Alt 01.10.2020, 10:33
Andy_68 Andy_68 ist offline
Boot: Four Winns Sundowner 215
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Anlasser Anschlussbelegung
Hi
Ich brauche den Belegungsplan oder ein Foto vom Anlasser für einen OMC 5,7 von 87‘.
Dickes Rotes ist Klar.
Einmal Gelb und Lila auch soweit.
Von Oben am Motor kommen noch zwei Schwarze mit großem Kabelschuh?
Habe das Boot mit ausgebautem Anlasser gekauft.
Gruß von der Mosel!
Andy
Alt 01.10.2020, 10:38
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
Schwarz ist idR die Masse und die kommt vom Minus der Batterie und geht als Sammelmasse an die Verschraubung der Kupplungsglocke.
M.f.G.
Bo
Alt 01.10.2020, 10:43
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Bitte genau prüfen, oft geht auch + von der Lima an den Anlasser
new boat coming soon
Alt 01.10.2020, 11:31
Vollkommen richtig Volker, nur ist es im Original garantiert kein schwarz eingefärbtes Kabel.
M.f.G.
Bo
Alt 01.10.2020, 11:40
mag sein, nur reden wir hier von einem 33 Jahre altem Boot, da ist Originalzustand eher Glücksache.
Aber die Kabel sollten sich ja verfolgen lassen
Alt 03.10.2020, 17:43
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.209 Danke in 504 Beiträgen
Der Dünne Rote ist + für den Magnetschalter das violette schaltet + während dem Startvorgang zur Zünspule und umgeht den vermutlich vorhandenen Vorwiderstand.
Gruß Robert
Alt 04.10.2020, 10:28
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe die beiden Schwarzen Kabel verfolgt.
Die gehen hinter dem Motor hoch zur Relaiseinheit und sind nur Schwarz isoliert.
Ist auch alles Original bis auf eine Bilgenpumpe.
Muss nur von meiner Motorradwerkstatt Arbeit mal Umdenken...
VG
Andy
Alt 04.10.2020, 10:52
Stelle von der Relaiseinheit bitte mal ein Bild ein
M.f.G.
Bo
Alt 05.10.2020, 00:48
das sollte das Hilfsstartrelais sein, ein Sicherungschalter dürfte da auch noch sein
Alt 05.10.2020, 19:29
Hier die Fotos.
Das Dicke Pluskabel ist im Bild nicht zu sehen.
Hits:	231
Größe:	74,4 KB
ID:	898216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	77,0 KB
Alt 05.10.2020, 19:35
Das sind die Relais der E-Motor Steuerung der Trimmhydraulik und wie es ausschaut, sind es rot eingefärbte Kabel, die mit schwarzem Isolierschlauch überzogen wurden.
Sollte es so sein, dann gehören Sie mit an die Verschraubung des Batterie+ Kabels am Anlasser
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (06.10.2020 um 11:29 Uhr)
Alt 05.10.2020, 23:59
Was ist denn das jetzt genau für ein Motor ?
dem Anlasser nach würde ich auf einen GM Motorblock tippen, wenn du sonst keine Infos findest, sollte ein Mercruiser Schaltplan dir weiter helfen oder eben ausprobieren,
die gelbe Leitung ist die Ansteuerung für den Magnetschalter vom Anlasser, die Schwarzen kommen bestimmt mit auf den dicken Plus
Alt 06.10.2020, 00:13
Seite 4d 2 könnte der richtige sein
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Mercruiser Schaltplan 94hg4d.pdf (820,6 KB, 111x aufgerufen)
Alt 06.10.2020, 09:16
Ist ein OMC 5,7 von 87‘
GM Block. Sieht aus wie ein Chevy Motor.
Boot ist Four Winns 215.
Alt 06.10.2020, 15:22
dachte ich mir schon das ein GM Block ist wegen dem Anlasser,
dann dürfte der Schaltplan dem ja nahe kommen
Alt 15.10.2020, 18:05
Danke für die Hilfe. Anlasser dreht.
Jetzt sind zwei Kerzen im Block abgerissen...🤦*♂️
Bauen wir halt mal den Kopf runter....
Navico Fuel Sensor Anschlussbelegung ? joehd Technik-Talk 0 21.12.2013 17:29
Anschlussbelegung Mando Lichtmaschine, wie richtig? Jot.v8.A. Technik-Talk 28 14.06.2012 13:55
Anschlussbelegung Drehzahlmesser Toddy43 Technik-Talk 9 08.05.2012 00:51
Anschlussbelegung Honda Schaltbox Saarskipper Motoren und Antriebstechnik 6 18.04.2011 16:27
Simrad 8400 UKW (Anschlussbelegung) ??? Joerg_K Technik-Talk 5 28.08.2007 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
