| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
ein Polsterer will bei einem Freund die Flächen in der Plicht neu satteln. Dazu sollen diese ausgebaut sein. Hat das schon mal jemand gemacht und weiß Rat, wie man da am besten vorgeht? Gruß Roland |
sitze von der Mittelkajüte aus lösen... danach kann man die Rückenteil lösen...
Hallo Roland,
kann auch teilweise mit Sikaflex verklebt sein.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Hallo Roland,
achtern beim Fenster ist eine links und eine rechts vom Fenster mit jeweils einer Unterlagscheibe. Achtern ungefähr mittig ist eine Serviceklappe mit 4 Schrauben befestigt, die Klappe aufschrauben ( Achtung da kommt lauter kleiner Staub feine Splitter usw. runter wo nicht in die Augen kommen sollte) und da siehst du die dritte Schraube. Jetzt oben vorsichtig mit etwas flachem unter die Sitzbank und sie leicht aufdrücken. Dort wo jeweils die Schrauben waren ist sie noch angeklebt. Ich bin mit einem flachen Messer unter die Bank und habe einfach das Leder zerschnitten wo es angeklebt war. Einfach mit etwas Gefühl anheben, dann bleibt sie auch ganz. Auch achtern ist eine rechteckige Serviceklappe mit 4 Schrauben, die lösen und dann siehst du auch gleich die Schrauben von der Lehne ( Achtung auch hier kommen Splitter herunter )! Sei wirklich vorsichtig mit den Augen!! Gruß Mike
Danke!!!
Kann ich die Anleitung auch für die Bayliner 2455 verwenden? Wie entferne ich denn die Seitenverkleidungen am Steuerstand?
Auch von der Mittelkajüte aus
Die Sitzflächen sind raus.
| Themen-Optionen | |
| Merc. 4,3 l in Bayliner 2355 | Speedy2 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 17.04.2008 19:45 |
| Erfahrungen Bayliner 2355 | El Kapitano | Kleinkreuzer und Trailerboote | 40 | 12.02.2008 19:56 |
| Propeller für Bayliner 2355 | christsell | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 21.12.2007 14:08 |
| Persenning für Bayliner 2355 oder 2455 | Müritzer | Allgemeines zum Boot | 1 | 17.02.2006 22:01 |
| Suche Positionslichterschalter für Bayliner 2355 | eiki | Technik-Talk | 4 | 19.12.2005 10:14 |
