Alt 14.11.2020, 08:45
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.742 Danke in 727 Beiträgen
Standard Welche Stärke der Hydraulicpumpe Ultraflex
Ich habe den Ultralex Hydraulikzylinder schon im Keller liegen für den F250.
Die Lenkpumpe hätten wir auch noch neu am Lager liegen gehabt aber nun festgestellt das dieses Model da kippbar und für Montage hinter dem Armaturenbrett , zu wenig Platz hat wegen der Schiebetüre.
Nun muss ich eine neue Pumpe kaufen.
Zwei Fragen stellen sich mir:
1.Welche stärke würdet ihr nehmen. CC28, CC33, CC39?
2. Wieviele Umdrehungen haben die ? Ich habe gesehen die 33cc hat 3.6 Umdrehungen und die 39cc hat 3.1 ist das der einzige Unterschied?
Habe nichts sinnvolles gefunden darüber
Gruss Oliver
Geändert von Oskj (14.11.2020 um 08:56 Uhr)
Alt 14.11.2020, 13:26
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
611 Danke in 346 Beiträgen
Eigentlich ist das ganz einfach: In deinen Zylinder geht von Anschlag bis Anschlag ein bestimmtes Volumen rein- bei den Zahlenangaben wohl 120ccm; sofern sich das auch auf deinen Zylinder bezieht .
Die Pumpe selbst hat keinen Anschlag, die könnte man endlos im Kreis drehen- aber da gibt es ein bestimmtes Volumen, das pro Umdrehung gepumpt wird (hier die 28, 33, oder 39ccm).
Dann teilt man einfach das eine durch das andere und hat die Anzahl Umdrehungen (an der Pumpe), um den Zylinder von Anschlag bis Anschlag zu bewegen.
also: 120ccm Zylindervolumen geteilt durch 33ccm Pumpvolumen sind 3,6 Umdrehungen. Statt 120ccm (das beruht ja auf den Angaben, die wohl bei der Pumpe dabei standen?) musst du natürlich das tatsächliche Volumen deines Lenkzylinders einsetzen.
So kann man variieren, wieviele Umdrehungen. Je kleiner/schneller das Boot ist, desto weniger Umdrehungen für eine möglichst direkte Lenkung; für große, schwere Boote und große (schwere) Motoren/Ruderblätter lieber mehr Umdrehungen, dass man nicht zu viel Kraft zum Steuern braucht.
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 14.11.2020, 22:14
1.765 Danke in 990 Beiträgen
Hallo Oliver
Ich würde tatsächlich eine Pumpe mit einem kleinen Fördervolumen nehmen, um eine möglichst „leichte“ Lenkung zu haben.
Dass man ganz schnell von Anschlag zu Anschlag muss, kommt denke ich weniger oft vor als das eine feinfühlige Korrektur erforderlich ist.
Soweit meine Meinung.
Gruß Rüdiger
Alt 15.11.2020, 08:22
Also würde die 28cc absolut genügen? Die wird bei den Komplettpaketen auch von Bootslenkungen. de angeboten.
Gruss Oliver
Welche stärke Glassfasemate brauche ich für eine Lage? Coast Restaurationen 9 19.08.2025 15:03
Hydraulicpumpe für "Gondola" Gangway gesucht Harleyschrotter Technik-Talk 3 14.02.2015 15:07
Wie bekomme ich die Keilriemenscheibe von der Hydraulicpumpe? Männi Motoren und Antriebstechnik 15 28.02.2008 15:35
Gelbatterie welche Stärke? peterpan7 Technik-Talk 25 28.09.2007 08:44
Festmacher (welche Stärke für welche Bootsgrösse) Bossi Allgemeines zum Boot 9 24.05.2004 07:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
