Alt 21.02.2021, 15:52
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
988 Danke in 356 Beiträgen
Standard Diesel am Vorfilter für die Standheizung abzweigen
Hallo @
Ich würde gern für eine Standheizung am Vorfilter die Dieselversorgung anschließen.
Hat das schon wer gemacht und gab es Probleme mit der Heizung wenn der Motor läuft? Ich würde ungern am Tank rumfrickeln und ein zusätzliches Steigrohr einbauen oder extra für die Heizung einen Tank. Was meint ihr?
Claudia & Jens
Alt 21.02.2021, 15:55
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Ich würde es nicht machen, aus Sorge, dass die Heizung auch den Schlauch zur Einspritzpumpe leeren könnte
Handbreit Jens
Alt 21.02.2021, 15:58
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Hallo Jens,
schau mal hier rein: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=194477
Werner
Alt 21.02.2021, 18:27
45meilen 45meilen ist offline
33.974 Danke in 12.622 Beiträgen
Lass es, entweder externer Tank oder eigene Versorgung aus dem Tank
Alt 21.02.2021, 18:28
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
774 Danke in 383 Beiträgen
Standard Würde ich nicht mehr machen!
Hallo!
Mein BUS ist ein MB-Vito W639 116CDI. Der hat ab Werk einen Zuheizer. Meine Eberspächer D2 ist über ein T-Stück an die Diesel-Leitung des Zuheizers angeschlossen.
Was für die Eine gut ist mag die Andere auch dachte ich. Weit gefehlt!
Bei stehendem Motor funktioniert das gut, auf Landstraße und BAB auch. Im Stadtverkehr geht die Heizung auf Störung! Nicht immer aber meistens.
Bei ca jedem 10. Start der Standheizung, insbesondere nach langer Nichtbenutzung oder Autobahnfahrt raucht die D2 Anfangs derart daß ich schon Im Supermarkt ausgerufen wurde.
Offenbar tröpfelt manchmal Sprit in die Brennkammer.
Den Tankentnehmer hab ich schon hier liegen, der kommt demnächst endlich mal rein.
Gruß, der Stefan
Alt 21.02.2021, 18:36
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Bei mir ist das genau so und ein Freund hat es sich auch gerade so angeschlossen. Er ist noch nicht gefahren seitdem, aber bei mir läuft beides problemlos, egal ob einzeln oder zusammen.
Alt 21.02.2021, 18:42
1.923 Danke in 816 Beiträgen
Ich habe immer am Vorlauf vorm Filter bei meinen ganzen Golf 2 abgezweigt. Darf nur keine Druckleitung sein, dann geht das problemlos.
Gruß Heiko
Alt 21.02.2021, 19:23
Boot: Diverse
Standard ...
Im 2er Golf war da ja nicht großartig was drin im Tank.
Bei dem Direkteinspritzer-Gedöns kann man sich da nicht sicher sein.
Bei meinem Vito liegt der Abzweigpunkt, also das T-Stück deutlich höher als die Heizung. Am Motor der sehr hoch liegt seitlich oben.
Meine Heizung (im Laderaum) liegt im Fahrzeug auch deutlich tiefer als im Werkseinbau (unter dem mittleren Sitz). Ich habe einen Zweisitzer mit Durchgang deshalb konnte meine dort nicht hin.
Jedenfalls mit Tankentnehmer kein Thema das alles...
Alt 21.02.2021, 19:50
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Ich würde das so nicht machen, sondern mit zusätzlichen Entnahme Röhrchen am tank .
Das wird natürlich so gekürzt das immer noch genug Sprit verbleibt um mit laufenden Motor zur Tankstelle gefahren werden kann.
Bei Montage mit t-Stück, zieht diese bis zum Niveau das auch der Motor nicht mehr läuft.
Grüße aus Hameln
Alt 21.02.2021, 20:24
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
572 Danke in 276 Beiträgen
Zitat von baffe Beitrag anzeigen
Hallo!
Gruß, der Stefan
Man kann bei vorhandenem Zuheizer ein T-Stück verwenden.
Man muss nur in die Saugleitung vom Tank zur Dosierpumpe des Zuheizers reingehen. Das wird spielen.
Bei Direkteinspritzern niemals in die Kraftstoffleitungen zum Motor gehen.
Da ist etwas Druck drauf, sodas bei laufender Luftheizung etwa dreimal soviel Sprit gefördert wird, wie normal.
Daher kommt dann der Qualm, weil die Brennkammer voll Diesel steht.
Ein separates Steigrohr geht natürlich immer.
Alt 21.02.2021, 20:31
Zitat von Jens- Beitrag anzeigen
Hallo @
Ein T-Stück zwischen Filter und Einspritzpumpe wird wahrscheinlich funktionieren.
Wenn der Motor älter ist, kann es sein, daß das Abschaltventil in der Pumpe nicht mehr 100%tig schließt und die Heizung den Sprit aus der Pumpe saugt, statt aus dem Filter.
Zur Not gibt es von Pierburg Rückschlagventile in 6 oder 8mm.
Das kann man dann noch zwischen T-Stück und Einspritzpumpe setzen.
Ist auf jeden Fall eleganter, als ein Zusatztank
Alt 21.02.2021, 21:50
Boot: Diverse
Standard ...
Dort bin ich und es spielt wie beschrieben.
Alles wesentliche habe ich geschrieben. Erklären kann ich es mir nicht.
EDIT: Noch eine Info. Die Standheizung läuft problemlos ein langes Wochenende durch, also von Freitag mittag bis Montag abend. Ich gehe davon aus, dass der Sprit schon aus dem Tank kommt und nicht aus Einspritzanlage oder sonstwoher.
Geändert von baffe (21.02.2021 um 21:58 Uhr)
Alt 22.02.2021, 09:43
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Moin. Jens
Um allen möglichen Problemen aus dem Weg zu gehen , habe ich einen 20 L Tank für die Heizung . Wenn's sein muss , nimm nen größeren Tank. Bei mir reichen 20.
Viel Erfolg
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (22.02.2021 um 09:49 Uhr)
Alt 22.02.2021, 09:46
Boot: Diverse
Standard ...
Das mit dem Tank halte ich echt für eine Alternative. Wenn es einen Einbauplatz am Fahrzeug gibt. Bei mir nicht. Innen ist für mich kein Einbauplatz.
20L sind bei 0,3L/h schon üppig bemessen...
Da mußt ja ab und an Sprit wechseln damit er nicht schlecht wird
Alt 22.02.2021, 10:46
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
warum denn unbedingt an der Vorlaufleitung? Zumindest Planar gibt in seinen Einbauanleitungen an, daß die Dieselentnahme, wenn sie über die originalen Leitungen im Fahrzeug erfolgen soll, ausschließlich mittels T-Stück im drucklosen Rücklauf einzubauen ist. Warum machst Du das Deinem Boot nicht genauso (angenommen, Du hast nicht einen der uralten Motoren mit CAV-Pumpe ohne Rücklaufleitung zum Tank)?
lg, justme
Alt 22.02.2021, 11:25
Boot: Diverse
Bei vielen Direkteinspritzern geht der Sprit knallheiß zurück in den Tank.
Oft zu heiß für den Kunststofftank, deshalb gibt es Kraftstoff-Rücklauf-Kühler.
Beim Boot wohl eher nicht relevant, nur der Vollständigkeit halber.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kraftstoffk%C3%BChlung
Alt 22.02.2021, 11:29
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Der Einbau der Entnahmeleitung in den Tank ist denkbar einfach, vor allem wenn du einen Inspektionsdeckel hast: dann ist genau der wo du es ohne Probleme einbauen kannst.
Bei meinem Einbau der Heizung hatte ich auch genau da Bedenken, es stellte sich zum Schluss als der einfachste Teil heraus.
Wenn du gut an den Tank und von dort zum Heizgerät kommst, erspar dir den Stress mit Anzapfen der Motorversorgungsleitungen.
Grüsse Don
Alt 23.02.2021, 09:42
Darf ja auch ein 10 L Tank sein.
In meiner Winterhalle läuft die Heizung beim Arbeitseinsatz durchaus 6 Stunden und mehr am Tag. Ich verbrauche ca. 40 - 50 Liter über den Winter , natürlich Heizöl ! Da braucht's eh einen Extra Tank .
Übrigens , der Heizungstank ist ein stinknormaler 20 L Plaste Kannister mit Belüftungslöchlein im Schraubverschluss .
Mit Spannband am Schott befestigt.
Es grüßt GINA ,
Alt 23.02.2021, 10:07
hier mein Tank.
Hits:	82
Größe:	100,8 KB
Werner
Alt 23.02.2021, 23:31
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Ich glaube Jens möchte in seine Sealine eine Dieselheizung einbauen.
Nur ma so als Info an alle die hier über Vito, Golf ect. schreiben.
Wir befinden uns ja auch bei "alles was schwimmt/technik-talk".
Dank der Rücklaufleitung und dem ausreichend hohen Überdruck sollte das kein Problem sein, bei mir hängt auch der Generator einfach mit in der Zulaufleitung vor den Vorfiltern. Die paar Milliliter machen da bestimmt nichts aus.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (23.02.2021 um 23:37 Uhr)
Alt 24.02.2021, 07:40
Boot: Diverse
Standard ...
Guten Morgen!
Etwas das nicht funktioniert muß man (ich) nicht nachbauen. Ich fasse zusammen:
Was im Vito nicht tut muß man (Jens) ins Boot nicht einbauen. Auch wenns im Golf tut.
Wenn die Sealine eher ein Golf ist (Kammerdiesel mit Verteilerpumpe oder Reihenpumpe oder Direkteinspritzer mit Verteilerpumpe) wird es Spritmäßig wie beschrieben tun.
Hat die Sealine einen Direkteinspritzer mit Common-Rail wird es eventuell nicht gut sein nur ein T-Stück einzubauen.
Ich halte das schon für zielführend. Das sind verschiedene Infos und Erfahrungen von verschiedenen Leuten die diskutiert wurden und sich zu einem Bild formen.
Gruß, der Stefan
Alt 24.02.2021, 11:21
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
932 Danke in 235 Beiträgen
Der relevante Unterschied im KFZ ist nur ob eine Vorförderpumpe im Tank verbaut ist oder nicht. Wenn nicht, dann geht das.
Ich habe gerade selber eine im Boot verbaut und habe mich trotzdem für einen eigenen Anschluss am Tank entschieden.
Prinzipell hätte es zwar mit einem T-Stück funktioniert, aber ist mal die Pumpe oder das Rückschlagventil zur Dieselheizung defekt, zieht der Motor über die Dieselleitung Luft. Und das kann ich ganz und gar nicht gebrauchen
Hits:	60
Größe:	45,0 KB
Alt 26.02.2021, 10:27
Vielen Dank für eure Erfahrungen und Meinungen. Ich habe mir eine Steigleitung für den Tank besorgt da es wohl die Lösung ohne Komplikationen sein wird.
Falls der Motor ggf über die Heizung Luft zieht wäre das doof und könnte auf der Elbe problematisch werden. Da ist ja schon der ein oder andere Pott unterwegs...................
Gib es dieses Jahr eigentlich das Ostseetreffen ?
Claudia & Jens
Alt 26.02.2021, 14:22
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.478 Danke in 4.270 Beiträgen
Ich denke nichts offizielles.
Das heißt aber nicht , dass nicht der eine oder andere sich auf ein paar Bier treffen wird....
Gruß Bergi :
Alt 01.03.2021, 14:36
Heizung ist eingebaut und schnurrt .................
Claudia & Jens
Diesel-Vorfilter Racor - Bezugsquelle? beeblebrox Technik-Talk 11 09.07.2017 21:45
Diesel Vorfilter Racor Ersatzfilter? sunseeker2301 Allgemeines zum Boot 6 05.04.2016 18:13
Diesel Vorfilter gesucht Puuh Motoren und Antriebstechnik 29 11.01.2015 13:02
Kraftstoffsystem, Vorfilter in Fülleitung Holger Selbstbauer 1 03.08.2008 18:06
Diesel Vorfilter ??? hilgoli Technik-Talk 4 07.10.2007 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
