Alt 13.07.2022, 14:00
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Standard Evinrude 120 BJ 1989 - Getriebe
bei meinem Evinrude 120 BJ 1989 quält mich die Vermutung, dass im Getriebe was nicht stimmt. Wenn man den Propeller dreht, macht das Geräusche. Ich mein ,das war früher nicht so.
Meine Frage: sind die verbauten Nadellager im Handel (Autoersatzteile, oder Landmaschinen etc) erhältlich. Oder zwecks Inch-Maßen nicht kompatibel? Würde nicht gerne auf Verdacht bestellen, aber nach dem Zerlegen auch nicht ewig warten müssen.
Den Dichtungssatz hätte ich mir jetzt vorher bestellt.
Habt ihr sonst noch Hinweise, auf was ich evtl. aufpassen muss?
Markus
Alt 13.07.2022, 17:44
OMC-Forum-Papst
9.777 Danke in 4.055 Beiträgen
Sind alles Zollager von Torrington oder Timken .Sind insgesamt 5 Stück .Wenn du mir verrätst ob die Propwelle 13 oder 15 Zähne hat kann ich dir die Lagernummer nennen .
mfg Andy
Alt 13.07.2022, 21:19
Hallo Andy,
da muss ich nachschauen.
Dichtsatz hatte ich bestellt. Aber heute Mail bekommen das nicht lieferbar. So ein Mist.
Hast du zufällig dafür eine Bezugsquelle?
Markus
Alt 13.07.2022, 21:59
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.442 Danke in 2.221 Beiträgen
die wird 13 haben. hab den selben motor.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.07.2022, 22:17
OMC-Forum-Papst
Zitat von MRenner Beitrag anzeigen
Hallo Andy,
Markus
Ruf wegen dem Dichtsatz und den Lagern bei der Bootshalle Braunschweig an .Dichtsatz OMC 5006373 wenn auch nicht lieferbar bestell 18-2664 da sind bis auf den O-Ring der Schaltstange ( für Einzelbestellung Sierra 128-7137) alle Simmer und O-Ringe drin die du brauchst .
Die Welle hat 13 Zähne .Also das kleine Getriebe .
Die Lager brauchst du ,sind Sierra Nummern
2 mal 18-1351
1mal 18-1350
1mal 18-1357
1mal torrington BH 1812 (Mal bei Google oder Ebay eingeben
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (13.07.2022 um 23:51 Uhr)
Alt 14.07.2022, 09:04
Verstehe ich dich richtig, Andy. Auf dem deutschen Teilemarkt werde ich keine passenden Lager finden?
Markus
Alt 14.07.2022, 10:32
OMC-Forum-Papst
Bekommst du in D .Über die Sierra Nummer kannst du die Lager bei jedem Händler in D bestellen .
mfg Andy
Alt 18.07.2022, 09:06
gestern noch das schöne Sonntagswetter, auf der Donau, ausgenutzt
Hier ein Video von dem Geräusch im Getriebe. (Leider hört man im Hintergrund einen Mähdrescher.)
Da mir die Zeit knapp wird, vor dem Urlaub, meine Frage. Was denkt ihr, kann ich riskieren damit noch 2 Wochen im Urlaub zu fahren?
Markus
Alt 18.07.2022, 12:11
OMC-Forum-Papst
Die Propwelle iist vorn mit einem Nadellager gelagert .Hinten nur mit einer Broncebuchse .Das drehen an der Propwelle sagt daher nur für das vordere Lager was aus.Wenn das Vertikalspiel vom Lager nicht über 2 Zehntel ist fahr weiter.Bedenke aber dabei das die Lager vom Vorwärtsgang und das untere Lager vom Driveshaft immer zuerst festfressen .Deshalb würde ich wenn das vordere Lager der Propwelle schon Geräusche macht nicht mehr damit fahren .Du riskiert dabei mindestes den Zahnradsatz .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (18.07.2022 um 12:22 Uhr)
Alt 19.07.2022, 11:40
Hallo Andy,
bei Bootshalle Braunschwaig können sie mit dem Torrington-Lager nichts anfangen. Hast du da zufällig auch eine Nummer von Sierra, oder die originale OMC Nummer?
Markus
Alt 19.07.2022, 15:14
OMC-Forum-Papst
Im Beitrag 5 habe ich die Nummern rausgesucht .Das sind Sierra Nummern die sagst du den Herrn Jens Kleinberger von der Bootshalle Braunschweig.
Vor den Nummern sagst du Sierra 18 -und die 4 Stellige Nummer.
mfg Andy
Alt 19.07.2022, 16:31
Hallo Andy,
ja die Sierra Nummern sind in Ordnung. Aber du hast als letztes noch
1mal torrington BH 1812 (Mal bei Google oder Ebay eingeben) aufgeführt.
Damit konnten sie in der Boothalle nichts anfangen.
Viele Grüße und ganz herzlichen Dank für Deine Mühen!!!
Markus
Alt 19.07.2022, 19:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.668 Danke in 3.607 Beiträgen
Markus
Das hört sich nach Zahnradgeräuchen an.
Hast du genug Öl drin ?
Gruß Jogie,
Alt 19.07.2022, 21:10
OMC-Forum-Papst
Von dem Lager Torrington BH 1812 habe ich keine Sierranumner deshalb bei Ebay eingeben .Da reicht BH 1812
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (19.07.2022 um 21:16 Uhr)
Alt 23.06.2023, 08:10
letztes Jahr hab ich die Teile leider nicht mehr bekommen. Diese Woche ist nun endlich der Dichtsatz eingetroffen.
ABER ich bäuchte einen Lagerträgerabzieher. Kann mir jemand so einen leihen?
Markus
Alt 04.07.2023, 08:36
Hallo nochmal,
da ich leider keinen Abzieher geliehen bekommen, hier noch die Frage welche Größe die Gewindelöcher haben. Ich werde mir dann einen Abzieher bauen.
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen, bei den Zollgewinden bin ich nicht besonders gut. Und vor allem hätte ich gerne alles beisammen, wenn ich anfange zu schrauben.
Markus
Alt 04.07.2023, 17:11
1.063 Danke in 767 Beiträgen
....probiers mal....
Glück Auf !
Gunar
Name:	Screenshot 2023-07-04 17.02.04.jpg
Hits:	26
Größe:	66,8 KB
Alt 26.07.2023, 15:36
So, jetzt habe ich das Getriebe auseinander.
@Andywmotorrad : Wenn ich das Ritzeldrucklager wechsle, muss ich das Spiel mit den Ausgleichsscheiben neu ausmessen? Ich überlege ob ich das nicht drauf lasse. Das schaut sehr gut aus.
Einzig das Drucklager vom Vorwärtsgang macht Geräusche.
Markus
Alt 26.07.2023, 19:11
OMC-Forum-Papst
Ich weis leider nicht weches Drucklager das Ritzeldrucklager ist .Aber das Getriebe hat ja nur 3 Drucklager .Eins vom Vorwärtszahnrad ,ein kleineres für das Rückwärtszahnrad und eins für den Vertical Driveschaft oben (Welle kleine Zahnrad unten ). Ob die defekt sind und getauscht werden müssen sieht du an Ausbrüche an den Nadeln und an Laufspuren an der Druckscheibe .Die Drucklager an den Zahnräder gehen so gut wie nie defekt .Das Drucklager vom Vertikal Driveschaft öfter .Wenn das Laufspuren hat muß auch das obere Nadellager vom Driveschaft gewechselt werden .Wenn nur Lager oder Nadellager getauscht werden ,brauchen keine Außgleichscheiben getauscht werden .Einfach die vorhandenen wenn heile wieder verbauen .Die neuen Lager haben ja die selben Abmessungen wie die alten .Bei dem Tausch der Wellen sieht das anders aus .Da muß aber auch nur der Vertical Driveschaft neu eingestellt werden ,da nur er oben Shimsscheiben hat .Dafür gibt es Schablonen von OMC .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (26.07.2023 um 23:31 Uhr)
Alt 27.07.2023, 07:07
Danke für die Info. Ja ich meinte das vom Driveshaft.
Gibts es einen Trick wie man das Ritzel und vor allem die Ritzelmutter wieder reinbekommt. Bin zwar noch nicht soweit, aber ich stelle mir das tricky vor.
Mal sehen wie es mir zeitlich ausgeht, vielleicht schaffe ich es heute die Lager auszupressen und morgen alles wieder zusammenzubauen.
Markus
Alt 27.07.2023, 12:14
OMC-Forum-Papst
Wenn es mein Motor währe ,würde ich alle Lager bis auf die 2 Drucklager der beiden Vor und Rückwärtszahnräder wechseln.Die jetzigen Lager haben schon einiges getan .So teuer sind die nicht 200-300 Euro .
Für die Mutter am Vertikal Drive Shaft nimmst du einen gekröpften 22 Ringschlüssel und schleifst ihn solage dünner bist er passt .
Es gibt aber auch ein Werkzeug von OMC dafür .Das Schlüssel ist angepasst und erleichtert die Arbeit Bei mir lohnt sich die Anschaffung .Für dich nicht
https://www.ebay.com/itm/26576708643...Bk9SR5Kp2O2yYg (PaidLink)
Hits:	10
Größe:	43,8 KB
ID:	992862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	49,9 KB
ID:	992863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	63,5 KB
mfg Andy
Alt 28.07.2023, 07:57
Hallo Andy,
bei deiner Auflistung der Lager war das vordere Lager (bei der Schaltstange) nicht dabei. Ich finde das auch in keiner Ex-Zeichnung. Habe es grob gemessen, ist es das gleiche wie im Lagerträger der Propellerwelle? In der Reparaturanleitung steht, das Lager wird nicht gewechselt: "Lager und Lagergehäuse des Vorwärtsganges werden als Einheit gewartet. Wenn eines der beiden Teile verschlissen oder beschädigt ist, die ganze Einheit austauschen." :-(
Ich habe den Verdacht das oder das Drucklager vom Vorwärtsgang ist der Übeltäter.
Das gleiche beim Lager vom Driveshaft, das ist auch nicht einzeln aufgeführt. Hast du da eine Lagernummer?
Markus
Geändert von MRenner (28.07.2023 um 08:28 Uhr)
Alt 28.07.2023, 11:12
OMC-Forum-Papst
Die Ex Zeichnungen findest du hier im Forum in Motorentechnik. Der 3 Beitrag in EPC online .Omc Nummer dann aufschreiben und beim Händler in deiner Nähe bestellen oder selbst die Nummern bei Google oder Ebay eingeben und schauen .Mach ich auch nicht anders
mfg Andy
Alt 28.07.2023, 13:15
Mir gehts um obere Lager vom Driveshaft und das Axiallager vom Vorwärtsgang. Da steht in der Reparaturanleitung das Lager wird nur komplett mit dem Antriebswellen-Lagergehäuse bzw. "Schalthebelgehäuse" getauscht.
Ich habe die Lager aus den Teilen schon raus und jetzt auch welche bestellt. Ich versteh nur nicht warum man nicht die Lager alleine tauschen soll.
Markus
PS: Die beiden Lager sind in den EX-Zeichnungen nicht aufgeführt. Da gibts nur die kompletten Einheiten.
Alt 28.07.2023, 15:26
OMC-Forum-Papst
Verstehen muss man das auch nicht warum man das Lager nur mit Gehäuse bekommt .Nur wundern .��Ist halt so .Man kann aber das Lager aus dem Lagerträger holen und nach der Nummer die auf dem Lager steht Ersatz besorgen .
mfg Andy
Evinrude Johnson E60 ECRE 2Z 2T 60 PS BJ 1989 Datenblatt Opa Lemgo Motoren und Antriebstechnik 9 27.04.2016 14:34
25 Ps Yamaha von 1989, wie Getriebe einstellen ayik Motoren und Antriebstechnik 0 28.04.2013 09:15
Evinrude 3cyl 70hp Bj 1989 Unterwasserteil montieren toniow Technik-Talk 4 18.08.2012 02:35
Force 120 Bj.1990 120 ps podmonj Motoren und Antriebstechnik 2 07.06.2010 15:39
Schaltplan Evinrude 70 PS B. 1989 moorcastle Motoren und Antriebstechnik 4 28.08.2005 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
