Alt 27.04.2022, 15:21
Schumimobil Schumimobil ist offline
Standard Kühlbox Dometic AC 260 24 Volt
ich hoffe ich bin hier richtig und jemand kann mir einen Tip geben.
Die Dometic Kühlbox wird allgemein so beworben, dass sie mit 12 V und 24 V funktioniert. Sie war allerdings für den Einbau in Mercedes LKW vorgesehen und trägt im Label den Hinweis 24V. Das verbaute Kühlaggr, BF 35 ist allerdings für 12 wie 24V geeignet. Meine Box funktioniert nicht mit 12 V. Nur die LED-Beleuchtung funktioniert. Ich vermute das ein Unterspannungsschutz den Betrieb mit 12 V verhindert. Kann man das Umgehen oder hat jemand einen Tipp,ggf. einen Bastler in HH?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Michi
Alt 27.04.2022, 21:45
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
629 Danke in 425 Beiträgen
Hallo Michi
die einfachste Lösung ist ein externer 12-24V-Spannungswandler wie z.B. den Victron Orion TR von Yachtbatterie. Im AC-Stromnetz sind die Anlaufströme von einem Kompressor um den Faktor 4-5 grösser als die Nennleistung, in einem DC-Netz sollte es sich M.M.n. ähnlich verhalten.
Bei älteren Waeco-Kompressor-Kühlboxen konnte per manuellem Umschalter die Spannung zwischen 12/24V gewechselt werden. Wie es bei den neuen Dometic-Kühlboxen (Ex-Waeco) ist weiss ich nicht jedoch im Datenblatt vom BF35 sind verschiedene Steuergeräte aufgeführt. Vielleicht reicht es das Steuergerät zu tauschen und schau darauf dass es zu deinem Kompressor kompatibel ist. Hier ein Link zu den Datenblättern: Secop-Kompressor.
P.S. Kann mir einer sagen wieso einige PDF-Dateien hochgeladen werden können und andere wiederum nicht? An der Dateigrösse liegts garantiert nicht!
Gruss Heinz
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Secop_bd35f_101z0200_r134a_12-24vdc_05-2016_desd100f502.pdf (701,6 KB, 14x aufgerufen)
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (27.04.2022 um 21:59 Uhr)
Nimo 260 bzw. Galeon 260 Pilo Allgemeines zum Boot 2 26.01.2024 15:07
12 Volt und 24 Volt aus einer Batteriebank Guenter Mallmann Allgemeines zum Boot 13 04.12.2006 07:56
Windgenerator 24 Volt -> 12 Volt sy-maverick Technik-Talk 15 16.09.2005 08:41
24 Volt-Verbraucher an 12 Volt ??????? Detlef Technik-Talk 10 07.03.2005 21:13
Thema Spannungswandler 12 Volt auf 220 Volt sagblos Technik-Talk 23 14.01.2005 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
