Alt 20.09.2022, 18:50
andy25 andy25 ist offline
Boot: Ernst Riss
Standard indenor xdp4.90 mortor
Hallo zusamm ich hatte vor kurzem ein Schlauch Platzer an mein Motor das ist ein indenor xdp4.90 da ist das Frostschutz natürlich im Motorraum gelaufen jetzt ist meine Vermutung daß meine Kopfdichtung nicht mehr dicht ist mir möchte auch sagen das mein Motor Druck im frostschutz Behälter aufbaut meine Frage ist kann ich nur die Kopfdichtung wechseln oder muss ich da mehr machen
Alt 20.09.2022, 19:40
Benutzerbild von turbopapst
4.230 Danke in 2.869 Beiträgen
vorsorglich sollte der Zylinderkopf noch plan geschliffen werden.
alles Andere kann man erst sagen wenn der Kopf ausgebaut wurde.
Werner
Alt 20.09.2022, 19:51
Benutzerbild von zuedo
zuedo zuedo ist offline
Boot: Heechvlet 10.80 ok
520 Danke in 177 Beiträgen
Das sich das Wasser bei Erwärmung ausdehnt und sich dann Druck aufbaut ist doch normal. Ich habe auch mehrfach den Fehler gemacht und Kühlwasser bis über die obere sichtbare Rippe des Wärmetauschers gefüllt. Mit dem Effekt, dass es mir über das hinter dem Deckelventil eingebaute Ablaufröhrchen in den Überlaufkanister (bzw. auch daneben in den Motorraum ) gelaufen ist.
Wenn Deine Zylinderkopfdichtung durch ist, solltest Du eigentlich Blasen im Kühlwasser erkennen können.
Klaus
Alt 20.09.2022, 21:38
Boot: Ernst Riss
Okay dann werde ich es übern Winter Mal denn Zylinderkopf abbauen und hoffen das keine Überraschung erscheinen
Erfahrung Peugeot Indenor RAV4-Fahrer Motoren und Antriebstechnik 17 31.12.2022 12:10
Peugeot-Indenor Lichtmaschine Pellworm Technik-Talk 5 19.02.2008 17:16
Peugeot-Indenor-Motor/Motorfuß gebrochen Axel Jacobs Technik-Talk 12 17.10.2007 18:25
Peugot Indenor 60 PS - Wasserpumpe havelmike Motoren und Antriebstechnik 6 30.09.2007 23:42
Ford Indenor Diesel 85 PS o. Turbo provence Motoren und Antriebstechnik 3 06.07.2003 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
