Alt 15.05.2011, 09:01
Benutzerbild von Opa Lemgo
Opa Lemgo Opa Lemgo ist offline
28 Danke in 27 Beiträgen
Standard Evinrude Johnson E60 ECRE 2Z 2T 60 PS BJ 1989 Datenblatt
Guten Morgen allerseits.
Wer kann mir ein Datenblatt besorgen? Ich brauche zumindest
Hubraum
Gewicht
Max. Drehzahl
Empfohlene Schrauben
Auch eine ET-Liste würde ich gern nehmen.
Kosten werden natürlich erstattet.
MfG
Opa
Alt 15.05.2011, 16:33
Moin Opa
Wenn dir das hier weiterhilft,
Hits:	947
Größe:	111,7 KB
dann kann ich helfen (PDF-Datei)
Hinweis: keine Raubkopie, kann legal aus dem web runtergeladen werden.
Geändert von Sealine Hippe (15.05.2011 um 16:53 Uhr)
Alt 15.05.2011, 22:24
Das sollte helfen. Vielen herzlichen Dank im voraus. Was soll ich tun? Wie Du siehst bin ich neu und kenne mich mit dem Prozedere nicht aus.....
Alt 16.05.2011, 19:21
die Datei hat 157MB = 561 Seiten.
Leider zu groß um hier hochzuladen. Schicke mir bitte deine email-Adresse per PN, dann bekommst du es per Mail.
Alt 08.06.2011, 14:04
supernick supernick ist offline
Boot: Triton Hellwig
17 Danke in 14 Beiträgen
bei o.g. Motor haben wir folgendes Problem.
Probelauf bei der Werkstatt alles ok!
Dann auf den Trailer und gut 120km nach hause – jetzt:
Leerlauf und Langsamfahrt = ok
Bei Vollgas beschleunigt er gut bis etwa 80% Drehzahl, dann klingt er als ob er zuwenig Sprit bekommt und zuckt nur noch. Man hat das Gefühl er will hochdrehen, kann aber nicht…
Wir sind dann ohne Flammschutz gefahren und man konnte sehen das er richtig ordentlich nebelt, aber das der Sprit/Luft-Nebel teilweise sogar aus dem Vergaser rauskommt.
Nachpumpen mit dem, Pumpball bringt keine Änderung.
Wir hatten vorher ein paar Probleme mit der Zündung und das wurde einiges getauscht -alles Gebrauchtteile. Er hatte so Aussetzer beim Fahren, das ist jetzt weg – jetzt neues Problem.
Kann das immer noch mit der Zündung zusammenhängen?
Sprit?
Flatterventile?
Keine Ahnung… dritter Motor, drittes mal Pech L
MfG
Nick
Hellwig Triton (Bj. '75 oder so...)
Evinrude 2T- 60PS (Bj. '84 oder so...)
Alt 08.06.2011, 17:15
Boot: SpaceShuttel
427 Danke in 322 Beiträgen
Sprit?
Flatterventile?
Hallo zusammen !!
Also wenn der Motor nur noch 80% Leistung hat, und sonst alles in Ordnung scheint, aber der Sprit aus den Vergasern bläst, ist meist die Kopfdichtung hin, bei dem Bj. ist die immerhin schon 22J. alt, und Vergammelt.
Hits:	283
Größe:	160,3 KB
Geändert von Schattenparcker (08.06.2011 um 17:30 Uhr)
Alt 18.06.2011, 20:23
war nen problem mit der cdi
diese getauscht, nun läuft er...
PERFEKT
MfG
Nick
Alt 28.02.2012, 06:56
Michaw Michaw ist offline
Ich habe eine altes Boot mit dem Evinrude E60ECRE (Baujahr um 1976?) gekauft und deinen Hinweis gelesen. Kannst du mir mit der Betriebsanleitung oder so helfen? Ich möchte mich mal um den Motor kümmern. Ölwechsel, Impeller wechseln und so...! Vielen Dank schon mal und viel Grüße bei dem nicht grade wassersportfreundlichen Wetter..
Micha.
meine Adresse: MichaWilhelm@t-online.de
Alt 17.07.2015, 11:22
Tosch 79 Tosch 79 ist offline
Standard Manual
Moin Opa
Anhang 284222
Hey ich weis der beitrag ist schon uhr alt aber hat vielleicht noch jemand so ein jhonson Manuel ?
Alt 27.04.2016, 13:34
Benutzerbild von Jonny05
Jonny05 Jonny05 ist offline
Boot: Glastron SSV 164
Hallo, mich würde auch mal das Gewicht interessieren? Johnson 60ps 2takter 2 Zylinder!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
