Alt 28.07.2021, 19:15
Micha 83 Micha 83 ist offline
Standard Johnson 3 Zylinder 75 PS kein Strom
Moin in die Runde....
Ich habe ein Problem mit meinem Johnson.
Bin heut auf der Elbe unterwegs gewesen, bin in den Hafen gefahren zum Tanken, Motor mit Zündschlüssel aus gemacht und seit dem sagt er nichts mehr.
Der Anlasser dreht nicht mehr, Trimm macht nichts mehr aber die Beleuchtung und die Bilgepumpe funktionieren noch..., von daher tippe ich nicht auf den Hauptschalter.
Weiß vielleicht jemand ob es ein Bauteil an dem Motor gibt welches diese Symptome auslösen könnte!?!
Danke schon mal im voraus... 🙋*♂️
Alt 28.07.2021, 19:26
Boot: beruflich von A bis Z
1.886 Danke in 1.388 Beiträgen
Da ist vermutlich die Schmelz Sicherung in der Motorelektrik defekt, sollte in der Nähe des Anlassers zu finden sein.
M.f.G.
Bo
Alt 28.07.2021, 20:27
Danke für die Info..., gucke ich morgen mal nach...
Ich hatte das Problem schon mal als der Motor warm war..., bei der Fehlersuche ging es aber auf einmal wieder...
Alt 28.07.2021, 21:28
Die ganze Geschichte hat mir jetzt keine Ruhe gelassen...
Habe nachgeschaut und die kleine Sicherung im Gummi ist komplett hin...
Kannst du mir vielleicht sagen was da für eine reingehört...!?!
Alt 29.07.2021, 06:12
25 A könnten es sein.
Werde am tage ins Rep. Handbuch schauen und berichten.
Wichtig nur vor Erneuerung der Sicherung, zu ergründen, warum sie geschmolzen ist, vermtl. wirds einen kurzen im Stromkreis nach der Sicherung (im roten Kabel) geben.
M.f.G.
Bo
Alt 29.07.2021, 07:45
Es könnte sein das der alte Trimmmotor Schuld daran ist....
Der war defekt und hat sich immer nach der Hälfte des Aushebens abgeschalten zwecks "Überhitzung". Dann kurz gewartet und es ging weiter...
Alt 29.07.2021, 16:45
Das ist durchaus möglich.
Steht auf der alten Sicherung ein Wert (x A) drauf. ?
Probiere es mit ne 25A Sicherung, ist aber ne Sondergröße ( von der Bauform her) denke ich
M.f.G.
Bo
Alt 29.07.2021, 20:36
Danke für deine Bemühungen...
Ich habe die Sicherung im Netz gefunden..., habe aber jetzt ne andere Stecksicherung eingebaut....
Auf jeden Fall kommt da original eine 20A Sicherung rein....!!!
MfG Micha....
Alt 30.07.2021, 07:03
ist ist in aller Regel eine 6 x 30mm Ami Glassicherung
Alt 30.07.2021, 11:03
Bei Johnson ist sie etwas kürzer, wohl 6 x 25 mm
M.f.G.
Bo
Alt 30.07.2021, 15:59
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Da ist eine 6x16 mm Sicherung verbaut. Bekommt man am einfachsten bei US-Car Geschäften.
Alt 01.08.2021, 12:50
z.B.:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ight=Sicherung
Unter:
» Elektrik » Sicherungen & Zubehör » Glassicherungen
Grüße von Herbert
1985 Johnson V4 115. Kein Strom zur Batterie trotz neuer Lichtmaschine muskelhuber Technik-Talk 33 01.11.2020 19:03
Evinrude 55PS 2-Zylinder - Kein Zündfunke auf einem Zylinder / bin ratlos Reensel Motoren und Antriebstechnik 8 03.01.2020 17:57
Johnson 35PS 3-Zylinder kein Zündfunke IjsselPhil Motoren und Antriebstechnik 3 01.09.2012 06:54
Kein Strom? Kein Starten! Yodajunior Technik-Talk 15 06.07.2008 21:23
Kein Strom über FireWire 1394 Akki Kein Boot 15 24.09.2007 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
