Alt 20.07.2023, 21:59
Benutzerbild von Trogi
Trogi Trogi ist offline
12 Danke in 9 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.5 200 ps Problem!!!!!
Hallo, vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen
Ein guter Bekannter ist mit seinem Boot gerade am Gardasee.
Nach einem heftigen Gewitter, aber wie er sagt auch kurz vorher schon, hat er Probleme mit der Spannungsversorgung,. Der Generator liefert keinen Strom mehr. Antrieb ist ein 4,5 Liter mit 200 PS aus 2022.
200M MPV A1 ECT CARB COMPlinant
Alt 20.07.2023, 22:11
Boot: beruflich von A bis Z
1.927 Danke in 1.414 Beiträgen
....wie hat er das festgestellt ? Bzw. wie hoch ist die Batteriespannung bei Lauf des Motors ?
M.f.G.
Bo
Alt 21.07.2023, 06:33
Die Anzeige im Tacho zeigt 11 Volt und weniger an. Er springt nicht mehr ohne Überbrückung an.
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Alt 21.07.2023, 06:52
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Entweder Limaregler fritte, Erregung ausgefallen (Verbindung über Kontrollleuchte, Kohlen).
Oder Diodenplatte zerstört.
P.S. die Batterie sollte sofort aufgeladen werden!
Im Betrieb Generatorspannung und Ladestrom messen!
Zangenmessgerät vorhanden?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.07.2023, 07:24
....idR. ist da doch noch Garantie drauf......
M.f.G.
Bo
Alt 21.07.2023, 09:18
Garantie bringt dir aber dort nichts.
Er hat das Boot rausgezogen und das Thema abgehakt.
Werkstätten alle voll, es gibt keine kurzfristige Hilfe.
Danke für die Antworten.
Alt 21.07.2023, 10:38
.....manchen kann man halt nicht helfen.....Und die Garantie gilt auch am Gardasee.
M.f.G.
Bo
Alt 24.07.2023, 16:19
Bootfahrer2.0 Bootfahrer2.0 ist offline
Boot: ---
Rufzeichen oder MMSI: --
10 Danke in 4 Beiträgen
Du sagst ein wenig Regen. Ist die Bilgenpumpe eingeschaltet? Durch das Regenwasser.
Möglicherweise hat die Bilgenpumpe die Batterie entladen. Hören Sie das Klicken des Motors beim Starten?
Problem Mercury 200 PS V6 läuft (in niedrigen DZ) nur auf 3 Zylindern mercury200 Motoren und Antriebstechnik 15 24.10.2016 16:41
Vom Problem-Charterer zum Problem-Paddler blue marlin 2 Deutschland 110 19.09.2016 06:22
Verado 200 Vibrations-Problem jaro312 Motoren und Antriebstechnik 2 30.05.2016 18:33
Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?! chrisW Motoren und Antriebstechnik 16 13.09.2004 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
