Alt 07.08.2024, 17:45
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.482 Danke in 500 Beiträgen
Standard Anschlüsse Solarpanel
Vielleicht eine dumme Frage, aber ich bin bei der Suche nicht fündig geworden. Sind Anschlüsse für Solarpanele irgendwie genormt? Mein Panel ist schon älter und ich denke über ein Upgrade nach. Die Verkabelung liegt tief in den Eingeweiden der Bootsverkleidung und es wäre schön, wenn ich einfach auf die vorhandene Verkabelung zurückgreifen könnte. Plug & Play sozusagen.
VG Philip
Alt 07.08.2024, 18:35
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.218 Danke in 1.831 Beiträgen
MC 4 Stecker sind heute Standard, man kann aber auch alle anderen Verbindungen (bis 48 V DC) nehmen. Wichtig ist ausreichender Querschnitt.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 07.08.2024, 18:37
Das hilft schon. Dann kann ich mal schauen, ob das bei mir MC4 Stecker sind und welchen Querschnitt die haben.
Alt 07.08.2024, 19:16
Boot: Sollux 850
Querschnitt der Kabel sind wichtig. Ich habe vor kurzem ein Decksanschlußgehäuse gesehen, wo die MC 4 Verbinder integriert waren. Keine schlechte Lösung bei neuen Paneels. Wenn Deine verdrahtung dahinter ok ist, kann man sowas übernehmen.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 07.08.2024, 20:05
Boot: Sollux 850
https://www.amazon.de/ANBOO-Dachdurc...zcF9hdGY&psc=1 (PaidLink)
Sowas meine ich
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 07.08.2024, 20:38
Super. D.h., dass wenn der Querschnitt der Kabel reicht, wäre es auch egal, wenn die derzeit nicht MC 4 Standard Anschluss haben. Ich könnte es quasi anpassen. Sehr gut.
Alt 07.08.2024, 21:03
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.510 Danke in 823 Beiträgen
Wenn du es einfach haben willst nimm die Phoenix Sunclix Stecker. Sind leider nicht zu MC4 kompatibel aber lassen sich ohne jedes Werkzeug sicher anschließen!
Alt 07.08.2024, 21:14
Werde mir nun erstmal einen Überblick verschaffen. Aber ich danke erstmal für die Tipps.
Alt 07.08.2024, 21:16
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Weidmüller hat auch so ein werkzeugloses System
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.08.2024, 22:52
Boot: Astondoa 45
12.226 Danke in 2.389 Beiträgen
Andererseits haben die meisten MC4, so ein Crimpwerkzeug kostet nicht die Welt.
Ich habe mich für die Decksdurchführung mit Kabeldurchführungen entschieden.
Trennen der Verbindung ist schon bei losen Steckern schwer genug.
Wenn die so dicht in einem kleinen Gehäuse sind, stell ich mir das nicht einfach vor.
Da ich die Module abnehme zum Boot waschen, oder wenn ich die Sonnenpolster nutzen will, soll das möglichst einfach gehen.
Hits:	22
Größe:	158,7 KB
Gruß Frank
Alt 08.08.2024, 07:42
Meine Solarmappe hat SAE Stecker...
gibt es auch einzeln zum Nach- oder Umrüsten
https://www.amazon.de/MEIRIYFA-Steck.../dp/B09PB26TMQ (PaidLink)
Alt 08.08.2024, 07:56
Boot: Sollux 850
Die sind eigentlich für den amerikanischen Markt (SAE eben) und nicht wirklich wasserdicht. Haben auch viele Funkgeräte. Wertig würde ich mal bezweifeln.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 08.08.2024, 08:03
... werden mit Solartaschen so ausgeliefert
z.B.
https://prevent-germany.com/preVent-...en-Ladereglern
Alt 08.08.2024, 08:19
Boot: Sollux 850
Weiß ich. Habe ich umgebaut und eine Philippi Steckverbindung genommen.
Für die MC 4 Stecker gibt es ein Lösewerkzeug, was die Sache etwas erleichtert.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 08.08.2024, 08:23
36.938 Danke in 22.170 Beiträgen
Für mobile Lösungen finde ich die SAE Stecker ( die ich auch an meinem Panel habe) die beste Lösung ... Für stationäre Anlagen die MC4 Stecker ...
Alt 08.08.2024, 08:24
Umbau war m.M. nicht notwendig, funktioniert seit 3 Jahren perfekt.
Iich will mal so sagen, im Motorraum gehört kein Wasser, also SAE kein Problem, und die bei mir verbaute Steckdose (Wetterfest ) für den Anschluss ist so in der Verkleidung platziert, dass Wasser nur beim Versenken hinkommt ...
https://www.amazon.de/iMESTOU-Wetterfest-Seitenwand-Schnelltrennsystem-Batterieladeger/dp/B0814ZT3VS?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A2LM2PMHRAXTXD (PaidLink) (PaidLink)
Alt 08.08.2024, 14:04
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.357 Danke in 944 Beiträgen
Ich pers. mag diese Stecker, in der Regel aus chinesischem Scheinmetall, nicht - die sind auch für mehrfache/oftmalige Betätigung grenzwertig.
Für 12V mach ich alles mit Anderson Powerpoles und Solar mit MC4. Wobei man fairerweise sagen muss: MC4 ist zwar lösbar, aber eigentlich nicht dazu gedacht dies ständig zu tun.
LG, Roland
Alt 08.08.2024, 14:09
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.907 Danke in 1.959 Beiträgen
Wago-Klemmen würden mir noch einfallen.
Gruß Mirko
Alt 08.08.2024, 16:15
MC4 sind eigentlich für sehr hohe Spannungen gedacht wie sie in den PV Anlagen auf Hausdächern auftreten. Bei nur ein zwei Panels ist das natürlich nicht notwendig.
Alt 08.08.2024, 20:09
Boot: Astondoa 45
Aber wie schnell werden aus 1-2 Panels 3-4?
Das kann dann auch schon beißen .
Gruß Frank
Parallelschaltung Solarpanel wuefu Technik-Talk 14 12.11.2006 17:57
Solarpanel / Laderegler für 2 Batterien MOMO Technik-Talk 18 06.08.2005 14:34
Solarpanel ./. Kühlschrank See_Wolf Technik-Talk 21 09.12.2004 12:04
Solarpanel 16 Watt ???? Chrisssi Technik-Talk 23 01.06.2004 19:26
Solarpanel / Ladestromanzeige geht nicht ?????????? mitigima Technik-Talk 16 26.01.2004 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
