Alt 24.05.2021, 22:53
Kiks_Hamburg Kiks_Hamburg ist offline
16 Danke in 8 Beiträgen
Standard Wasserpass - Lack härtet nicht aus
habe meinen Wasserpass die Tage neu lackiert. Der Lack (International Super Gloss HS) ist 5 Tage später immer noch wachsweich. War wohl doch zu kalt für den Auftrag. Hat jemand einen guten Tipp, wie ich weitermachen soll? Denke mal, dass er komplett wieder runter muss. Bekomme den so nur schlecht wieder abgeschliffen, da er so weich ist und das Schleifpapier verklebt.
Vielen lieben Dank,
Matthias
Alt 25.05.2021, 10:36
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
486 Danke in 270 Beiträgen
Der lack muss sehr dünn aufgetragen werden, dann trocknet er auch.
https://www.international-yachtpaint...377.1621931524
Harald
Alt 25.05.2021, 11:10
Danke für den Link Harald! Habe vor dem Verarbeiten gelesen, dass der Lack mindestens 15°C haben muss. Untergrund kann dann ruhig kälter sein. Glaube, dass ich eben diese 15°C irgendwann nicht mehr erreicht habe. Hoffe, dass er in den nächsten Tagen noch antrocknet, damit ich ihn abschleifen kann.
Alt 25.05.2021, 11:13
Boot: Ijsselkruiser
614 Danke in 308 Beiträgen
Ich würde dem Lack einfach mehr Zeit geben. Ich hatte ein ähnliches Problem mit Super Gloss auch schon einmal. Hatte vorher mehrere Schichten Epoxy Primer gestrichen und und anschließend Super Gloss. Die Intervallzeiten stimmten nach Datenblättern, trotzdem wurde das Super Gloss nicht hart.
Ich hatte dann bei International den Fall geschildert und die meinten, ich solle ein paar Wochen warten. Das Supergloss ist dann tatsächlich noch ausgehärtet...
Im Zweifelsfall einfach bei International nachfragen, die sind sehr hilfsbereit.
Alt 25.05.2021, 12:26
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.675 Danke in 3.614 Beiträgen
Wasser Kocht auch nicht bei 80C°
Lack härtet nicht bei 10C° aus. der braucht halt 20C°
Außer 2 K Lack härtet auch bei niediger Temp. aus. Braucht aber auch etwas länger.
Warte mal ab bis die Sonne raus kommt und es über 20C° werden dann geht es schnell.
Gruß Jogie,
Alt 25.05.2021, 12:36
Benutzerbild von big-sea
big-sea big-sea ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
169 Danke in 97 Beiträgen
...oder doch, sogar bei 70°C auf dem Mount Everest
Grüße Sead
Alt 25.05.2021, 12:45
Danke für die Tipps! Dann gebe ich dem Lack noch ein wenig. Wahrscheinlich sind es echt die kühlen Temperaturen diese Tage. Werde berichten!
Alt 25.05.2021, 13:32
horstj horstj ist offline
2.684 Danke in 1.642 Beiträgen
kenne den Lack nur begrenzt, wäre mir aber neu, dass er für dauherafte Wasserbelastung wie am Wasserpass geeignet ist.
Die Trockung klingt aber eher nach einem Taupunktproblem d.h. dass der Lack Feuchtigkeit gezogen hat und nicht mehr optimal härten wird.
Alt 25.05.2021, 13:46
Boot: Ijsselkruiser
Bei mir funktioniert Super Gloss seit 10 Jahren auch am Wasserpass. Der Wasserpass liegt ja auch nicht unter Wasser...
Alt 25.05.2021, 14:09
fassbier3.1 fassbier3.1 ist offline
95 Danke in 70 Beiträgen
wäre Folie ...Alternative ? ...da gibs ganz tolle Sachen
hat jemand Langzeiterfahrung damit ?
beste Grüße
Paule vom Müggelsee
Alt 25.05.2021, 15:48
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
631 Danke in 427 Beiträgen
Ich komme nicht nach...bitte kläre mich auf.
Wie können flüchtige organische Verbindungen und Säuren ein Taupunktproblem haben bzw. wie passen Erdöl und Wasser zueinander damit der Lack eine Feuchtigkeit anziehen kann ?
@Matthias, das ist ein 1K-Lack insofern geschieht der Aushärtungsprozess mittels Verdunstung welche wiederum, wie bereits erwähnt, temperaturabhängig ist.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (25.05.2021 um 16:19 Uhr)
Gelcoat Filler härtet nicht aus hobride Restaurationen 10 21.06.2017 11:58
Silikon härtet nicht aus Akki Technik-Talk 27 28.03.2014 16:52
Epoxi härtet (teilweise) nicht aus... Rebell25R Restaurationen 19 22.04.2010 22:01
Expoxis Härtet seit 4 Stunden nicht aus! Müritzfan84 Restaurationen 11 02.04.2010 23:33
1K Toplac härtet nicht (oder langsam) durch Friese Allgemeines zum Boot 15 13.06.2005 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
