Alt 18.04.2022, 09:34
Penta3.0 Penta3.0 ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Frage zum SX-Antrieb (Opferanode + Drehmoment Propellerschraube)
Hallo Zusammen,
nachdem der SX-Antrieb jetzt neu lackiert ist, stellt sich mir die Frage wie man eine optimal leitende Verbindung zwischen Opferanode und Antriebsgehäuse sicherstellt. Reicht es da aus den Bereich der Befestuigungsschrauben der Opferanode von Farbe zu befreien?
Weiterhin würde ich gerne wissen, wie fest ich die Schraube für die Befestigung des Propellers ziehen muss (Nm)?
Alt 18.04.2022, 10:24
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.067 Danke in 353 Beiträgen
keine Farbe am Antrieb entfernen.
Einfach die Opferanoden anschrauben und alle Masseverbindungen am Antrieb und Motor kontrollieren.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 18.04.2022, 14:04
Gerade mal nachgeschaut, Drehmoment Propeller siehe Anhang.
Gruss Markus
Hits:	73
Größe:	94,3 KB
Alt 18.04.2022, 14:54
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.653 Danke in 858 Beiträgen
Das Befestigungsgewinde muss Leitfähig sein, also ungelackt.
Schraube eh. Dann sind normal immer fächerscheiben dabei, das auch die anode eine höhere Chance bekommt, zu leiten.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 18.04.2022, 16:50
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Habe eine leitfähige Verbindung zwischen Anode und Getriebegehäuse hergestellt. Das Ganze dann an der Besfestigungsschraube wieder überlackiert. Jetzt nahezu 0 Ohm elektrischer Widerstand zwischen Anode und Getriebegehäuse gemessen. Sollte also passen.
Auswahl Propellerschraube ? Dornenherz Motoren und Antriebstechnik 4 24.05.2020 11:52
Frage zum Thema Drehmoment Bootfan Dieter Motoren und Antriebstechnik 71 27.09.2019 08:09
OM 606 Antrieb / Übersetzung / Drehmoment Rene-Sy Motoren und Antriebstechnik 4 31.03.2018 22:47
Volvo SX Antrieb demontieren mit Drehmoment? Stingray77 Motoren und Antriebstechnik 17 25.04.2009 07:53
Drehmoment Z-Antrieb anbauen loddar Motoren und Antriebstechnik 3 09.01.2005 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
