Alt 25.08.2022, 11:05
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
453 Danke in 185 Beiträgen
Standard Schmierung von Wellendichtung
Unser neues Boot hat eine „Gummiwellendichtung“, sorry weis leider den genauen Namen nicht. Muss die Dichtung ab und zu geschmiert werden? Vom Vorbesitzer liegt noch eine kleine Tube an Bord.
Danke für eure Tipps
Hits:	72
Größe:	64,4 KB
ID:	968328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	121,8 KB
Gruß Schmitti
Alt 25.08.2022, 12:12
13.532 Danke in 6.353 Beiträgen
Vor dem einwassern etwas Fett zwischen Welle und Dichtlippe drücken, damit es beim ersten Start keine Trockenreibung gibt. Danach ist die Dichtung wassergeschmiert.
Alt 25.08.2022, 12:54
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Also besser gesagt die Dichtung etwas zusammendrücken damit man die Tubenspitze drunterbekommt. Sind übrigends zwei Dichtringe hintereinander und dazwischen muss das Fett. Im Normalzustand bekommt der vordere Dichtring garkein Wasser zu sehen. Was da als wassergeschmiert deklariert wird ist eigentlich nur die Gummiführung für die Welle und bestenfalls der hintere Dichtring. Daher braucht die auch etwas Fett.
Ganz wichtig beim ins Wasser lassen ist auch das entlüften. Also nach dem einwassern im Bereich der Dichtung mal zusammendrücken bis Wasser kommt. Ich habe auch so eine Dichtung allerdings von Allpa inzwischen. Die hat einen Stutzen fürs Fett und einen zur Entlüftung den ich allerdings aktiv mit Wasser aus dem Kühlkreislauf belege. So halte ich mir Dreck und Sand aus dem Stevenrohr fern.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 25.08.2022, 16:52
Halo Jlaudi,
Danke für die ausführliche Erklärungen
Gruß Schmitti
Alt 27.08.2022, 14:41
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
Srohhalm im vordern Bereich platt drücken 5 ml Spritze mit Fett füllen gaaanz langsam einführen Spritze drücken fedddich
Gruß Bernd
OMC Kreuzgelenk Schmierung hochwiese Motoren und Antriebstechnik 16 11.11.2008 22:04
Schmierung Schaltseilzüge Raili Technik-Talk 3 27.05.2007 17:11
Roller 2-Takt/Schmierung KaiB Kein Boot 9 12.05.2007 17:41
Schmierung vom Kardangelenk bei Z270D KäptnKatze Motoren und Antriebstechnik 9 18.07.2004 20:17
Schmierung Wasserpumpe Nova Allgemeines zum Boot 3 12.05.2004 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
