Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 12.10.2020, 11:06
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
181 Danke in 146 Beiträgen
Standard Innenausbau vergammelt
Moin Leute
Bin gerade dabei bei meiner Waterland 700 den Fußboden in der Kajüte zu erneuern.
Der Fußboden besteht aus Holzplatten die auf einem Gerüst aus Latten liegen.
Da darunter ein Raum ist hat sich dort etwa 6 Liter Wasser angesammelt und muss durch die Jahre die Seitenwände der Toilette und Sitzbänke angegriffen haben.
Frage 1.
Wie saniert man den Gammel am besten an den Bauteilen?
Frage 2.
Wieder einen Fußboden aus Holzplatten mit Latten Gerüst zu bauen erscheint mir unlogisch da der Zwischenraum perfekter Nährboden für wieder kommenden Gammel ist.
Bilder folgen nachher
Gesendet von meinem ELE-L29 mit Tapatalk
Gruß, Dennis
Alt 12.10.2020, 11:25
Boot: Jupiter 30
Edit.
Ich hatte die Idee im Boot erst einmal einen Bautrockner aufzubauen um die Feuchtigkeit aus dem Holz zu ziehen.
Ist das sinnvoll?
Gruß, Dennis
Alt 12.10.2020, 11:48
Boot: Jupiter 30
Bild 1 ist der Fußboden ohne Holzplatten also nur das Gerüst.
Bild 2 die Seitenwand von Toilette
Bild 3 die Seitenwand vom vorderen Bett
Bild 4 eine Seitenwand von den Sitzbänken
Gruß, Dennis
Alt 12.10.2020, 12:18
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
831 Danke in 428 Beiträgen
Klar, dass Du da sanieren möchtest, ich würde mich aber zuerst fragen wo denn das Wasser herkommt ...
Alt 12.10.2020, 12:27
Boot: Jupiter 30
Ich schätze es ist Schwitzwasser, vom Baden beim umziehen, Abwaschen etc.
Bei dem Fußboden gab es ja kaum Möglichkeit dass es verdunsten kann.
Die Holzplatten lagen so eng an den Seitenwänden an dass da kaum Spalt war für Luftzirkulation
Gruß, Dennis
Alt 12.10.2020, 16:56
Boot: Jupiter 30
Kleines Update :
Nachdem alles grobe Flüssigkeit mit Nass Trocken Sauger aufgesaugt wurde kam der Bautrockner zum Einsatz.
Das Ergebnis nach 2 Stunden Laufzeit waren 4 Liter Wasser im Auffangbehälter
Gruß, Dennis
Alt 12.10.2020, 17:11
Da dürfte noch mehr dazukommen
Es gab hier mal einen ähnlichen Fall, vielleicht hilft Dir das weiter : https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=299793
Alt 12.10.2020, 17:44
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.140 Danke in 3.942 Beiträgen
Sorry für die harte Antwort:
Der Bautrockner ist nicht Deine Rettung.
Den Bildern nach muss das neu!
Der Rest ist Wunschdenken..
Gruss, Dirk
Alt 12.10.2020, 18:16
Boot: Jupiter 30
Das vieles neu muss insbesondere die Seitenwände der Sitzbänke ist mir klar.
Einige Teile werden sich wahrscheinlich nicht ausbauen lassen daher der Bautrockner.
Außerdem möchte ich mit dem Bautrockner die Schäden richtig sichtbar machen.
Gruß, Dennis
Alt 12.10.2020, 18:24
Boot: Jupiter 30
Danke für den Hinweis.
Der Thread geht ja aber hauptsächlich um Stringer.
Davon hat das Boot keine.
Die Latten die auf den Fotos zu sehen sind sind ja nur für den Fußboden als Auflage.
Zum Glück hat meine Waterland kein doppelten Boden. Es gibt wohl welche die einen haben
Gruß, Dennis
Alt 12.10.2020, 18:46
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.393 Danke in 4.959 Beiträgen
Dass man in einem Boot mal etwas Wasser in der Bilge hat,woher auch immer,ist nach meiner Erfahrung eher die Regel als die Ausnahme.Deshalb sollte man zu mindest den zentralen Teil der Bilge gut zugänglich halten und für den Rest die Bodenbretter rückholbar befestigen,dann hat man immer die Kontrolle über den wasserstand in der Bilge und greift ein bevor Sperrhölzer des innenausbaus durchgeweicht sind.Gute Bootsbausperrhölzer sind zwar wasser-und kochfest verleimt,trotzdem nehmen sie bei laaangen Einwirkzeiten auch viel Wasser auf,was dann zum quellen und später und je nach Holzsorte zum gammeln und Pilzbefall führt.Son Bischen kann man das begrenzen oder auch verhindern in dem man alle Kanten der Sperr(und anderer)Hölzer zwei drei mal mit Epoxidharz versiegelt.
gruss hein
Alt 12.10.2020, 18:52
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
913 Danke in 298 Beiträgen
Was hindert Dich, die neuen Bodenbretter hochnehmbar zu erneuern, um immer mal wieder in die Bilge zu schauen?
Natürlich erst, nachdem der ganze Siff sauber entsorgt und die Bilge mit Bilgenfarbe schön neu ausgestrichen ist. Dann kannst Du immer mal wieder, wie oft behauptet, " aus der Bilge essen"...
Guten Appetit wünscht
Dieter
Alt 12.10.2020, 18:55
zooom zooom ist offline
Ist das ein Stahlschiff?
Alt 12.10.2020, 18:57
Boot: Jupiter 30
[emoji38]
Dieter
Ich dachte nur das weglassen weil dann keine Chance mehr besteht dass sich dort schwitzwasser etc sammelt.
Hatte auch zwischendurch überlegt wenn ich die Kantholzer neu mache, da ein kleinen Bogen rein zu sägen so dass das Wasser da zwischen laufen kann.
Wie seht ihr das?
Gruß, Dennis
Alt 12.10.2020, 18:58
Boot: Jupiter 30
Nein Gfk
Gruß, Dennis
Alt 12.10.2020, 19:22
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Ich Sanier ja auch gerade ein Holzboot.
Alles was mit in Wasser in Kontskt kommen kann hab ich mit den neuen Terrassenbrettern aus Kunststoff gemacht.
Gibt's als Platte 25 x 300 cm. Vierkant bis 5 x 5 cm
Hohl oder Vollmaterial.
Günstig und nimmt null Wasser auf.
Zu bearbeiten wie Holz.
Gibt's im Baumarkt, auch nur eins wenn's sein muss.
Ob's das beste ist? Zumindest faults nicht und ist Stabil
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 12.10.2020, 19:30
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Wie seht ihr das?
Ich würde die "Kanthölzer" aus Alu Vierkantrohr ausführen, dann sind diese schonmal save. Den neuen Boden würde ich an der tiefsten Stelle des Rumpfs mit einem leicht herausnehmbaren Bodenteil machen, damit regelmäßig diese Wasseransammlung abgeschöpft werden kann und bei Abwesenheit der Crew gut gelüftet werden kann.
Roland
Alt 12.10.2020, 19:38
Boot: Jupiter 30
Hört sich auch nach der mega guten Idee an .
Gruß, Dennis
Alt 12.10.2020, 19:50
Finde ich auch! Offensichtlich war das bisher ja so nicht auf Deinem Schiff gelöst, sonst hättest Du ja jetzt nicht den kapitalen Schaden an Deinem Möbel
Roland
Alt 13.10.2020, 09:53
Boot: Jupiter 30
Moin bin gerade dabei die Inneneinrichtung zu entkernen.
Dabei bin ich auf abgegriffene Platten gestoßen die sich nicht so einfach ausbauen lassen.
Wie geht man hier am besten vor?
Gruß, Dennis
Alt 13.10.2020, 10:03
Boot: Jupiter 30
Der Nachbau des Fußbodens möchte ich nach dem original machen.
Bloß dort wo sich bisher immer Wasser gesammelt hat werden Ausschnitte von 10x10 cm gemacht als "Wartungsluke"
Gruß, Dennis
Alt 14.10.2020, 15:41
Boot: Jupiter 30
Bin gerade dabei die Sitzbänke nach zu fertigen.
Meine Götter Gattin hätte gern das Holz mit Kunstleder bezogen wobei ich lieber mit Consolan streichen möchte.
Als Nachteil mit Kunstleder sehe ich dass das Holz nicht mehr atmen kann.
Ich würde zwar mit Epoxi versiegeln aber bringt das was?
Gruß, Dennis
Alt 14.10.2020, 16:07
Chili Chili ist offline
21.908 Danke in 7.051 Beiträgen
Bei einer mit Kunstleder bezogenen Sitzfläche müssen eh irgendwo Luft-Ausgleichsöffnung vorgesehen sein.
Sonst würde beim ersten Hinsetzen die Sitzfläche aufplatzen wie ein Ballon.
(Annahme: Da ist noch Schaumstoff drunter, damit's weich ist.)
Und wenn diese Öffnungen da sind, dann hast du beim Benutzen genug Luftaustausch (wie beim Blasebalg quasi).
Alt 14.10.2020, 16:16
Boot: Jupiter 30
Geht nicht um die Sitzfläche sondern um die Seitenwände von der Sitzbank.
Gruß, Dennis
Alt 14.10.2020, 16:46
fignon83 fignon83 ist offline
2.741 Danke in 1.624 Beiträgen
Warum soll das Holz atmen müssen, wenn es mit Kunstleder bezogen ist (wenn wir mal davon ausgehen, dass es nicht möglich ist, was ich grundsätzlich aber nicht annehmen würde)? Wenn es also nicht atmen würde und es ist gut ausgetrocknet in dem Moment wo du es beziehst, was sollte denn passieren?
Kann es atmen, ist es auch gut.
Zusammengefasst glaube ich also, dass du es zumindest aus diesem Grunde mit Kunstleder beziehen kannst.
Im übrigen ist normales Möbelleder in der Regel auch mit Farbe so beschichtet, dass es keinen Deut atmungsaktiver als Kunstleder ist.
Motorfundamente vergammelt mcdriver Restaurationen 1 03.07.2012 09:25
Zigarettenanzündersteckdose vergammelt.... JamesBond Allgemeines zum Boot 6 14.08.2011 17:07
Trimmsender übers Kabel vergammelt Max77 Motoren und Antriebstechnik 0 28.06.2011 22:18
Abgasknie vergammelt Heinz-Dieter Motoren und Antriebstechnik 18 09.11.2008 15:53
loch im boot und deck vergammelt... bakterientot Restaurationen 2 11.08.2007 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
