Alt 09.04.2022, 10:11
User_63746
Standard 1 x Echolot(Geber), 2 Anzeigen?
Teurere Geräte bieten ja die Möglichkeit ein Zweitegerät auf der Fly anzuschließen. Mein derzeitiges Lowrance bietet das nicht. Gehe ich richtig in der Annahme, das das Gerät selber mit dem Geber nicht kommuniziert, sondern nur die Werte des Echogebers auswertet? Wenn ja, müsste es doch möglich sein, am Geber ein zweites Gerät anzuzeigen um auf der Fly die Wassertiefe angezeigt zu bekommen oder wird das nicht so funktionieren?
Alt 09.04.2022, 14:00
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.141 Danke in 1.483 Beiträgen
Alle Geräte mit NMEA2000 können das!
Wenn du zwei (fast) gleiche Geräte hast, gibt es die Möglichkeit den Gerber über einen Umschalter zwischen den beiden Geräten unzuschalten.
Lowrance bietet so was an.
Alt 09.04.2022, 14:27
User_63746
Ich habe ein einfaches Lowrance (Typ gerade nicht im Kopf) und dachte, das man das Kabel einfach aufsplitet und zwei Anzeigegeräte dranhängen kann.
Alt 09.04.2022, 15:32
Benutzerbild von JamesBond
JamesBond JamesBond ist offline
Boot: ZAR 61 150PS Yammi
1.307 Danke in 412 Beiträgen
Mit Garmin und NMEA2000 funktioniert das einwandfrei.
Ob das mit Kabel aufsplitten geht, entzieht sich meiner Kenntnis. Was ich aber nicht annehme, sonst würde ja ein gewöhnliches T-Stück ausreichen.
Gruß Peter
Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi
Alt 09.04.2022, 15:41
User_63746
Das ist ja eben die Frage, ob die Anzeige mit dem Geber aktiv kommuniziert, dann würden zwei Anzeigegeräte natürlich Chaos verursachen oder, ob das Anzeigegerät nur die vom Geber gesendeten Signale auswertet. Im letzteren Fall könnte man beliebig viele Anzeigegeräte an den Geber anschließen.
Alt 09.04.2022, 16:31
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Da der Geber nicht sendet, sondern antwortet, wird das wohl nicht gehen. Wobei ich nicht weiß, ob "antwortet" richtig ist. Der Plotter oder was auch immer anzeigt, sendet über den Geber ein Signal und wertet aus, wie lange es dauert, bis das Signal reflektiert wird. Die Laufzeit gibt die Tiefe an. Wenn jetzt zwei Plotter versuchen, über denselben Geber zu senden, wird das nix.
Alt 09.04.2022, 17:48
User_63746
Also keine passive Kommunikation, sondern aktiv, ok, dann wird das nichts oder eben einenn komplett neuen mit Tochtergerät für die Fly.
Alt 09.04.2022, 17:56
36.543 Danke in 21.970 Beiträgen
Wenn du deine beiden Geräte mit nmea2000 verbindest kann eventuell das eine Gerät die Daten des Echolot an das andere senden
Alt 09.04.2022, 20:07
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Wenn du mitteilst um welches Gerät es sich handelt bekommst du sicher zielführende Antworten.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 20.04.2022, 21:46
Danke Kollege, ich weiß jetzt woran ich bin....
Grüsse
Matthias
Alt 21.04.2022, 01:41
User_63746
Ist ein einfaches Lowrance GPS Gerät. Im neuen Boot ist ein ales Teil verbaut: Scheint aber zu funktionieren:
Hits:	33
Größe:	71,9 KB
Alt 21.04.2022, 06:02
das ist nur ein Echolot.. baugleich den Nasa geräten.... ein relativ einfaches Teil...
Alt 21.04.2022, 10:28
Ist wohl eher etwas fürs Technikmuseum..... Da wird es schwer ein kompatibles Gerät zu finden
Grüsse
Matthias
Alt 21.04.2022, 10:41
User: 3512
Naja, die Teile kriegt man heute noch, die Geber sind immer noch "Standard" und sie funktionieren seit Jahr(zehnten) problemlos.
Allerdings wird es ohne Elektronik-Bastellösung keine "Tochter" dazu mit dem gleichen Geber geben, ausser du hast Riesenglück.
Die gezeigten Lowrance Teile sind vermutlich ziemlich Baugleich mit NASA und auch mit SeaFarer Echolot-Geräten.
Zu den letzten gab es mal originale Tochter-Anzeigen.
Dabei wurde die Tochter an das Muttergerät angeschlossen. Mit dem geber hat nur die Mama kommuniziert.
Was hat den der Kasten für Anschlüsse hinten dran?
Chrischan
Alt 21.04.2022, 11:40
Boot: Ijsselkruiser
614 Danke in 308 Beiträgen
So wie ich Marno verstehe will er das Lowrance (noch in seinem bisherigem Boot) in das neuerworbene Boot einbauen. Dann soll das Lowrance ein "Tochtergerät" bekommen.
Das alte analoge Echolot soll raus (Bild).
Wenn dem so wäre müsste wohl erst einmal der Geber im neuerworbenem Boot getauscht werden. Dann könnte ich mir vorstellen, dass man was basteln kann, dass man von einem Geber mittels Schalter von einem auf das andere Gerät umschalten kann. Das Beide einfach so parallel an einem Geber funktionieren, kann ich mir nicht vorstellen (ohne es wirklich zu wissen).
Alt 21.04.2022, 18:50
User_63746
Chrischan
Das Teil ist auch bei 0-20m recht laut, scheint aber noch bestens zu funktionieren. Das war auch meine Idee, den fest eingebauten Geber im Rumpf villeicht an ein moderneres Gerät mit Tochtermöglichkeit anzuschließen
Alt 21.04.2022, 18:51
User_63746
Das war die Grundide, da ich noch ein fast neues Lowrance rumliegen habe, aber ohne Geber.
So dachte ich mir beide an einen Geber und dann bei Bedarf einfach umschalten...
Alt 22.04.2022, 06:04
Boot: Ijsselkruiser
Das wird nicht funktionieren. Die moderneren Echolote haben andere Geber als die alten Analogen. Das ist nicht kompatibel!
Schaltkabel anschließen bei zwei Steuerständen u. zwei Innenbordmotoren Milken Motoren und Antriebstechnik 4 25.05.2022 16:22
Verständnisfrage zu Tankgeber mit zwei Anzeigen EMUGurke Technik-Talk 4 15.01.2022 19:38
Zwei Hauptschalter zwei getrennte Akkus! ??? Trenndiode? glastron70 Technik-Talk 31 16.05.2021 10:31
Zwei Ladegeräte für zwei parallel geschaltete Batterien Holli75 Technik-Talk 13 15.05.2019 15:30
Zwei Solarmodule = zwei Laderegler? Alu_Thomas Technik-Talk 45 12.08.2017 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
