Alt 08.10.2021, 17:14
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Standard 2 Motoren, 3 Batteriebänke, 2 Lichtmaschinen, Redundanz
Moin, zusammen.
Bei 2 Motoren ist Redundanz ja der Idealfall.
Also wenn eine Maschine ausfällt, kann alles weiter betrieben werden.
Bei meiner Überführung vor 2 Jahren, habe ich ja mit einer Maschine etwa 170sm zurückgelegt.
Wenig später ist mir die erst wenige Wochen alte Austausch-Lichtmaschine wieder verreckt. Ich vermute weil ich lange mit zusammengeschalteten Batteriebänken gefahren bin. Zu guter letzt nun auch noch die SB Lichtmaschine.
Mein Plan ist nun, an jeder Lichtmaschine einen Victron ARGO-FET 100A Batterieisolator zu schalten und die 3 Ausgänge der beiden Isolatoren zu verbinden. Also Ausgang 1 Vom ersten Isolator mit Ausgang 1 des 2. Isolators usw. Die Folge wäre ja, dass egal welche Lichtmaschine arbeitet, alle 3 Bänke geladen werden können.
Natürlich werden die 60A der Lichtmaschine nicht ausreichen, um permanent den Maximalstrom zu ziehen, aber dann muss man eben etwas sparsam sein.
Wichtig ist mir, dass sich die Regler der beiden Lichtmaschinen nicht gegenseitig zerstören oder es zu unerwünschtem Fehlverhalten kommt.
Hat das schon mal jemand erfolgreich gemacht?
Außerdem suche ich nach 2 guten OEM Lichtmaschinen als Ersatz für die Volvo Generatoren Volvo Nummer 873770, die je gut 530,-€ kosten. Von Valeo oder ähnlich in der Qualität. Ich habe gerade 2 China Exemplare hier, deren Verarbeitung nicht so doll ist.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (08.10.2021 um 23:37 Uhr)
Alt 08.10.2021, 21:45
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.492 Danke in 940 Beiträgen
Reicht da nicht ein ausreichend großer Ladestromverteiler, um die Ladequellen von den Batteriebänken zu entkoppeln?
So funktioniert es jedenfalls bei mir... 2 Diesel, 2 Tanks, getrennte Filter, getrennte Starterbatterien, 2 Limas und der Ladestrom geht über einen Ladestromverteiler...
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
Alt 08.10.2021, 22:03
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Eben, zumal das kostenmässig eine ganze Ecke günstiger kommt.
ich habe den hier: https://allbatterysalesandservice.co...-3-output-2703
Zwei Lima Eingänge, drei Batterieausgänge.
Gibts bestimmt auch in Europa. Gut, der hat nur 70 A, sollte aber reichen
new boat coming soon
Alt 09.10.2021, 06:32
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.471 Danke in 4.266 Beiträgen
Bei nur einem Ladestromverteiler ist das aber nicht Redundant.
Gruß Bergi :
Alt 09.10.2021, 08:08
Jein, kommt drauf an, wie weit man das System betrachtet. Zwei Batterieisolatoren, die an den Ausgängen zusammengeschaltet sind, sind auch nicht wirklich redundant.
Wie weit ein Defekt an einem sich auf den anderen auswirkt kann man nicht wirklich sagen.
So ein Verteiler ist ja eigentlich nichts anderes und wird wahrscheinlich auch nicht völlig ausfallen.
EIN Boot ist sowie nie redundant
Alt 09.10.2021, 15:24
Benutzerbild von von Jürgen
4.827 Danke in 2.300 Beiträgen
Gibt es von Philippi 2 Eingänge, 3 Ausgänge 100 A kann der ab....
Gruß Stefan
Alt 09.10.2021, 15:40
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Schau mal hier :
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...47218-211-9554
oder dort:
https://www.yumpu.com/de/document/vi...diode-philippi
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 09.10.2021, 16:05
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
704 Danke in 231 Beiträgen
Hallo Frank!
Ladeverteiler gibts auch von Sterling bis zu 240A für 2Limaeingänge und drei Batteriebänke!
Schau mal unter https://www.sterling-powershop.de/de...ing-power.html
da findest du alles!
Ist zwar nicht billig aber top Qualität!
Bei meinem jetzigen Boot ist es so, dass eine Lima (100A, Batterien haben 2x280Ah) nur die Starterbatterien lädt, die andere nur die Verbraucherbatterien (100A und 660Ah) und die Lima vom Generator nur dessen Starterbatterie (45A, 220Ah)!
Ladegerät lädt aber alle 3 Batteriebänke, Victron Centaur mit 3 Ausgängen und je 100A.
Alle 3 Bänke sind zusätzlich vom Steuerstand aus mit Hochlastrelais zusammenschaltbar!
So ist eine gewisse Redundanz auf einfachste Weise hergestellt und Sicherheit zum Starten gegeben!
Irgendwann werde ich vielleicht wieder umsteigen auf Sterling damit die Ladung optimiert wird, aber momentan sind andere „Baustellen“ noch wichtiger und es funktioniert ja einwandfrei!
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Heute ist die gute alte Zeit von Morgen!
Alt 09.10.2021, 19:19
Boot: Astondoa 45
Erstmal danke an alle die sich beteiligt haben.
Eine 100%ige Redundanz ist auch nicht mein Ziel, wichtig wäre mir, dass egal welcher Motor/Lichtmaschine ausfällt, der 2 Motor/Lichtmaschine die Ladefunktion aller Batterien übernimmt.
Damit wäre dann die Weiterfahrt mit Ladung aller Batterien und somit auch der Funktion aller Verbraucher möglich.
Sollte einer der Ladestromverteiler ausfallen, muss der evtl. abgeklemmt werden.
Hier ist übrigens ein Bericht von einem User der genau das gemacht hat, wie ich es geplant habe, nur mit 2 statt 3 Batterien:
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post4354732
Gruß Frank
Alt 09.10.2021, 19:22
Boot: Astondoa 45
Zitat von Captain Antonella Beitrag anzeigen
Hallo Frank!
Hi Martin, bei Sterling ist leider kein Verteiler 2/3 mehr zu finden.
Gruß Frank
Alt 09.10.2021, 20:10
Hallo Frank,
schau mal unter Ladeverteiler!
Die können alle mit 2 Limas angeschlossen werden!
Leider fehlt die genaue Beschreibung dazu, könnte ich die aber per PN schicken!
Martin
Alt 09.10.2021, 20:46
Boot: Astondoa 45
Hallo Frank,
Dank dir Martin, aber ich habe die Victron schon bestellt und werde die nun wie geplant installieren.
Gruß Frank
Alt 25.10.2021, 06:23
Alexander3 Alexander3 ist offline
Boot: Princess Riviera 36
27 Danke in 18 Beiträgen
nachdem alle die geantwortet haben etwas zur Batterieentkopplung geschrieben haben, kommt jetzt von mir noch etwas zu Deiner Frage nach einer passenden Lichtmaschine. Im Frühjahr hatte ich das gleiche Problem und wollte den exorbitanten Preis einer neuen VP Lima nicht zahlen.
Die 30 Jahre alte Lima ging stattdessen nach Saarbrücken zu Blass und Ziegler zum Überholen. Kostete knapp über Hundert Euro, war nach zwei Tagen zurück und die Lima war danach in Neuzustand.
Alexander3
Alt 25.10.2021, 22:36
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Klingt gut! Aber WAS haben die denn an der LiMa gemacht?
Redundanz/Failover mit 2 Motoren ? Mastiff-660 Allgemeines zum Boot 59 25.08.2019 18:56
Neues Ladegerät für 3 Batteriebänke: Mastervolt vs. Sterling Power und einige Fragen leakim Technik-Talk 57 14.03.2018 22:58
2 Batteriebänke an je einer Lichtmaschine querverbinden zum Starten hakl Technik-Talk 13 29.11.2010 16:39
Redundanz oder: Welcher Minimotor passt zu mir? toxy Motoren und Antriebstechnik 17 01.05.2010 01:34
Batteriebänke verbinden peterhubertus Technik-Talk 4 28.04.2006 23:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
