Alt 05.05.2012, 11:06
Benutzerbild von Toddy43
Toddy43 Toddy43 ist offline
Boot: Plaue 601H & Mopres 508A
824 Danke in 226 Beiträgen
Standard Anschlussbelegung Drehzahlmesser
Hallo ,
habe ein kl. Problem ob ich das so richtig sehe, hier erstmal ein Bild vom Drehzahlmesser.
Autsch das Bild ist nicht so gut, aber mal sehen ob es so geht.
Belegung aus meiner Sicht:
Adjustment Pot =
Light Assembly = + Beleuchtung
Ignition Terminal (IGN) = + Zündschloss
Ground (GND) = Masse
Cyl = Anzahl der Zylinder (In meinem Fall 2 )
Signal (SIG) = Signal vom Motor *
Da kommt jetzt doch noch ein zweites Problem, wo greife ich bei einem Yamaha AB das Signal ab?
Danke für Eure Hilfe
Gruß aus Bremen der Stadt am Fluss
Torsten
Die letzten Worte des Kapitäns der Titanic: "Etwas Eis für meinen Whiskey, bitte."
Alt 05.05.2012, 11:12
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Adjustment Pot ist zum calibrieren deines Drehzahlmessers gedacht.
Also nachmessen mit externen Gerät und einstellen am Poti!
Wo du bein Yammi das Signal abgreifst weiss ich leider nicht!
An sonnsten stimmen deine Annahmen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 05.05.2012, 12:32
Nein; Aussenborder: immer Anzahl der Pole;—Pulse; geliefert vom Licht-Ladespule unterm Schwung.!!(Anzahl der Pole: :2=Pulse..)
(gibt von 4-12; ev. 20 Pole...........)
Motor????
Kleiner Yamaha: 2-Zyl.: …könnte: 4Pole; - 2 Pulse haben.
Vorne Verkabelung Schaltkasten: „grünes Kabel“—an „SIG“
DZM: Hersteller?
Einstellen: „2P“;-- (= 4Pole) bei den meisten; (DZM Faria: „1“-- =4 Pole..)
Von „CAL“ Finger weg! (Abgleich nur mit genauem Werkstatt-DZM..
Viel Spaß!
Grüße von Herbert
Alt 05.05.2012, 17:47
Boot: Keines Mehr
Sch.... das mit den "Pulsen" beim AB hatte ich vergessen!!
Alt 07.05.2012, 08:45
Hallo das mit der FP hier im ist zum
Jetzt weiß ich nicht ob wir / Ihr mit meinem Problem weiter gekommen sind.
Also machen wir es halt noch mal
Der Tipp von Herbert ist bestimmt richtig und auch super nur bei mir kommt bei den Pulsen raus, denn ich weiß nicht was Du damit genau meinst.
Ich habe an meinem DZM die Einstellmöglichkeit von 1 - 6 und es handelt sich lt. Herbert nicht um die Anzahl der Zylinder.
Auf was muss ich den denn in meinem Fall stellen?
Adjustment Pot = Finger weg!
Die greife ich hinter dem Armaturenbrett ab
Da lege ich ein 1,5 Quadrat Kabel vom Motor zum DZM
Nur wo greife ich bei einem Yamaha Motor den Impuls ab?
Denn in der Fernschaltbox habe ich keinen Kabelbaum!
(Da mein AB noch einen guten alten Handstarter hat)
Bei meinem AB handelt es sich um einen
Yamaha 9,9 FMH
Bauj. 2000
2 Takter / 2 Zylinder
Danke schon mal für Eure Hilfe und Ratschläge.
Liebe Grüße aus Bremen der Stadt am Fluss
Torsten
Alt 07.05.2012, 12:51
Hier noch mal eben zwei Fotos für die bessere Verständigung von meinem Außenborder.
Wo muss jetzt bitte das Kabel am Motor vom DZM angeschlossen werden
Gruß Torsten
Alt 07.05.2012, 13:22
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.290 Danke in 18.460 Beiträgen
So sieht es bei meinem Quicksilver aus. Vielleicht hilft es ein wenig...
Akki
Alt 07.05.2012, 14:10
du brauchst ev. nen Schaltplan; Unterlage; ob dein Motor einen Gleichrichter/Regler hat.
Bei ner Verkabelung zum Schaltkasten: wäre das ein grünes Kabel.
Also: kommen unterm Schwung hervor; 2 grüne Kabel: zum Gleichrichter; bzw. Gleichrichter/Regler. (= Wechselstrom)
An einem davon: zum „Sig. _DZM“ verkabeln.
Wenn nicht: das andere grüne nehmen.
Kenne den Motor sonst auch nicht; auf den Bildern: kann ich nichts erkennen……
Ev. ne PN an: ?? ralfschmidt……..
Ev.:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=101518&highlight=Yamaha+Kabel+gr% FCn
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=104303&highlight=Yamaha+Kabel+gr% FCn
Grüße von Herbert
Alt 07.05.2012, 21:35
Hallo ich bin es nochmal und habe noch mal Pläne von meinem AB hochgeladen.
Mal sehen ob wir jetzt die Kuh vom Eis bekommen.
So bin etwas über die Bild Qualität enttäuscht aber ich hoffe es reicht.
Danke für Eure Hilfe.
Torsten
Alt 08.05.2012, 00:51
Hallo Toddy43,
Bild 2 die grünen Kabel da kannst du mit Signal für den DZM dran gehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
