Eventuell kennt ja jemand das Problem.
Boot in Gleitfahrt bei ca 4000 u/min , aber wenn man in den Leerlauf gehen will ( natürlich schön langsam ) geht die Drehzahl nicht weit genung runter. Normal ca 700, in meinem Fall sind es aber ca 1200 . Man hört es auch ganz deutlich das der Motor zu hoch dreht. Ein Schalten in Neutral ist so gut wie nicht möglich ( ist ja klar) Erst wenn ich den Motor ausmache und wieder starte steht wieder die richtige Drehzahl an. Aber jedes Mal wenn ich über ca 2-3 tsd Umdrehungen komme will er nicht mehr auf die ca 700 runter. Hat einer ne Idee. Lg. Martin |
ich würde zunächt mal schauen ob die Gas/Schaltzüge, wenn denn vorhanden, leichtgängig sind und nicht klemmen. Dann würde ich mal die Drossleklappenmechanik untersuchen ob da mechanisch gesehen alles leichtgängig und spielfrei ist, vielleicht mal die Züge (wenn es kein DBW-Modell ist...) dabei aushängen. Wenn das alles gut aussieht wäre mein nächster Verdacht das Leerlaufregelventil (IAC). Mal ausbauen, sichten, reinigen. -the mechanic- |
Auch der Tipp von meiner Seite, mal nach den Gaszügen zu sehen.
Hatten mal Probleme mit einem DF200 V6. Der machte auch komische Dinge. Nachdem der Mechaniker in Kroatien schon mit dem Laptop online auf dem Motor mitgefahren ist und alle Daten immer super waren, da hat er dann bemerkt, dass der äußere Mantel vom Gaszug gebrochen war und sich immer mal wieder verschoben hat. Neuer Gaszug, alles easy. Auf jeden Fall mal gründlich checken, bevor Ihr an die Elektronik geht. Gruß Rüdiger |
So, gestern habe ich eure Tipps befolgt und siehe da. Im Probelauf hat es funktioniert. Is halt so, wer gut schmiert der gut fährt. War zum Glück kein größeres Problem .
Lg. Martin |
Mit der Antwort willst Du uns doch jetzt hier nicht alleine lassen, oder?
Was war denn nun? Gruß Rüdiger |
Drosselklappenmechanik und Leerlaufregelventil werden nicht geschmiert Gruss Heinz
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun."
Bitte schließen, damit es nicht weiter zerlabert wird und die Suchfunktion erschwert.
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
| Themen-Optionen | |
| bekomme die Leerlaufdrehzahl nicht runter | commander 500 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 04.09.2011 19:57 |
| Trim hält nicht oben und geht nicht alleine runter | hammond-tom | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 16.08.2011 19:53 |
| Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an | JulianBuss | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 12.08.2010 21:00 |
| Propeller geht nicht runter ! | Claus | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 27.01.2005 16:23 |
| HILFE! POWERTRIMM, geht hoch aber nicht runter! | Robsi | Technik-Talk | 4 | 18.04.2003 22:22 |
