Alt 16.02.2023, 13:04
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.470 Danke in 1.554 Beiträgen
Standard Schraube aus in der Schleuse?
Neues Gerichtsurteil in Holland
Laut BPR sind Steuerleute verpflichtet, die Schraube in der Schleuse abzustellen, sobal die Leinen fest sind. Ein Schipper klagte gegen ein Bußgeld deswegen und bekam Recht
Artikel und Quelle: https://www.stegfunk.de/schraube-aus-in-der-schleuse/
Es geschah in der Schleuse in Maasbracht, direkt vor den Augen der dortigen Zentrale des Rijkswaterstaats. Der Schipper legte sein Schiff an eine Vorspring und ließ sein Heck mittels Schraube und Ruderlage gegen die Wand drücken. Das darf nicht sein, Denn die dadurch entstehenden Turbulenzen in der Schleusen kammer sind schlecht für das Bauwerk und bringen vorallem kleinere Schiffe und Yachten immer wieder in arge Bedrängnis. Zu Recht ist diese Praxis also verboten.
In dem genannten Fall gibt der Richter dem Schiffer jedoch Recht: Es war mit guter Seemannschaft vereinbar, die Schraube in dieser Situation drehen zu lassen. Das Bußgeld wurde zurückgenommen. Dieses Resultat ist verwunderlich.
Eine weitere Besonderheit sind Frachtschiffe bis 50 Meter Länge. Diese dürfen, verwunderlich genug, unter gewissen Bedingungen auch von nur einer Person gefahren werden. Normalerweise sind mindestens zwei vorgeschrieben, Steuermann/Schiffsführer und Matrose. Auf einem 50 Meter langen Schiff ist es jedoch unmöglich, dieses zunächst in die Schleuse zu fahren, aufzustoppen, nach vorne zu gehen um dort eine Spring zu legen und dann achtern ebenfalls eine Leine zu legen, geschweige denn, diese beiden Leinen umzulegen, wenn der Pegel in der Kammer sich ändert. Die Folge: Der Schiffsführer legt in der Nähe des Führerhauses eine kurze Fischermannspring und hält das Schiff mittels Schraube ruhig an der Wand. Es geht schlichtweg nicht anders. Ob es sich in unserem Fall um ein solches Schiff handelte, ist unklar.
Die Folgen für Yachten
Der Anwalt des Schiffers sieht nach dem Urteil die Pflicht zum Abstellen der Schraube in der Schleuse als generell hinfällig in allen Schleusen. Das sieht Rijkswaterstaat zum Glück völlig anders, die Verantwortlichen dort erkennen einen besonderen Ausnahmefall und halten an der Regelung fest. Das wäre begrüßenswert für Yachten, denn die Auswirkungen des Schraubenwassers sind erheblich und turbulent, sodass sicheres Schleusen zumindest deutlich erschwert wird. Nötigenfalls können Yachten die Schleuse über Funk anrufen und um das Abstellen der Schraube bitten. Wird das verneint, warum auch immer, bestht die Möglichkeit auf die folgende Schleusung zu warten. Allemal besser als eine dicke Schramme zu riskieren.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 16.02.2023, 13:19
Akki Akki ist offline
55.121 Danke in 18.397 Beiträgen
Für daraus resultierende Schäden müsste er eigentlich aufkommen müssen.
Ich glaube an die Milch!
Alt 17.02.2023, 14:08
Benutzerbild von Totti-Amun
12.735 Danke in 4.465 Beiträgen
Leider ist es auch in Deutschland eine weit verbreitete Unart, die Schraube drehen zu lassen.
Selbst bei freundlichem Anruf reagiert man dann ab und an ungehalten.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 17.02.2023, 14:58
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.223 Danke in 1.834 Beiträgen
Ich weiß nicht, ob Gütermotorschiffe binnen auch mit Verstellpropellern ausgerüstet sind. Seeschiffe sind das. Die lassen in den Schleusen die Schrauben oft weiterlaufen, die Flügel stehen dann auf Neutral. Ein wenig Querstrom gibt es aber doch. Da muss man als Sportler beim Vorbeifahren schon aufpassen. Ist auch im Merkblatt für den NOK so vermerkt.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 17.02.2023, 16:26
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Nein, Binnen sind Verstellpropeller eher unüblich.
Und Voigt Schneider gibts kaum noch
Robert
Alt 17.02.2023, 19:44
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist gerade online
8.231 Danke in 2.195 Beiträgen
Zitat von kapitaenwalli Beitrag anzeigen
Moin. Ich weiß nicht, ob Gütermotorschiffe binnen auch mit Verstellpropellern ausgerüstet sind. Seeschiffe sind das. Die lassen in den Schleusen die Schrauben oft weiterlaufen, die Flügel stehen dann auf Neutral. Ein wenig Querstrom gibt es aber doch. Da muss man als Sportler beim Vorbeifahren schon aufpassen. Ist auch im Merkblatt für den NOK so vermerkt.
Binnenschiffer lassen - im Gegensatz zu Seeschiffen - ihre Schraube in den Schleusen nicht weiterlaufen, weil sie den Motor nicht abstellen wollen, sondern weil sie mit einem leichten Schub ihr Schiff stabilisieren und damit oft eine weitere Leine vermeiden wollen. Insofern würden Verstellpropeller mit Neutralstellung hier gar nicht in Frage kommen, denn die hätten ja keine Stütz-Wirkung. Und mit Stütz-Wirkung würden sie wieder Strömung und Querwasser in der Schleusenkammer verursachen....
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (18.02.2023 um 16:10 Uhr)
Alt 17.02.2023, 19:49
Libertad Libertad ist offline
13.534 Danke in 6.354 Beiträgen
Dann mach das mal auf der Lahn. Wenn nach dem freundlichen Anruf nix passiert, kommt ganz schnell ein unfreundlicher Aufruf: Rausss
Alt 18.02.2023, 22:54
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.688 Danke in 2.105 Beiträgen
Fast alle Schlepper, Fähre und Kranschiffe sind damit ausgestattet .....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 18.02.2023, 23:08
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist gerade online
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
861 Danke in 284 Beiträgen
...wenn sie keine Schottel-Motoren haben...
Heißen die Dinger nicht Voith-Schneider-Propeller?
Viele Grüße Joachim
Alt 19.02.2023, 01:37
Boot: Vetus Bellus 1200
16.021 Danke in 4.355 Beiträgen
Schottel ist ein 360 Grad drehbarer Propeller. Voith-Schneider ist ein Antrieb mit so einer Art senkrecht stehender Paddel. Da stehen mehrere profilierte Flügel auf einem rotierenden Ring. Durch Verstellung der Flügel lässt sich sowohl die Richtung,als auch die Stärke des Schubs in jede beliebige Richtung einstellen.
Beide Antriebe brauchen kein Ruder. Der Schottelantrieb braucht aber eine Kupplung, da er immer Vortrieb erzeugt. Der VS Antrieb kann so eingestellt werden, dass er keinen Vortrieb erzeugt.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 19.02.2023, 12:23
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Na das ist ja wieder ne Diskussion...
Zum einen sind nur wenige binnenschiffe mit pumpjet o.vgl. ausgestattet sowie es immer noch getriebeumschaltungsfreie binnenschiffe gibt, also Richtungswechsel über drehrichtungswechsel des motors.
Grundsätzlich hat es aber nichts mit dem antrieb zu tun.
Laut bin BinSchStrO, Para. 6.28,
Absatz 9 e ist untersagt, Antriebe in der Schleuse während des Schleusenvorgangs zu verwenden.
Ende!
Was die Holländer machen ist mir scheiß egal und hat in Deutschland keine Bedeutung. Die Regeln werden durch BMDV und GDWS festgelegt.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 20.02.2023, 02:02
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
...Was die Holländer machen ist mir scheiß egal und hat in Deutschland keine Bedeutung...
Genau, wo du dir die Macken am Boot holst, ist scheiß egal.
Rhein zwischen Schleuse EDF Strasbourg und Schleuse Gambsheim mit kleines Boot kolibri360 Allgemeines zum Boot 11 07.05.2022 07:01
Rhein zwischen Schleuse Gambsheim und Schleuse Iffezheim mit kleines Boot kolibri360 Allgemeines zum Boot 16 26.04.2022 09:19
Ausfahrt aus der Schleuse boot2018 Allgemeines zum Boot 9 02.07.2018 12:35
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 12:43
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
