momentan helfe ich einen Freund sein Bootsmotor elektrisch anzuschließen. Ich würde den Schlüsselschalter am liebsten wie auf den alten Schaltplan anschließen. Als Schlüsselschalter haben wir ein Bosch 0 342 315 001 gekauft. Laut Datenblatt kann dieser mit 33A bei 24V an Klemme 17 und 19 belastet werden. Das Vorglühen wird allerdings mit einer Batterie also 12V erfolgen. Ist dieser Schlüsselschalter geeignet oder müssen Relais zwischen geschaltet werden? Gruß Markus |
Normalerweise starten die mit durchaus 40 bis 50 A . Geht nach ner Weile runter.
Besser mit 70 A Relais, kost ja nich viel . Der Schlüsselschalter ist teurer. Wenn es Schnellstarter sind ist's auch nicht weniger
![]() Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann Geändert von hermann.l (15.10.2020 um 10:43 Uhr) |
Alles klar dann werde ich Relais einbauen.
Brauch ich ein oder 2 Relais? Weil eine Leitung geht von klemme 19 zur Vorglühanzeige und eine Leitung geht von klemme 17 zum Vorglühwiderstand. |
Das ist dann mit zwei Relais machbar.
Eines das die Kerzen über den Glühüberwacher bestromt und eines, das die Glühkerzen im Startmoment weiter bestromt
![]() M.f.G. Bo Geändert von menschmeier (15.10.2020 um 14:58 Uhr) |
Super, Danke
Reicht vom Leitungsquerschnitt 6mm² und eine 50A Sicherung fürs Vorglühen aus ? |
Guten Morgen,
es gibt ganz wunderbare Schnellglüh-Sets für den OM636. Kann man googeln. Habe ich damals selbst eingebaut und war höchst zufrieden. Die Glühstifte glühen nach und sorgen für besseres Kaltlaufverhalten, weniger Ruß etc. Kann ich nur empfehlen, wenn man dort sowieso da ran will. Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Das 6er Kabel wird schon stark beansprucht, ein 10er wäre da anzuraten, ebenso wie das vom Thomas vorgeschlagene Schnellstartset, dann genügt auch ein Relais, weil der Glühüberwacher dann mur als niedrig Stromdurchgang genutzt wird, als Glühkontrolle eignet sich dann eine den Glühkerzen parallelgeschaltete Kontrollleuchte.
![]() M.f.G. Bo |
| Themen-Optionen | |
| Diesel vorglühen? | ingo | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 14.03.2019 13:34 |
| Außenborder einwintern: starten ohne zu starten | didda | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 20.10.2016 11:00 |
| Dieselmotor Vorglühen, Anlassen Zeitdauer? | maro7169 | Motoren und Antriebstechnik | 55 | 07.06.2016 23:53 |
| Gibt es eine Alternative zum Vorglühen? | Vinkona | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 09.10.2012 21:57 |
| Problem beim Vorglühen | hexe 55 | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 20.01.2008 09:59 |
