Alt 30.01.2009, 22:49
domh1 domh1 ist offline
Standard Ist das eine ECHTE Gel Batterie?
http://cgi.ebay.de/Blei-Gel-Akku-Bat...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Danke!
Alt 30.01.2009, 23:30
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Ich vermute, ja!
Gruß Walter
Alt 30.01.2009, 23:59
Danke, dann wäre das ja ein super Schnäppchen.
Meinst Du, die ist "schlechter" als die Original Rhino Nautic Gel Batterie
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=300287521431 (PaidLink)
Danke!
Alt 31.01.2009, 06:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Ich würde keine von beiden kaufen,
sondern lieber auf einen bekannten Markenhersteller zurückgreifen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
BF-Sponsor
Zur Qualität kann ich Dir leider nichts sagen.
Gruß Walter
Alt 31.01.2009, 12:35
McPower scheint aber schon ein Markenhersteller zu sein. Habe in einigen Shops recht "teure" Ladegeräte von der Marke gefunden.
Wer hat denn einen Tipp für eine preiswerte 12V 80Ah Gelbatterie?
Ist es korrekt das Bleigel die hochwertigeren sind und dass Bleivliess=AGM und etwas "schlechter"?
Danke
Alt 31.01.2009, 12:41
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Ich würde meine Batterien da kaufen, wo ich sie auch bei Reklamationen problemlos wieder zurückgeben kann!
Diese Angebote enthalten offt überlagerte Batterien!-muss nicht , aber kann!
Alt 31.01.2009, 12:42
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.876 Danke in 18.288 Beiträgen
Bohr mit einem 6er Bohrer ein tiefes Loch rein, wenn sie dann noch geht, ist es ne Blei-Gel.
Bei Sonnenschein funktionierts...
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 31.01.2009, 15:39
also ist dieses hier "besser":
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=270334643866 (PaidLink)
Kennt jemand den Hersteller RPOWER?
Danke!
Alt 31.01.2009, 16:03
Boot: Barro MZB 550
Nee, ist nicht besser oder schlechter. Der Block kommt aus der gleichen chinesischen Hinterhof-Bleiplatten-Dengelei,
hat nur ein anderer Importeur seinen Phantasie-Namen draufgedruckt.
Das Ding muß ja erst mal nicht zwangsläufig schlecht sein. Wenn du eine
gescheite Möglichkeit hast, den Blei-Gel-Akkus bei der Ladung gerecht zu
werden, ist es vielleicht eine preiswerte Alternative.
Sie sind aber meistens auf die Stromentnahme von Notstromversorgungen
bei z.B. ELA-Anlagen hin konzipiert und nicht grade zum Starten von
Motoren. Dahingehend sind die internen Brücken zu dürftig ausgelegt.
Es könnte bei einem länger dauernden Startversuch "pitsch" machen
und eine innere Verbindung zu den Anschlußpolen durchbrennen. Für
Versorgeraufgaben sind sie sicherlich besser geeignet.
Akki
Alt 31.01.2009, 17:30
es geht um den Betrieb eines Elektro-Aussenborders Rhino VX54 mit einem Schlauchboot. Also keine Startversuche oder so.
Einfach ein paar Stunden "darumschippern"...
Ist es also dafür egal, welchen ich nehme?
Danke
Alt 01.02.2009, 13:40
Boot: Barro MZB 550
Der Rhino VX 54 hat eine Stromaufnahme von etwa 30 Amp.
Dafür sollte der Akku wohl funktionieren.
Tip: Kauf gleich zwei, dann haste immer einen an der Ladung.
Achte darauf, dass das Ladegerät mindestens IUoU Kennlinie hat
und 14,4V-14,7V macht.
Akki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
