Alt 07.02.2022, 21:18
weserbogen_skipper weserbogen_skipper ist offline
Boot: LINSSEN CLASSIC STURDY 400 AC TWIN
Rufzeichen oder MMSI: DD3420
212 Danke in 127 Beiträgen
Standard TAMD 41A Seewasserpumpe Undicht
Hallo Zusammen,
an unserer Backbord Maschine ist die Seewasserpumpe undicht.
Und zwar kommt das Wasser unten aus der Pumpe wo das Rohr rein geht.
Meine idee wäre jetzt den O Ring Tauschen (Nummer 7 auf dem Bild)
Dazu eine Frage, wird der auf das Rohr geschoben? oder oben nur drauf gelegt, bevor man das Rohr in die Pumpe steckt?.
Sollte es dann immer noch undicht sein, dachte ich daran das Übergangsrohr mit Sikaflex 292i Einzukleben. Was haltet ihr von der Idee?
Der Volvo Vertragspartner um die Ecke möchte gerne eine neue Pumpe für 1100 Verkaufen. Das sehe ich nicht ein, da der Rest der Pumpe und auch die Pumpe innen wie neu aussieht.
Vielen Dank für eure Hilfe
Hits:	68
Größe:	24,8 KB
Julian
Alt 07.02.2022, 21:22
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Hallo Julian.
Meine war auch gerade undicht. Auch unten. Bei mir war es aber Part Nummer 3. Also die Flanschdichtung. Prüfe nochmal mit einem Zewa wo es wirklich herkommt.
Normalerweise werden die Wasserschläuche ja von aussen aufgeschoben und mit Schlauchschellen befestigt. Ist das bei die anders?
Udo
Alt 07.02.2022, 23:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.695 Danke in 3.625 Beiträgen
Zitat von weserbogen_skipper Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Das ergibt sich von selber. Durchmesser.
Gruß Jogie,
Alt 08.02.2022, 08:08
Zitat von NIDO Beitrag anzeigen
Hallo Julian.
Udo
Angenommen es ist bei mir auch die Flanschdichtung, wie komme ich daran? Nur die beiden Schrauben lösen an der Pumpe rechts und links? Kann sich sie dann einfach vom Motorblock abziehen?. Die stelle ist bei mir schwer zugänglich und ich kann nicht von vorne drauf schauen, da der Fäkalientank direkt davor sitzt.
Vielen dank
Julian
Alt 08.02.2022, 08:21
Hallo Julian.
Das kann ich dir leider nicht sagen. Bei mit hat es ein Mechaniker in NL im Januar gemacht. Hier mal ein Link zu der Pumpe so wie ich sie habe AD41P-A ist aber eigentlich mit dem TAMD41P identisch: https://www.volvopentashop.com/epc/d...%2F7742700_137
Wie ist denn genau deine Motorbezeichnung? Vielleicht findest du unter dem Link mehr Infos.
Ein Foto deiner Einbausituation wäre hilfreich um das zu beurteilen. So wie ich es verstehe könntest du auch nicht einfach mal eben den Impeller wechseln richtig?
Bei mir sieht es so aus wie im Anhang. Die Schraube ist auf dem SB Motor auch zu sehen.
Udo
Hits:	41
Größe:	77,0 KB
Alt 08.02.2022, 09:46
Benutzerbild von anco
anco anco ist gerade online
6.193 Danke in 1.121 Beiträgen
Bei Julian sitzen keine Schläuche auf dem Pumpenstutzen, sondern Kupferrohre mit dem Dichtringen in den Pumpenstutzen.
Ist nur gesteckt, das untere Rohr wird mit der Konsole #8 zusätzlich fixiert.
War bei unserem alten VP2003 im Segler ähnlich, einfach aber sensibel ...
Ich hätte noch ein Pumpe liegen, denke aber, dass die Pumpenstutzen nur für Schlauchanschluss sind und nicht passen ...
müsste man mal genauer prüfen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=314829
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 08.02.2022, 11:29
User: 3512
Eigentlich ist das System nicht so schlecht:
Oring auf das Rohr geschoben, aussen rum mit Spüli flutschig gemacht, das Rohr mit O-Ring in die Pumpe geschoben, mit dem Metallbügel gegen rausrutschen fixiert, fertig.
Probleme gibts, wenn die Metalloberflächen an Rohr und in dem Stutzen angefressen sind, weil so ein O-Ring dann nur noch schlecht dichtet.
Ich habe sowohl Rohraussen- als auch Pumpeninnendurchmesser(Flächen) mit 240er Feinschmiergelleinen abgezogen, sauber gemacht und dann mit Spüli eingerieben vor Montage.
Volvo penta Aqad 41a entwässern? Zodiac340 Motoren und Antriebstechnik 4 10.09.2018 20:56
Seewasserpumpe Volvo TAMD 40 tropft havelmike Motoren und Antriebstechnik 5 18.02.2017 13:39
Frage zu Volvo Penta TAMD 41A ragnvald Motoren und Antriebstechnik 11 07.10.2015 08:07
7 x NAGELNEUE, UNBENUTZTE, ZF IRM 41A hydraulische Wendegetriebe! Einzeln o. gesamt Adriatik Werbeforum 7 12.12.2014 07:34
AQAD 41a htramper Motoren und Antriebstechnik 17 27.11.2011 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
