Alt 20.02.2007, 14:52
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Standard GPS - diesmal geht es um den Datenanschluss
So, nach dem die Antennenproblematik hervorragend geklärt ist nun zum zweiten Akt des Dramas: Es geht um RS 232-Anschluss, mit dem das GPS seine daten anderen Geräten zur Verfügung stellt.
Ich habe mittlerweile gelernt, dass für diese Leitung ein einfaches 2-adriges Kable ausreicht, keine Abschirmung, kein Garnix. Soweit so gut.
Nun möchte ich gerne beide Funkgeräte anschließen und mir die Möglichkeit lassen (Neudeutsch: Option), ggf. zusätzlich einen Computer an das GPS zu hängen.
Kann man die Kabel dann einfach miteinander verbinden, so wie eine Sternverbindung: An irgendeiner zugänglichen Stelle per Lüsterklemme (oder eleganter) alle miteinander verbinden und fertig?
Und dann stellt sich schon als nächstes die Frage nach der Polarität. Bei einem Funkgerät tragen beide Kabel kleine Fähnchen mit GPS + und - (oben links), das ist ja eindeutig. Das rechte Kabel kommt vom GPS, in der Anleitung sind gelb und grün als NMEA-Kabel vermerkt - ohne Polungsangabe. Und unten links das gute Stück des anderen Funkgerätes - zwei magere Litzen kommen noch aus dem Kabel, ohne irgendwelche Bezeichnung.
Polung egal oder was? Kann da jemand helfen, der sich in den Tiefen dieser Schnittstellen ein wenig auskennt??? Bestimmt!
Hits:	656
Größe:	26,2 KB
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 20.02.2007, 14:56
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Spezifikationskonform ist das m.E. nicht - RS232 ist eine 1-zu-1-Verbindung. Dann bräuchtest Du so eine Art "Hub" für serielle Daten - gibts bestimmt, kenne ich aber nicht.
Ich habe aber schon davon gelesen (und auch User hier im Forum haben das schon gemacht), dass erfolgreich zwei Empfänger an einen Sender angeschlossen wurden, also bspw. eine Antenne eine Funke und einen Plotter versorgt hat. Die würdest Du dann quasi "parallel" schalten.
Da das NMEA-Protokoll keinerlei Antworten vorsieht (soweit ich weiß), kann das funktionieren.
Ich würds probieren - mehr als nicht funktionieren kann es m.E. nicht.
Polung: es funktioniert nur richtig gepolt, und verpolen richtet keinen Schaden an, es passiert einfach nichts.
Zur detaillierten Fehlersuche kannst Du folgendes tun:
Sender an PC anschließen, Hyperterminal (Bestandteil von Windows) aufrufen, Schnittstelle auf vermutlich 4800,8N1 (NMEA-Standard) einstellen, dann kannst Du den Output des Senders sehen.
Den kannst Du in Hyperterminal mitschneiden, dann die Sender (nacheinander) anschließen, in Hyperterminal senden, bis es klappt. Dann kennst Du die Polungen, und der Rest ist dann eine Lüsterklemme.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 20.02.2007, 14:58
Danke Andreas, Du bist ja ein ganz Fixer, kaum geklickt schon die erste Antwort!
ABER: Was ist mit der Polung? Probieren?? Risiko??? Wie sieht das bei diesen Schnittstellen aus????
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 20.02.2007, 15:01
Sorry, habe erst später gesehen, dass ich die Hälfte vergessen hatte und geEDITed...
Es gibt bei Verpolen ein Restrisiko - bei mir ist aber noch nie irgendwas kaputtgegangen. Die seriellen Eingänge der Geräte sind in der Regel unempfindlich ausgelegt.
www.bootstechnik.de
Alt 20.02.2007, 15:04
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.141 Danke in 1.126 Beiträgen
Das funktioniert.
Ich glaube, jeder "Sender" (hier das GPS) verträgt in jedem Fall 2 "Listener" (hier die 2 Funken). Es gibt auch Hubs, die den Verkehr regeln. Das sollte aber nicht nötig sein. Da die RS232 ja "Klingeldrahttechnik" ist, würde ich einfach solange tüddeln, bis es lüppt, Kalle.
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 20.02.2007, 15:05
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Parallel anschliessen funktioniert mit bis zu vier sog. "Listenern", also Geräten, die NMEA-Daten verarbeiten, aber nichts senden. Bei meinem Uralt-GPS geht es allerdings nur bis zu drei angeschlossenen Geräten, wenn ich zun Repeater und der Funke noch Autopiloten 8und PC anschliesse, gibt es kein vernünftiges Signal mehr, nur PC oder nur Autopilot geht, deshalb habe ich für die kommende Saison für den PC eine GPS-Maus angeschafft, kann dann gleichzeitig als Backup-System arbeiten.
Zu den Kabeln:Ich würde mal vermuten, dass rot=NMEA+ und schwarz=NMEA- ist, würde ich mal so probieren, sonst tauschen, kann eigentlich nicht kaputtgehen,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 20.02.2007, 15:38
Benutzerbild von Hexe-Crew
Bezogen auf eine 9-polige Buchse ist NMEA - / GPS - = PIN 5 (Masse) und NMEA + / GPS + = PIN 2 oder 3. So hatte ich letztes Jahr den Kartenplotter mit meinem GPS verbunden.
Guck mal hier
Grüsse Ulli
Alt 20.02.2007, 16:02
Danke für die Tipps und auch den Link (Ulli) - ich werde mich mal in den nächsten Tagen an die Arbeit machen, gespannt, wie weit ich komme....
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 20.02.2007, 16:42
Das wird schon werden...
Grüsse Ulli
Alt 20.02.2007, 18:45
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
ich seh das etwas anders, huch, schon wieder mal
die leitungen gps+ und gps- dienen der spannungsversorgung, also auf keinen fall verpolen. bei den datenleitungen ist das allerdings unkritisch.
das foto ist nicht sehr gut zur beurteilung geeignet, also irrtum vorbehalten.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 20.02.2007, 18:49
Bei diesen beiden mit GPS + und - gekennzeichneten Kabeln handelt es sich um die Kabel, die von einem Funkgerät kommen - da ist GPS auf jeden Fall laut Bedienungsanleitung (die Du ja nicht kennen kannst) das NMEA-Kabelpaar! Seine Versorgungsspannung bekommt das Funkgerät über ein anderes Kabel. Trotzdem danke!
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 21.02.2007, 00:56
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Hallo Kalle!
Sag mal, welche Funke mit welchem GPS möchtest du verbinden. Vielleicht kann ich dir dann exakt die Verkabelung sagen.
Richard
Alt 21.02.2007, 05:56
Hallo Richard,
ich habe ein NAVMAN VHF 7100 sowie ein M-TECH SX 35 DSC - beide möchte ich mit dem FURUNO GP-31 verbinden.
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 21.02.2007, 10:01
Sorry Kalle!
Vom Furuno habe ich leider keine Unterlagen.
Richard
Alt 21.02.2007, 10:02
Dieselmat Dieselmat ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Kalle,
wenn bei dir alles geklappt hat kannst du mich beraten . Ich habe das gleiche mit meinemer Funke und GPS vor. Ich liege in Rünthe schräg ggü. von deiner Tremonia
Wenn ich dich beim basteln sehe komme ich mal vorbei.
Armin
Alt 21.02.2007, 10:23
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Zitat von Richard-S
Sorry Kalle!
Richard
Ich hab' das FURUNO30, da sieht die Verkabelung so aus:
Volker
Hits:	505
Größe:	18,5 KB
ID:	40527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	573
Größe:	17,5 KB
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 21.02.2007, 16:37
moin,
hallo volker, da nutzt mir auch meine brille nix. ist für mich nicht zu entziffern.
bis denn
Alt 21.02.2007, 21:13
Danke Volker, einen solchen Schaltplan habe ich vom GP-32 auch - nur PLUS und MINUS sind nicht angegeben - aber das probiere ich jetzt aus. Ich denke, ich komme mit den Infos jetzt klar, es sollte kein Problem sein, zwei Funkgeräte anzuschließen und ich werde es in den nächsten Tagen ausprobieren und euch dann informieren.
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 24.02.2007, 01:42
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Standard Verbindung
Hallo Kalle, habe ein Navman 7100 mit einem Geonav 6 Kartenplotter verbunden.
Wie der Anschluss bei Deinen 9 Pin-Steckern ist, kann ich nicht beurteilen, jedoch ist das grüne Kabel auf Ground zu führen, während das gelbe zum NMEA-Output gezogen werden muss, dann bekommt der Navman 7100 sein Signal.
Und wenn Du eine serielle schnittstelle hast, dann müsste ebenso auch an TXD1, das ist First serial asynchronus output , sofern es cmos/TTl level besitzt ebenso funktionieren. Sprich dann eben das Gelbe vom Navman anschliessen und das grün auf Ground legen.
Wenn der Schaltplan des Furunos GP31 stimmt, dann müsste der Gelbe mit dem gelben Draht von Furuno verbunden werden, sprich SD oder Send-Data-output von Furuno und das grüne auf Schwarz (Ground von Furuno) legen.
Hier hast Du auch das Handbuch dazu von Furuno Gp31
http://www.furuno.com/Furuno/Doc/0/5...ual%20%20k.pdf
Auf Seite 76 ist die Furuno Schnittstelle beschrieben.
Viel Erfolg
Klaus
Alt 24.02.2007, 13:50
Hallo Klaus, danke für deine Infos,
bei meinem NAVMAN sind zwei Kabel mit GPS+ (gelb) und GPS- (grün) gekennzeichnet Csiehe Foto weiter vorn).
Beim Furuno (die Bedienungsanleitung habe ich natürlich) gibt es fünf Kabel, die interessant sind:
- drei sollen einen PC oider einen Radar-Empfänger anbinden - hier geht es also wohl um Datenein- und Ausgänge
- zwei sind für Externe Geräte wie Radar, Autopilot, 2. Display, Plotter vorgesehen. Diese beiden sind, nach gesundem Menschenverstand, anscheinend nur die die berühmten Listener vorgesehen, für Geräte die nur empfangen.
Letzere heißen TD-H und TD-C/SG und bilden die Gruppe DATA 1 NMEA0 183 Current Lopp - ich denke, dass sind die beiden, die ich brauche.
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 24.02.2007, 15:12
Standard Data 2
Hallo Kalle, es müsste Data 2 sein.
SD am 7 poligen Stecker, ist das Send-Out der Daten als NMEA format und müsste dann auf den gelben Draht (- GPS) vom Navman geschaltet werden. Den Grünen +(GPS) auf Masse legen.
Somit müsste dann Dein Navman NMEA Daten erhalten.
Wobei es im Grunde genommen auch mit DATA 1 mit dem TD-C/SD gehen müsste da beide die NMEA Daten Version 2.0 verarbeiten. Das braucht Navman, da diese auf 4800 Baud eingestellt sind.
Wenn du ein PC auf die Schnittstelle legen möchtest, musst du die Kabel für dasd SD und RD beim Furuno und TXD und RXD beim PC überkreuzen. Sprich SD auf RXD und RD auf TXD.
Dann müsstest auch auf dem Laptop Daten bekommen. Allerdings sind das bestimmte Formate und DU müsstest dann unter Furuno nachschauen, welche Daten wie übermittelt werden.
Viel Glück
Klaus
Alt 26.02.2007, 12:54
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
beim Furuno GPS Typ 30 bis 32 NMEA out Plus = Weiß,NMEA out Minus = Blau
Ingo
Alt 26.02.2007, 12:57
Danke Ingo, das ist auch meine erste Wahl - so werde ich es zunächst ausprobieren - dauert eben noch ein paar Tage, dann bin ich soweit.
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 26.02.2007, 13:04
Brauchst du nicht lange ausprobieren-------es stimmt,hab letzte Woche mal wieder eins angeshlossen.
Alt 26.02.2007, 13:08
ICH GLAUBE DIR DOCH - aber wenn´s nicht klappt gibt es Prügel....
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
