die ausgebaute Pumpe testen kann und die gekaufte Pumpe die gleichen Eigenschaften und Durchgänge hat wenn ich an den verschiedene Anschlüssen hineinpuste, werde ich wohl die alte wieder einbauen. Ich tippe im Prinzip auch auf falsches Öl und Lagerung.
oder doch lieber die neu Gebrauchte einbauen?
Alt 15.12.2023, 21:19
Servus,
da sonst niemand antwortet, wird wohl sein Problem schon selten sein.
Mach doch mal Foto von der Pumpe, damit man eine Vorstellung hat.
Generell bringt eine Pumpe bei Defekt nicht mehr Volumen oder Druck.
Sie ist für eine vorgesehene Menge und Druck konzipiert, sollte das Volumen nicht "weg gefördert" werden, steigt der Druck und Eon Überdruckventil öffnet.
Ciao Lutz
Alt 20.12.2023, 14:38
Boot: Skoa
<a href="https://ibb.co/HgWjFGS"><img src="https://i.ibb.co/j4cS63N/060-E1-EA6-56-A5-41-D1-AB04-F62-DA2-A9-AE67.jpg" alt="060-E1-EA6-56-A5-41-D1-AB04-F62-DA2-A9-AE67" border="0"></a>
Boot: Skoa
https://ibb.co/HgWjFGS[/
Alt 20.12.2023, 14:41
Boot: Skoa
<a href="https://ibb.co/P4fzdy8"><img src="https://i.ibb.co/y5bBrCJ/2-BA9-F658-E63-F-4-DC6-92-E3-E9-C3-DDDF6-C8-D.jpg" alt="2-BA9-F658-E63-F-4-DC6-92-E3-E9-C3-DDDF6-C8-D" border="0"></a>
Alt 20.12.2023, 14:43
Boot: Skoa
Ich glaube ich bin zu doof.��
Vom Problem-Charterer zum Problem-Paddler blue marlin 2 Deutschland 110 19.09.2016 06:22
Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?! chrisW Motoren und Antriebstechnik 16 13.09.2004 09:16
Problem mit altem Johnson-Aussenborder Eneas Motoren und Antriebstechnik 4 07.06.2002 14:41
Rost...das leidige Problem strathsail Technik-Talk 4 22.05.2002 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
