Alt 12.04.2021, 22:17
Mickymüller Mickymüller ist offline
Boot: Fletcher 16
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Antriebswelle Impeller
habe mir gerade ein Boot gekauft. Mit 90 PS Mercury Außenboarder. Baujahr 1994
Nun hatte ich nach der ersten Fahrt nach ca. 30 Minuten keinen Kontrollstrahl mehr. Jetzt beim Aufschrauben der Unterwassereinheit. Kam zum vorschein das der Mitnehmer nicht an seiner Position geblieben ist. Und sich um die Welle gedreht hat. Kann mir jemand erklären wie so sowas passieren kann? Der Bootsmechaniker meint man kann versuchen den Mitnehmer auf die Welle zu schweissen. Die Alternative wäre eine neue Welle. Wenn es eine gibt Die neue Welle montieren ist ja sehr umfangreich. Macht das anschweissen Sinn. Was denkt ihr. Dem Verkäufer kann ich ja nichts nachweisen. Er meinte bei ihm lief es einwandfrei.
Freue mich auf eure Meinungen.
Alt 12.04.2021, 22:30
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.751 Danke in 2.268 Beiträgen
Zitat von Mickymüller Beitrag anzeigen
... Kam zum vorschein das der Mitnehmer nicht an seiner Position geblieben ist. Und sich um die Welle gedreht hat. Kann mir jemand erklären wie so sowas passieren kann? ...
Das hab ich noch nie gesehen, zumindest nicht bei dem Baujahr. Wie verschlissen muss die Welle sein? Kann ich mir nicht vorstellen.
...Der Bootsmechaniker meint man kann versuchen den Mitnehmer auf die Welle zu schweissen. ...
Das würde ich lassen!
...Die Alternative wäre eine neue Welle. ...
Nein, nicht unbedingt. Die Welle aufschweißen und abdrehen wäre eine Option.
Eine neue Welle sollte es noch geben und so um die 750 Euro kosten.
Gruß Stefan
Alt 12.04.2021, 23:04
Boot: Fletcher 16
Was meinst du mit Welle aufschweissen?
Alt 13.04.2021, 06:25
ich würde einfach mal diesen Keil neu besorgen und mit neuem Impeller einbauen, normal gibt es das nicht das der Keil nicht hält
Alt 13.04.2021, 06:53
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.445 Danke in 956 Beiträgen
Genau so wie Ralf das beschreibt. Schweißen ginge wohl auch aber das ist so eine sache mit Verhärtungen im Metal und das gerade an der Welle. Mal ordentlich sauber machen und den Halbmond einfügen wenn di Führung schon ausgeschlagen ist wird es Teurer eventuell neue oder andere Welle. Bei nur etwas spiel würde ich das mal mit Kleben versuchen. Flüssigmetall kostet kaum mehr als 10 € und wäre ein guter Versuch. Die Kleber sind Heute schon sehr gut.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 13.04.2021, 07:36
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Nur für mein Verständniss : mit Mitnehmer meinst du die halbmondförmige Passfeder, oder ? Ist denn die Nut für diese Passfeder defekt ? kann mir garnicht vorstellen wie die im Normalbetrieb kapputt gehen kann, da wird doch eher der Impeller geschreddert .
Mach mal eine Foto.
Von einem 70 PS Mercury Langschaft 2T 3 Zyl. hätte ich noch eine Welle (muß mal nachschauen, ob die noch da ist ) , ich denke die ist identisch. Ist auf dem Foto zu sehn.
Martin
Hits:	79
Größe:	75,4 KB
Alt 13.04.2021, 07:45
Ich meine, mach mal ein Foto, damit man sich ein Bild machen kann.
Ich denke ja eher das der Impeller kaputt ist und sich der Gummi auf dem Kern dreht.
Gruß Stefan
Alt 13.04.2021, 11:14
Boot: Fletcher 16
Martin was würdest du für die Welle haben wollen wenn sie passen würde?
Foto kann ich leider nicht machen ist beim Mechaniker. Aber so wie es gestern beim Videoanruf aus sah ist die Welle wirklich um den Nutstein oder anders herum gedreht. Die Welle hat dadurch natürlich Material verloren.
Aufschweißen ist sicher nicht für die Ewigkeit da man dann ja auch nicht mehr die Dichtungen wechseln kann. Der Nutstein kann ja nur oberhalb des Impellers punktiert werden. Könnte man nicht auch einen anderen Nutstein nehmen und den ein wenig in die Welle einlassen? Denke dann kann man auch gleich die Welle tauschen. Könnte es sein das der Schaden dadurch entstanden istdas während der Fahrt ausverstehen das Standgas eingeschaltet worden ist? Ich meine bei der Fernsteuerung diesen Hebel "idea fast...."
Und das es dadurch zueiner Überlastung gekommen ist?
Wie gesagt habe das Boot gerade erst gekauft und bin erst 30 Minuten damit gefahren. Alles echt blöd.
Vielen Dank für eure Mithilfe.
Alt 13.04.2021, 15:01
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
504 Danke in 330 Beiträgen
Willkommen im Forum.
Das es bei Ihm einwandfrei lief glaube ich jetzt nicht. Aber egal.
An der Welle Schweissen würde ich nicht, die ist danach Garantiert krumm.
Da wirst Du um eine neue Welle nicht herum kommen, wenn es wirklich so schlimm ist.
Foto wäre schon Gut.
MfG Walter
Alt 13.04.2021, 17:33
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Kann schon mal passieren...
Die Welle wird nicht kaputt dadurch sein...er soll mal den Rest rauspulen und dann einen neuen reinmachen.
Bild unten ist von einer Kurbelwelle...
Glück Auf !
Gunar
Hits:	115
Größe:	116,7 KB
Alt 13.04.2021, 19:01
Er schreibt aber :
und nicht wie Du meinst Abgeschert.
Ich vermute, der Impeller ist so Alt das er sich auflöst, oder der falsche
eingebaut wurde.
MfG Walter
Alt 14.04.2021, 07:03
Ich schaue heute Abend ob ich die noch habe, und mach dann ein paar Fotos.
Alles weitere in dem Fall per PN. ok
Martin
Alt 14.04.2021, 13:38
Boot: Fletcher 16
hab jetzt mal 2 Fotos angehängt.
Hits:	71
Größe:	40,0 KB
ID:	918060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	46,1 KB
Alt 14.04.2021, 14:01
Boot: Fletcher 16
Alt 14.04.2021, 15:18
Da war der falsche Impeller Keil drin und vielleicht auch der falsche Impeller
Mit dem richtigen Keil sollte es wieder funktionieren
Gruß Stefan
Alt 14.04.2021, 15:57
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.593 Danke in 3.575 Beiträgen
So sehe ich das auch.
Wenn der Originale zuviel Spiel hat, dann würde ich mir selber ein Keil mit Übergröße herstellen.
Gruß Jogie,
Alt 14.04.2021, 16:25
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Der sollte so aussehen....
BG
Stephan
Angehängte Grafiken
Alt 14.04.2021, 18:40
Es ist der Keil wie auf dem Foto von Stefan. Also deine Welle ist okay, siehe mal die Fotos meiner Welle.
Denke auch falscher Impellerkit und Keil wurde verbaut.
War vielleicht gar kein Keil drin?
Hits:	46
Größe:	59,6 KB
ID:	918083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	68,0 KB
Alt 14.04.2021, 19:06
Boot: Fletcher 16
Daran das der Keil vergessen worden ist habe ich auch schon gedacht. Habe das Boot ja gewartet und mit neuem Impeller gekauft. Wenn man es so wieder hinbekommt wäre ja gut. Dem Verkäufer und dem der den Motor gewartet hat kann ich ja eh nichts nachweisen. Mal schauen wenn das neue Impellerset da ist wie es ausschaut.
Alt 14.04.2021, 19:25
https://www.youtube.com/watch?v=Lc6O...nnel=obscur156
Hier siehste ab 16:40 wie das wohl aussehen müsste - evtl ist der Keil beim Zusammenbau "verloren" gegangen
Ohne Worte
WAX Antriebswelle und Antriebswelle und Schiffsschraube lapot64 Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2014 18:35
Überholung z-280 + Lagerschaden Antriebswelle ejunkie Motoren und Antriebstechnik 11 01.11.2005 11:09
Festsitzende Antriebswelle am AB dodl Motoren und Antriebstechnik 11 04.07.2005 19:17
Schmiernippel an der Antriebswelle Gebhard Allgemeines zum Boot 7 10.05.2005 06:37
Kugellager Antriebswelle 200 D / 280 Marex 23 Motoren und Antriebstechnik 4 07.05.2005 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
