Alt 22.07.2021, 21:01
Benutzerbild von lm16
lm16 lm16 ist offline
Boot: LM16, Hobie Outback
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Neuer Anlasser für Yanmar 1GM
mein Anlasser schwächelt (Yanmar 1GM). Kommt jetzt manchmal erst nach dem 10+x'ten Versuch. Der Ton vom Kontrolpanel ist da, der Anlasser klickt aber nur. Ein vorsichter Schlag mit einem kleinen Hammer auf den Anlasser hilft manchmal. Ist natürlich nur die Notlösung.
Auf dem Netz hab' ich verschiedene Marken gesehen, mit zum Teil erheblichen Preis/Leistung-Unterschieden:
https://kohl24.de/de/Anlasser/Anlass...ade-in-Germany
https://www.simon-auto-shop.de/Starter-fuer-Yanmar-1
https://www.svb.de/de/anlasser-12v-y...m-2gm-3gm.html
https://www.treckerteile24.de/Elektr...010-S114-303-A
Hat jemand Erfahrungen gemacht mit Orginal- bzw. Nachbauversionen? Reichen 1,0 KW nicht aus für so einen kleinen Motor?
Jürgen
Motorboot 16 foot, Type LM16, BJ 1973
Motor: Yanmar 1GM10, 9 PS, BJ 2004
Pedalkajak Hobie Outback
Alt 22.07.2021, 21:07
zooom zooom ist offline
Bist Du sicher, daß es der Anlasser ist, die Yanmars haben gerne ein Problem mit der (viel zu langen) weißen Steuerleitung. Ist da schon ein Relais vor dem Anlasser montiert?
Alt 22.07.2021, 21:14
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Du hast eine PN
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 22.07.2021, 21:30
Zitat von zooom Beitrag anzeigen
...Ist da schon ein Relais vor dem Anlasser montiert?
Da muss ich erst nachschauen. Oder kann man das auf dem Bild hier erkennen. Bin, was Elektrik angeht, nicht so der Hecht
Ich dachte, das Klicken sei ein Zeichen dafür, dass er hinüber ist.
Alt 22.07.2021, 21:32
Zitat von Rian Beitrag anzeigen
Du hast eine PN
Danke!!
Alt 22.07.2021, 21:49
Das hatte mein 2GM20 auch, auf den Knopf gedrückt, manchmal nur ein Klick, erst nach ein paar Versuchen, Zündung an / aus, dann kam er. Das Problem lag da an der Steuerleitung. Ich schau mir das Bild noch mal an, ich denke, ich hab über das benachbarte Segeln Forum damals Aufklärung und Abhilfe bekommen. Evtl. ist es auch nur der Startknopf.
Also ich sehe da kein Relais vor dem Anlasser.
Alt 22.07.2021, 21:57
.... ich hab über das benachbarte Segeln Forum damals Aufklärung und Abhilfe bekommen. ...
Hab's auch gerade entdeckt, nachdem ich "weiße Steuerleitung Yanmar" im DuckDuckGo eingegeben habe:
https://www.segeln-forum.de/board194...h-auch-andere/
Dann mal ran an's lesen.
Alt 22.07.2021, 22:08
Boot: Fristol 980
Wenn er Klickt ist die Zugspuhle heil Spannung liegt also an,die Haltespuhle kann Defekt sein Kohlen runter und andere Kleinigkeiten.
Andy
Alt 23.07.2021, 00:03
Libertad Libertad ist offline
13.478 Danke in 6.327 Beiträgen
Wenn der Anlasser mit leichten Hammerschlägen zur Arbeit überredet werden kann, könnte der Magnetschalter hängen. Ausbauen und reinigen wirkt da manchmal Wunder. Voraussetzung ist aber, daß die Steuerleitung keine übermäßigen Spannungsverluste hat.
Versuch: Steuerleitung mal überbrücken, Kabel von der Batterie zum Magnetschalter zur Steuerleitung überbrücken.
Aber Vorsicht, keine Masse berühren und aufpassen bei drehenden Teilen - Motor könnte schlagartig anspringen!
Alt 23.07.2021, 09:21
Schon mal vielen Dank für Eure Inputs!
Werde das Problem jetzt strukturiert angehen:
- Kontakte reinigen,
- Steuerleitung untersuchen,
- eventuel ausbauen und reinigen was ich selbst kann,
- eventuel zur Reperatur einschicken,
- eventuel einen Neuen bestellen.
Wen's intessiert, hier steht auch noch einiges zum Thema:
https://www.segeln-forum.de/board194...halter-yanmar/
Werde berichten was Erfolg gehabt hat.
Jürgen
Alt 23.07.2021, 12:42
skibo skibo ist offline
3.092 Danke in 1.583 Beiträgen
Schau auch nach den Kohlen vom Anlasser
Schöne Grüße an den August
Alt 23.07.2021, 20:46
Yes, kommt mit auf die Liste!
Alt 24.07.2021, 09:04
Es gibt seit über 100Jahren Messgeräte.
Spannung an der weißen Leitung messen wenn Startknopf gedrückt ist. Muss ca. 12V sein.
Falls ok, dann an der Leitung messen die ins Anlassergehäuse geht.
12V vorhanden bei gedrückten Startknopf dann sind die Anlasserkohlen verklemmt, verschlissen.
Keine 12V vorhanden, dann liegt der Fehler im Magnetschalter.
Einfach mal logisch denken und systematisch vorgehen. Ist doch keine Raketentechnik.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 24.07.2021, 09:16
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.436 Danke in 4.979 Beiträgen
Wenn ich die Motorelektrik so sehe, würde ich so wohl die dicke +Leitung wie auch die dicke -Leitung vom/am Motor bis zur/an der Batterie auf festem Sitz und Korrosionsfreiheit kontrollieren. typisch ist das Erscheinungsbild aber eben auch wie geschrieben für verstaubte Magnetschalter.
Gruß Hein
Alt 03.08.2021, 22:32
Hab jetzt als ersten Schritt alle Kontakte gesäubert und mit Kontaktspray eingesprüht. Alle Anlassversuche im Hafen waren erfolgreich. Wäre schön, wenn es auf der nächsten längeren Fahrt so bliebe. Auf alle Fälle werde ich so bald ich dazu komme ein Relais einbauen.
Jürgen
Alt 03.08.2021, 23:01
Moin Jürgen
Wo soll da ein Relais zwischen? Der Anlasser selber hat ja für den Hauptstrom ein Relais(der Magnetschalter) und ein guter Startanlasstaster kommt mit dem Strom den der Magnetschalter benötigt locker klar, man muss nur auf saubere Kontakte und ausreichenden Leitungsquerschnitt achten, ich denke bei ein bis zwei Metern reicht 2,5mm² mit 6mm² ist man auf der ganz sicheren Seite.
Gruß Hein
Alt 03.08.2021, 23:26
...Wo soll da ein Relais zwischen? ....
Gruß Hein
Hatte das hier im Beitrag von @Kugelblitz gelesen:
Motor überhitzt - Yanmar Diesel 1GM 10 (1 Zylinder) Federball Motoren und Antriebstechnik 27 18.06.2019 05:50
Yanmar 1GM 10 / Ersatzteilliste gesucht ottorem1 Motoren und Antriebstechnik 2 20.05.2018 11:10
Yanmar Motorpanel für 1GM, 2GM, 3GM tb1704 Werbeforum 5 15.12.2011 21:28
Wie Yanmar 1GM einwintern ? danchezz Motoren und Antriebstechnik 1 24.10.2010 21:46
Motorschaden: Komplettölverlust bei Yanmar 1GM Volker1969 Motoren und Antriebstechnik 23 04.05.2010 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
