Alt 09.01.2022, 20:34
Boot: Succes 1050 SD
1.110 Danke in 434 Beiträgen
Standard Scheibenwischer nachrüsten
Ich möchte auf unserem Boot am oberen Steuerstand einen Scheibenwischer nachrüsten. Zurzeit haben wir eine Bastellösung des Vorbesitzers im Einsatz. Hierbei wird der Wischer am oberen Alurahmen festgeklemmt. Dabei wird die Persenning im mittleren Bereich aufgeknöpft. Die Persenning steht dabei in dem Bereich ziemlich unter Spannung.
Ich möchte nun eine Scheibenwischer mit Parallelarm in der Scheibe montieren, zumal wir uns inzwischen eine neue Persenning gegönnt haben.
Das Problem ist aber, dass ich dafür durch die Scheibe bohren müsste. Es handelt sich um eine Vetus Scheibe aus dem Material DUBRIT (3. Foto).
Kennt jemand das Material? Ist das Material bohrbar?
Habt ihr Empfehlungen für einen Wischermotor zur Montage in der Scheibe?
Hits:	142
Größe:	171,2 KB
ID:	945030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	86,0 KB
ID:	945031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	53,3 KB
Alt 09.01.2022, 21:14
Boot: Rettungssloep
4.084 Danke in 1.841 Beiträgen
Dubrit ist ein Glashersteller, der wohl für Vetus entsprechende Verglasung produziert.
Vermutlich handelt es sich hier um zumindest gehärtetes Glas, was man nicht nachträglich bohren kann.
Selbst ungehärtetes Glas schneiden bzw. bohren nachträglich ist für den Laien mit nicht entsprechendem Material und der Erfahrung wohl kaum möglich.
Kurz um vergiss es, oder laß Dir eine neue Scheibe anfertigen mit entsprechender Bohrung.
(Albert Einstein)
Geändert von murphys law (10.01.2022 um 09:45 Uhr)
Alt 10.01.2022, 08:53
User 46996
Moin Dietmar,
die eingebauten Glasscheiben lassen sich in der Tat nicht nachträglich bohren - aber auch in diesem Fall könnte ein Kontakt direkt im Hafen zu einem Glasermeister vermittelt werden, wie, wann und ob er Zeit für den Ausbau, das Fertigen neuer Scheiben und den Einbau hat - könntest du am besten natürlich selbst erfragen
Nachtrag - habe Bernd schon einmal vorab gefragt - er würde sich die Scheiben und den Scheibenrahmen bei Interesse mal vor Ort ansehen.
Daniel
Geändert von User 46996 (10.01.2022 um 09:27 Uhr)
Alt 10.01.2022, 09:02
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.862 Danke in 1.795 Beiträgen
Mein Kumpel stand vor dem gleichen Problem und ist bei einer Scheibenbeschichtung gelandet.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 10.01.2022, 09:49
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Fahr mal zu einem Glasfachbetrieb. Am besten nimmste die Scheibe gleich mit. Der Fachmann sagt dir dann schon ob das geht oder nicht. Eine Garantie das die Scheibe heile bleibt übernehmen die auf jeden Fall nicht.
Alt 10.01.2022, 10:12
Benutzerbild von Miniskipper
Miniskipper Miniskipper ist gerade online
3.969 Danke in 1.145 Beiträgen
Wieso kann der Wischer denn nicht unterhalb der Scheibe montiert werden? Ist doch nur ein 10 Loch was da rein muss.
Oder halt zwei.
Alt 10.01.2022, 10:57
Benutzerbild von floka.floka
29.860 Danke in 6.947 Beiträgen
Oder halt zwei.
Weil man dann die Scheiben nicht mehr nach vorne klappen kann, dann stört entweder Wischer oder die Scheiben liegen auf dem Wischer auf.
Grüße Richard
Alt 10.01.2022, 11:07
Man könnte die Scheibe auch unten gerade kürzen, ein Streifen Metall einsetzten und den Wischer dort befestigen.
Hits:	63
Größe:	58,2 KB
Grüße Richard
Alt 10.01.2022, 12:52
Zitat von Elb Bummler Beitrag anzeigen
Moin Dietmar,
Daniel
Hallo Daniel,
vielen Dank für den Kontakt. Leider sagt mir den Name "Bernd" nichts. Ist das der Besitzer der AVENA? Könntest du mir eine Telefonnummer per PN zukommen lassen, damit ich das Thema direkt mit Ihm besprechen kann?
Miniskipper,
der Stahlrahmen unterhalb der Scheibe ist nur 3-4 cm und steht im Winkel von ca. 60°, so dass sich dort kein Einbau realisieren lässt.
Alt 10.01.2022, 13:42
User 46996
Ja genau, das ist er - ich frag mal an, ob es ihm recht wäre mit der Nummernweitergabe - ansonsten könnte man halt mal ein direktes Date machen ,-)
Daniel
Scheibenwischer ist Scheibenwischer ? KFZ - Boot Seadoo123 Technik-Talk 2 13.07.2020 22:13
Scheibenwischer nachrüsten Bayliner 2755 Ciera BJ 1991 Cod1981 Restaurationen 10 23.09.2014 22:18
Scheibenwischer nachrüsten Stipper1 Technik-Talk 2 21.09.2014 17:36
dieser Regen und dann schlechte Scheibenwischer Kapitaen52 Technik-Talk 7 03.07.2004 12:19
Quietschende Scheibenwischer Gerd1000 Allgemeines zum Boot 28 05.03.2004 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
