Alt 27.10.2020, 12:51
Klemmi Klemmi ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Reparaturanleitung Z Antrieb volvo penta DPS-A
Moin, ich habe ein Problem mit meinem Antrieb. Volvo Penta DPS-A. Da ist Wasser im Öl. Ich will die Simmerringe und Dichtung wechseln. Hat jemand einen Tipp wo ich eine Anleitung bekomme wie ich das machen muss? MfG
Geändert von Klemmi (27.10.2020 um 13:01 Uhr)
Alt 27.10.2020, 14:02
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
http://www.boatinfo.no/lib/volvo/man...s-a_drive.html
liebe Grüße
Raimund
Alt 27.10.2020, 16:36
haveldm haveldm ist offline
Boot: Campion 245,VP D3 190PS
5 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Klemmi, ich habe eine org. hier. Was brauchst du?
Gruß Dirk
Alt 27.10.2020, 18:47
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Schau dir mal die beiden Threads durch, da ist schon einiges beschrieben was du suchst.
Ansonsten einfach Fragen wenn du Details brauchst.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=267958
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=282920
Beste Grüße Andy
Alt 28.10.2020, 11:26
Danke Andy, mal sehen ob ich da weiter komme. Gruß Jens
Alt 28.10.2020, 12:02
Andy das sieht gut aus was da zu sehen ist. Das gleiche steht mir auch bevor. Das hat mir schon mal die Angst genommen vorm zerlegen. 👍Jens
Alt 01.11.2020, 16:20
Hallo Andy, ich habe alles schön zerlegt und es war sehr hilfreich was ich an Infos bekommen habe. Jetzt gibt es ein neues Problem mit dem untern Lenkbolzen den bekomme ich nicht raus. Ich wollte die Grundplatte am Boot schön streichen und will dafür den Lenker ab bauen. Oben die Schrauben sind auf aber unten geht der Bolzen nicht raus. Hast du eine Ahnung wie ich das machen könnte. Jens
Alt 07.03.2021, 23:36
Stingray-Lagune Stingray-Lagune ist offline
Boot: Stingray 250 CS;mit 5,0GXi-J; DPS-A
Standard "unteren Lenkbolzen entfernen" u. den oberen
Hallo Klemmi und Hallo an alle anderen Schrauber,
Deinen Beitrag habe ich erst heute gelesen. Deinen unteren Lenkbolzen hast Du sicherlich schon entfernt. Wenn nicht, folgende Info`s. Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem. Er bewegte sich trotz entferntem Splint gar nicht. Nach Entfernung der "Faltenbaelge" und einem "weichen" Dorn sowie mehr Mut beim hammern, ging der Lenkbolzen dann nach unten heraus. Ich habe mir dann einen neuen Lenkbolzen bestellt, da er doch etwas gelitten hat.
Das Teil heisst richtig: Lenkspindel und hat die VP.-Nr.: 3840764. Es kostet knappe 20 €. Der Splint hat die Nr.: 3885523.
Des weiteren moechte ich den Hut vor den Mitwirkenden der Beitraege zur Reparatur der DPS-A - Antriebe ziehen. Ich hoffe, dass mir diese Arbeit erspart bleibt.
Ich habe aber ein anderes aktuelles Problem, auf welches evtl. auch jemand gestossen ist und mir einen Tipp geben kann.
Bei meinem Boot: Stingray 250 CS, Motor: 5,0 GXi-J (F) und dem Antrieb: DPS-A 1.95 haben der obere Lenkbolzen und das dazugehoerige Gleitlager miteinander ein Problem. Es klemmt etwas und knackt dadurch beim lenken. Da das auf Dauer nicht gut gehen wird, bin ich dabei, die Lager-Buchse (VP.:3840761) auszutauschen. (Der Lenkbolzen heisst seltsamerweise bei VP. auch wie der untere: Lenkspindel.) Das aktuelle Problem ist, dass ich die obere Lenkspindel nicht herausgezogen bekomme. Dafuer gibt es laut meiner Info. ein Werkzeug (VP.: 3849649) welches ich mir bestellt habe. Es kann aber aktuell nicht geliefert werden. Hat jemand dieses Tool ? Die dazugehoerigen weiteren Werkzeuge wie Griff und Aus- und Einschlagdorne soll ich demnaechst erhalten, welche ich dann natuerlich bei Bedarf auch im Forum zur Verfuegung stellen werde.
Dann wuensche ich allen erst einmal eine angenehme Woche und druecke die Daumen fuer eine schoene Saison mit unserem liebsten Spielzeug
Alt 08.03.2021, 07:46
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.401 Danke in 4.241 Beiträgen
Hallo Frank , kämpfe dich mal bitte hier durch.
Da sollte es bei sein....
https://www.boote-forum.de/showthrea...t=Leihwerkzeug
Gruß Bergi :
Alt 08.03.2021, 12:18
Standard DPS-A / Lenkspindel
Hallo Bergi00,
vielen Dank für Deine schnelle Reaktion auf meine Anfrage. Die vielen Seiten unter "Leihwerkzeug" habe ich schon vor meiner Anfrage durchgesehen. Das hat leider keinen Erfolg gehabt. Ich danke Dir trotzdem für Deine Mühe.
Ich habe auch bei der allgemeinen Suche im Forum recht wenig über meinen Antrieb: DPS-A gefunden. Das kann ich ja zweierlei deuten.
1.: Er ist nicht reparaturanfällig und/oder 2.: er wurde nur wenig verbaut.
Mein Problem mit der festgefressenen oberen Lenkspindel habe ich im Forum und auch woanders nicht gefunden.
Welche Infos und Erfahrungen habt Ihr, die anderen Eigner des DPS-A ?
Mit meiner Boot-Motor-Antrieb-Kombination bin ich bis jetzt sehr zufrieden.
Der Wartungsumfang ist jedoch, gegenüber dem bei meinen beiden vorherigen Booten mit 4-Takt-Aussenborder (50 PS Mercury und 90 PS Honda) um ein vielfaches gestiegen. Ich wollte das ja so haben und Smutje hat jetzt ein Klo, auch nicht unwichtig. .
Grüsse an alle und eine kurzweilige Warterei bis zum schlippen wünscht
Alt 09.03.2021, 06:07
...ich benutze den Antrieb auf meinem Trailerboot. Ausser das er ab Anfang im Leerlauf geklackert hat aus dem oberen Zahnradbereich im Leerlauf und das heute noch tut hatte ich nur einmal defekte Dichtungen in den Trimmzylindern.
Einmal hab ich vorsorglich das Gimballager getauscht und in den nächsten Jahren kommt einmal das Kreuzgelenk dran. Motor hat ca. 480 Stunden auf der Uhr und 13 Jahre, Bälge sind noch die ersten drin, ich versuche zu vermeiden auf das neue "Plastikzeug" umzusteigen.
liebe Grüße
Raimund
Unterschied zwischen VP DPS und DPS-M Vorstaedter Motoren und Antriebstechnik 13 05.08.2019 20:20
Untersetzungsänderung Penta DPS Antrieb Bumer-Boot-V8 Motoren und Antriebstechnik 0 23.04.2019 10:55
Unterschied DPS-A zu DPS-B hopfemike Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2016 13:15
Volvo Antrieb DPS nidelv610 Motoren und Antriebstechnik 7 27.03.2006 14:51
Reparaturanleitung Volvo Penta 145a/Antrieb 270 Carmaster Motoren und Antriebstechnik 1 10.11.2005 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
