Alt 22.05.2021, 15:04
Loulatsch Loulatsch ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Motor Leerlauf Drehzahl fährt hoch
habe ein Boot mit Mercury F15 ELPT letztes Jahr übernommen.
Der Motor läuft soweit zuverlässig und auch bei Vollgas gut - was mir nur auffällt ist das nach dem Starten im Leerlauf die Drehzahl im Wechsel hoch und runter geht. Hier mal ein Video davon:
https://www.youtube.com/watch?v=GoKAuxFpEnM
Beim Starten erfolgt zudem der Routine-Warnton, nur ist der 8 Sekunden da (hierzu gibt es keinen Hinweis in der Gebrauchsanweisung), statt wie angegeben 1 Sek. Obs da einen Zusammenhang gibt, weiß ich nicht.
Inwieweit sollte man hier etwas unternehmen? Habt ihr Ratschläge?
Marius
Alt 23.05.2021, 01:08
dann wird das ein Warnton sein, Öldruck oder Kühlwasser käme da in Frage beim Motor Start
Alt 23.05.2021, 01:25
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
So wie der Rappelt und Klappert, würde ich mal schauen ob genug Öl drin ist.
Aus der Bedienanleitung vom 50PS Mercury. Eventuel auch bei deinem so?
Niedriger Öldruck.
Das Warnhorn gibt einen sechssekündigen Dauerton ab.
Den Motor abstellen und den Ölstand prüfen.
Siehe Kraftstoff und Öl - Motorölstand prüfen und Öl auffüllen
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (23.05.2021 um 01:33 Uhr)
Alt 23.05.2021, 10:41
Moin, danke euch für die Rückmeldungen.
Motorölstand habe ich gecheckt: Sieht gut aus. Warnhorn wäre dafür laut Handbuch sechs Sekunden an, bei mir sind es acht.
Alt 23.05.2021, 10:46
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Zum Warnton würde ich sagen mach mal 25W40 synthetic rein
Die Drehzahl Schwankungen kommen vom Vergaser.
Das rattern hört sich an wie Schaltung nicht richtig eingestellt
Gruß Stefan
Alt 23.05.2021, 11:26
Sind derartige Drehzahlschwankungen im Leerlauf denn bedenklich? Ich würde dem Motor nach der Saison mal ne Inspektion, inkl. Vergaser, geben. Frage ist, ob ich dazu nochmal früher aktiv werden muss!? Ich weiß: Ferndiagnosen sind schwer
Alt 23.05.2021, 11:43
Ich würde auf jeden Fall fall mal langsam Richtung vorwärts und rückwärts schalten, wenn das rattern weg geht, dann muss auf jeden Fall die Schaltung eingestellt werden. Die Saison, damit zu fahren ist nicht gesund für den Motor.
Gruß Stefan
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf lexa Motoren und Antriebstechnik 10 31.05.2017 10:20
Volvo Penta 29PS: Motor geht aus, Drehzahl hoch und runter. ChrisC Motoren und Antriebstechnik 2 08.06.2015 13:47
Benötige Hilfe - Boot fährt im Leerlauf rückwärts! sanmarino Technik-Talk 8 22.08.2013 10:23
Suziki DT 75 fährt im Rückwärtsgang und Leerlauf vorwärts ZweitaktOma Motoren und Antriebstechnik 39 30.09.2011 20:09
Festplatte fährt hoch und fährt hoch Carlson Kein Boot 9 03.11.2009 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
