Alt 02.04.2021, 08:42
JanK1985 JanK1985 ist offline
Boot: Cytra Skipper31
Standard Manövrierfähig bei langsamer Geschwindigkeit
Moin moin zusammen,
wir haben uns vor kurzem eine Cytra Skipper31
Gekauft ( je Motor 200 Ps , Diesel )
Auf dem Rhein bei Gleitfahrt war alles gut....
Als wir jedoch in den Rhein-Herne Kanal abgebogen und langsam gefahren sind ( ca 12 km/h) sind wir größtenteils Schlangenlinien gefahren .
Könnte das daran liegen das die Z Antriebe im Kanal weniger Druck bekommen und dadurch der geradeaus Kurs etwas eirig verläuft??( also wir mussten kontinuierlich korrigieren)
Alt 02.04.2021, 08:47
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Moin, ich habe 30 Fuss mit ebenfalls 2x200 PS und konnte das bisher nicht feststellen, höchstens bei noch langsamer Fahrt und Nebeneinflüssen. Kann es sein, dass es an der Stelle starke Strömungen gab? Oder Windböen?
Heiko
Alt 02.04.2021, 08:55
Benutzerbild von Fronmobil
60.643 Danke in 9.975 Beiträgen
Moin! (Moin Moin ist Schwätzerei! )
Erstmal Glückwunsch zum neuen Boot!
Ein weiterer Cytra-Eigner hier im Forum. Da wird sich Bergi freuen.
Da du mit 12 km/h im nahezu stehenden Gewässer des Kanals unterwegs warst, hast du genügend Fahrt durchs Wasser gemacht, um dein Boot geradeaus zu steuern.
Allerdings ist die Cytra ein Gleiter (oder Halbgleiter?) mit einer nicht idealen Rumpfform für Verdrängerfahrt. Daran wird es wohl liegen.
Oder du bist zu nahe am Ufer entlag gefahren und hast den bank-effect erlebt, ähnlich dem Evergreen Schiff im Suezkanal. Oder könnte es sein, daß deine beiden Motoren unterschiedlich viel Power an den Schrauben entwickeln und das Boot versetzen?
Gab es Seitenwind? Trat der Effekt auf, als du an Binnenschiffen vorbei gefahren bist?
Alt 02.04.2021, 09:46
Regi Regi ist offline
Boot: Aqualine 550
49 Danke in 28 Beiträgen
Moin Jan,
ich würde da Klaus zustimmen, wahrscheinlich ist es Gleiter typisches gieren
oder die Motoren laufen nicht synchron.
Gruß Regi
Alt 02.04.2021, 09:52
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Theoretisch bei gleichen Drehzahlen sollten beide Antriebe die gleiche Kraft in die gleiche Richtung ins Wasser leiten, praktisch klappt das nicht unbedingt. Die Propeller sind nicht 100% identisch, der Winkel, mit dem die ins Wasser wirken nicht, und vieles mehr.
Wenn bei gleicher Drehzahl der Drift immer in die selbe Richtung geht, dann auf der Seite einfach ein kleines bischen mehr Gas geben.
Aber wahrscheinlich eiert der Kahn wirklich wegen der Rumpfform, wie vorher schon geschrieben.
new boat coming soon
Alt 02.04.2021, 09:58
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
..sind es Duoprops?
Mein Wissensstand ist, dass bei einmotorigen Gleitern ein stärkeres Gieren auftreten wird als bei zweimotorigen. Ich würde kontrollieren, ob die beiden Antriebe leicht zueinander gestellt sind über die Verbindungsstange, nur um diesen Fehler auszuschließen....
liebe Grüße
Raimund
Alt 02.04.2021, 10:16
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von Raili Beitrag anzeigen
..sind es Duoprops?
Sicher nicht, so eine Welle dreht sich nur in eine Richtung.
... sind über die Verbindungsstange...
Bei Innenbordern? Wo sollte die denn sein?
@TO: Dieses Verhalten ist bei allen Gleitern (und auch den halben) vollkommen normal. Bedingt durch den Rumpf können die keine richtige Verdrängerfahrt machen. Sie schwimmen eher auf dem Wasser und gieren deswegen permanent um den Kurs herum.
Nachdem ich beim ersten Boot das festgestellt habe und ich meistens in Kanälen unterwegs bin, habe ich as einzige Mittel gegen das Gieren gefunden. Man kauft sich ein Schiff .
Schöne Ostern
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 02.04.2021, 10:24
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Moin.
Bankeffekt halte ich aufgrund des Bootes für unwahrscheinlich. Da brauchts mehr als 31 Fuss Länge und 3 Fuss Tiefgang. Für mich hört sich das alles eher nach "Überkorrigieren" an. Wenn das Boot ein wenig aus dem Kurs läuft ist es eventuell einfach nur eine Böe oder Strudel/Strömung. Einfach mal nicht penibel auf den Bugspriet schauen und auch mal laufen lassen. Oft kommt das Boot von alleine wieder rum. Wenn nicht dann minimal korrigieren und wieder 3-4 Sekunden warten was passiert.
Udo
Alt 02.04.2021, 10:27
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard Moin! (Moin Moin ist Schwätzerei! )
Klaus you made my Day!!!
Gruß Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 02.04.2021, 10:32
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
Schöne Ostern
Der to schreibt das er z-antrieb hat und keinen Wellenantrieb daher kann duoprop schon möglich sein.. und oft haben 2 z-antriebe eine verbindungsstange
Alt 02.04.2021, 10:34
Zitat von JanK1985 Beitrag anzeigen
Moin moin zusammen,
Ich halte dies für normales gieren des Gleiter
Ja, stimmt, sorry. Ich ziehe den Einwand zurück.
Mahlzeit
Jan
Alt 02.04.2021, 10:35
Neck Neck ist offline
1.779 Danke in 1.091 Beiträgen
an dem,
der sich ein Boot gekauft hat.
Du mußt Üben und nochmal Üben, dann kommt Erfahrung und du beherrscht das Boot.
Alt 02.04.2021, 11:15
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Sind Deine Z gegenläufig?
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 02.04.2021, 11:18
Das ist doch egal und hat mit dem Geradeauslauf nichts zu tun.
Gruß Manfred
Alt 02.04.2021, 11:21
Gruß Manfred
Nicht ganz.. ;) Gegenläufige Antriebe laufen stabiler geradeaus als zwei in gleiche Richtung drehende. Und wer weiss, vielleicht musste der Vorbesitzer die Laufrichtung ändern, weil es gerade keine L-Schraube gab.. bei nem Volvo Z ist die Laufrichtung in 2min geändert..
Jochen
Alt 02.04.2021, 11:22
Benutzerbild von waterfront
1.105 Danke in 645 Beiträgen
Gieren? Glaube ich nicht bei Doppelmotorisierung.
Ich würde auf Drehzahlschwankungen im Standgas bzw. im unteren Drehzahlbereich tippen. Laufen beide Maschinen synchron? Sind die gleichen Propeller installiert?
Gruß Holger
Alt 02.04.2021, 11:33
So ein Unsinn,
der Einsteller soll sich an sein Boot gewöhnen und sich anvertrauen, dann läuft das auch.
Gruß Manfred
Alt 02.04.2021, 11:41
So ein Unsinn,
Gruß Manfred
So ein Unsinn.
Gewöhnst Du Dich beim Autofahren auch an eine verbogene Spurstange oder schaust Du erstmal, was los ist?
Jochen
Alt 02.04.2021, 11:50
Bei gleichlaufenden Antrieben wirkt dich nur der radeffekt stärker aus was man ausgleichen muss.. daher sind doppelte antriebe meist gegenläufig ausgeführt...
Da der TO aber in beide Richtungen schwankt, ist es vermutlich normales gieren was auch ein Gleiter mit 2 Antrieben hat... nicht so stark wie einer mit einem aber schon das lenkspiel wirkt sich hier aus...
Hier kann man schauen wie groß das lenkspiel ist ...
Alt 02.04.2021, 12:07
So ein Unsinn.
Autofahren mit Bootfahren zu vergleichen?
Beim Autofahren lernst du in der Fahrschule auch Fahrpraxis und in der Bootsfahrschule nur Theorie.
Gruß Manfred
Geändert von Neck (02.04.2021 um 13:40 Uhr) Grund: Die Schulen eigefügt
Alt 02.04.2021, 13:35
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
Vielleicht hat der TE auch nur die leicht verzögerte Ruderwirkung bei langsamerer Fahrt nicht bedacht. Es ist immer lustig, wenn ich mal einen Gast bei mir ans Steuer lasse, wie das Boot dann je nach "Steuermann" ins tänzeln kommt, weil einfacht zu schnell am Ruder gedreht und wieder gegenläufig gelenkt wird.
Bei höheren Geschwindigkeiten ist die Reaktion direkter und damit wird die Verzögerung auch kleiner.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 02.04.2021, 13:38
Dirk,
du kommst der Sache schon näher.
Hier fehlt einfach die Erfahrung.
Gruß Manfred
Alt 02.04.2021, 15:10
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist gerade online
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.492 Danke in 940 Beiträgen
Erklärung ist ganz einfach.
Boot mit Z-Antrieben und dein Rumpf hat ne klassische V-Form unter Wasser.
Da ist Null Komma Nix, was einem Geradeauslauf dienlich wäre.
Alt 02.04.2021, 15:18
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
793 Danke in 346 Beiträgen
Unsere Sealine F34 fährt "als Gleiter" mit den beiden Z-Antrieben - ohne daß man überhaupt ans Steuerrad fassen muß - ganz von allein bei Kanalfahrttempo absolut stur geradeaus - während unser Stegnachbar seine gleichlange Linsen 34 "als Verdränger" bei der gleichen Geschwindigkeit die ganze Zeit aktiv mit dem Steuerrad auf Kurs halten muß.
Das sieht man auch sehr schön - wenn wir mal mit gleicher Geschwindigkeit nebeneinander herfahren - sehr deutlich am Heckwasser.
Woran das genau liegt - kann wohl nur mit der jeweiligen Rumpfform zusammenhängen.
Rolf
Rattern beim einlenken und bei langsamer fahrt hilfe nesa69 Motoren und Antriebstechnik 15 20.08.2011 17:47
Boot schlingert bei langsamer Fahrt mmrog Allgemeines zum Boot 11 10.07.2011 02:10
Evinrude 70PS geht im Standgas und bei langsamer fahrt aus? Masso Motoren und Antriebstechnik 9 15.06.2010 20:34
SeaRay 200 geradeauslauf bei langsamer Fahrt eine Katastrophe monette999 Technik-Talk 7 25.05.2008 17:35
Verbrauch bei langsamer Fahrt ollitegel Motoren und Antriebstechnik 5 14.05.2002 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
