ich bin auf der Suche nach Rat, da mein Suzuki Fachhändler das Problem nicht lösen kann... Mein Suzuki DF20 A (BJ 2019) mit Fernsteuerung springt einwandfrei an, läuft ca. 1/2 Sekunde auf normaler Drehzahl, sackt dann auf eine niedrigere Drehzahl ab. So weit, so gut. Wird der Motor nach ca. 10-15 Min. warm, fängt er an zu "husten", läuft tlw. nur auf einem Zylinder und geht dann irgendwann aus. Ich kann also de facto bei jedem Anlegemanöver damit rechnen, dass er aus geht. Ist mir jetzt schon sehr oft passiert. Und das ist echt blöd. Er läuft tadellos weiter, sobald ich nur ein wenig mehr Gas gebe. Sowohl in Neutral als auch mit Gang - vorwärts oder rückwärts. Das ist ein Einspritzer - die Einspritzdüsen sind augenscheinlich i.O. / Zündkerzen sind neu / Benzinfilter ok / Benzin augenscheinlich auch ok (Super Plus)... Wenn es eine der beiden Benzinpumpen wäre, dann müssten die doch auch bei mehr Gas streiken, oder? Aber alles ab min. mehr Drehzahl funktioniert einwandfrei, inkl. Vollgas. Die Niedrigdruckpumpe, durch die der Sprit als erste durchläuft wird auch nicht heiß, der Benzinkühler ist auch zu jeder Zeit normal temperiert, Kühlwasserkontrollstrahl zu jeder Zeit stabil und kühl. Habt Ihr eine Idee? Vielen Dank in voraus! |
der Motor hat noch Garantie, ab zum Händler damit. -the mechanic- |
ich vermute bei diesen Typ Suzuki DF 20A das der Drosselklappen Positionssensor defekt ist. Kann man mit einem Ohmmeter prüfen. Ist aufgebaut wie ein Potentiometer. Wenn der Schleifring oder die Spule beschädigt ist, bekommt das Steuergerät ein falsches Signal. Gruß Bernd |
Hier findest Du das Teil
https://marine.suzuki.de/fileadmin/p...5A-20A_NEU.pdf |
Vielen Dank für Eure Nachrichten und für Eure Hilfe! Ich weiß das sehr zu schätzen.
| Themen-Optionen | |
| Motor stirbt im Leerlauf ab. | bigbuck | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 02.06.2018 22:51 |
| Motor stirbt im Leerlauf ab | raider | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 27.02.2017 22:52 |
| OM-312 stirbt bei Wechsel von Leerlauf auf Last wenn er warm ist | JulianBuss | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 07.11.2013 20:34 |
| Suzuki DF150 stirbt bei Wechsel von Leerlauf in den Lastbereich ab | Blue Lightning | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 10.08.2010 17:43 |
| Mercury stirbt im Warm-Leerlauf ab | oliver9997 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 01.06.2009 21:48 |
