Alt 13.04.2021, 13:03
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.060 Danke in 1.352 Beiträgen
Standard Was ist das für eine Batterie? --> Traktionsakku 1,35V?
ich bin irritiert...
Die Batteriebank im Bild wirft Fragen auf:
- Das Boot hat definitiv eine 12V-Anlage
- es sind 10 Zellen in Reihe
- die Zellenspannung ist 1,35V
- die Akkus sind augenscheinlich nicht tiefentladen, der Anlasser ruckt, Scheibenwischer, Radio etc. tun ohne dass die Spannung zusammenbricht.
- ungeprüft: geladen wurde mit Standardlichtmaschine / - ladegerät, nix Spezielles
Das sieht ja nach Traktionsbatterien aus, aber mit einer Zellenspannung von 1,35V? Was ist das? Mir bekannt sind NiMH-Akkus mit 1,35V, aber die sehen anders aus. Ebenso irritiert mit der Entlüfter zwischen den Polen.
Ideen? Hinweise?
Hits:	131
Größe:	105,3 KB
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 13.04.2021, 13:04
Benutzerbild von volker1165
6.455 Danke in 2.739 Beiträgen
Hallo Klaus,
ich sag mal, alte NiCd Zellen, Saft oder so
new boat coming soon
Alt 13.04.2021, 13:16
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
563 Danke in 313 Beiträgen
ich sag mal, alte NiCd Zellen...
Jo würde ich ebenfalls tippen. Sehr vertrauenserweckend sehen die aber nicht aus...
Gruß Frank
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 13.04.2021, 13:24
Die Dinger sind eigentlich top, waren früher auch in Flugzeugen verbaut und wurden da regelmässig ausgemustert. Unter den Elektroautopionieren vor 15 Jahren heiss begehrt.
Da ist übrigens Natronlauge drin, daher der Stopfen
Alt 13.04.2021, 13:28
Hallo Klaus,
Hmmm, NiCd hat 1,2V. Gibt es die auch in "offen"?
Ja, das sehe ich auch so. Ist aber nicht mein Boot
Wenn es denn soweit kommen sollte, werden die wohl ausgetauscht. Aber neugierig bin ich ja...
Alt 13.04.2021, 13:31
OK, das lichtet den Nebel. Ich hatte NiCd-Zellen bislang nur als geschlossene Modelle auf dem Schirm.
Alt 13.04.2021, 13:34
Saft sind es wohl nicht, die haben nur eine Schraube pro Pol. Vielleicht sind bei deinen in einer Einheit zwei Zellen parallel geschaltet...Müssten dann aber auch zwei Stopfen sein
Auf jeden Fall spannend
Alt 13.04.2021, 13:37
Benutzerbild von chrissly
chrissly chrissly ist offline
Boot: noch keines ;-) Aber wenn, dann eine alte SvC...
109 Danke in 83 Beiträgen
Das könnten NiFe oder NiCd im Stahlbehälter sein. Wir haben bei einer Anlage NiFe aus BJ. 1975 und diese laufen durch unsere gute Pflege immer noch.
LG,
Chris
LG, Chris
Alt 13.04.2021, 13:41
Hits:	165
Größe:	129,0 KB
LG,
Chris
LG, Chris
Alt 13.04.2021, 13:44
Jaja, die 2 Polschrauben dienen der Stromaufteilung. Sonst wirds etwas warm [emoji51]
LG,
Chris
LG, Chris
Alt 15.04.2021, 08:43
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Moin.
Die Zellen beim TE sehen (leider) sehr runtergekommen aus .
Der große Vorteil der alten NiCd oder auch NiFe Zellen liegt in der fast unendlichen Lebensdauer .Natürlich sollten die auch gepflegt werden . Während der ersten fast 20 Jahre habe ich an Bord 4 Blei Akkupacks (12Volt / 400 Ah) für viel teured Geld verheizt. 1997 liefen mir dann 11 NiCd Zellen von Varta
1,2 V / 375 Ah über den Weg. Das war der Glückstag.
Ich betreibe alle 11 Zellen und habe 13,2 V Bordspannung, was aber seit 23 Jahren kein Problem darstellt . Es bedarf natürlich einer völlig anderen Lade - und Spannungsregelung als bei Bleiakkus , denn die Volladespannung liegt bei den offenen Zellen bei über 1,7 Volt also ca. 19 Volt des ganzen Packs . Das ist aber Kinderkram und problemlos machbar .
Die Akkus habe ich damals (waren bereits 10 Jahre alt) spottbillig bekommen , und seitdem arbeiten die einwandfrei und zuverlässig. Es gibt nix besseres . Sind sehr robust und können problemlos bis 0 Volt entladen werden. Das Paket wiegt aber mehr als 200 kg !
LiFePO4 ist technologisch erheblich besser , aber noch schweineteuer und sehr empfindlich gegen Über - oder Unterspannung. NiCd läßt das völlig kalt.
Aber , das ist alles der Schnee von gestern.
EU weit sind diese NiCd Zellen verboten.
Blei wird irgendwann auch verboten , und Akkus auf Li Basis werden vermutlich wegen Lithium Mangels auch nicht ewig gebaut.
Der TE sollte seine Akkus mal ausbauen, porentief reinigen und die Kalilauge mal checken , filtrieren oder erneuern . Je nach Notwendigkeit.
Ich werde definitiv in meinem Boot nie mehr die Akkus tauschen. Die leben schließlich fast ewig !
Hits:	95
Größe:	69,9 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (15.04.2021 um 08:58 Uhr)
Alt 15.04.2021, 09:09
Zitat von chrissly Beitrag anzeigen
Anhang 917995
LG,
Chris
Das sind ja mal richtig "schöne" Akkus.
Bei der Polanordnung gerne auch weit über 10.000 Ampèrechen Kurzschluss - Strom.
Es grüßt GINA ,
Alt 18.04.2021, 12:24
Das waren die Starterbatterien eines riesigen Notstromdiesels eines großen EKZ in AT. Das Service an den Batterien dauerte 24h (zerlegen,reinigen und wieder Zusammenbauen)
LG,
Chris
LG, Chris
Alt 18.04.2021, 23:37
Und was haben die innerhalb des Wartungsfensters gemacht? Hoffen, dass nichts passiert oder Diesel mit Notbattrie laufen lassen?
Alt 18.04.2021, 23:50
skibo skibo ist offline
3.011 Danke in 1.544 Beiträgen
Ein Diesel braucht keine Batterie wenn er läuft.
Schöne Grüße an den August
Alt 19.04.2021, 00:04
Ich habe mal eine ähnliche Anlage in einem Krankenhaus gesehen. Die Akkus waren nur zum Anlassen des Dieselgenerator. Es gab aber noch eine zweite Möglichkeit, der Generator lief als Motor und hat eine schwere Schwungmasse angetrieben, wenn die im Schwung war lief der Motor fast in Leerlauf, es gab ja nur Verluste in den Lagern. Bei Stromausfall wurde nur der Diesel eingekuppelt und durch die Schwungscheibe angetrieben.
Alt 19.04.2021, 00:18
Nein, aber vielleicht die Lichtmaschine / Ladeelektonik?
Alt 23.04.2021, 18:05
Eh nicht. Aber zum Starten schon, oder?
LG,
Chris
LG, Chris
Alt 23.04.2021, 18:07
War eine Nachtaktion. 24 Mannstunden. Zum Geschäftsbeginn fertig.[emoji3577]
LG,
Chris
LG, Chris
Alt 23.04.2021, 18:31
LG,
Chris
Hast aber schon richtig gelesen?
Alt 23.04.2021, 18:34
Wozu? Wenns nix zum Laden gibt.
Was ist das für eine Batterie? Stipper1 Technik-Talk 15 12.05.2014 16:23
Ladestrom von Lichtmaschine und Batterie-zu Batterie Lader auf eine Servicebatterie? PK1 Technik-Talk 2 07.06.2012 18:42
Nautilus Exide Freeline - was ist das für eine Batterie? Fletcher-Andi Technik-Talk 0 05.08.2009 16:18
Ist das eine ECHTE Gel Batterie? domh1 Technik-Talk 11 01.02.2009 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
