Alt 06.10.2020, 09:53
Benutzerbild von r.reuotto@live.de
r.reuotto@live.de r.reuotto@live.de ist offline
Boot: ARGO 1000
19 Danke in 9 Beiträgen
Standard Probleme mit Temperaturwächter von VDO
Hallo Leute!
Wer hat Erfahrung mit Temperaturwächter (873066) von VDO?
Habe TMD 31D von Volvo Penta.
Besagter Temperaturwächter scheint zu früh auszulösen.
Motortemperatur ist lt. Anzeige OK.
Mit IR gemessen auch!
Kann das sein das der Geber, schaltet auf Masse mit nur einem Pol, defekt ist und wie kann ich das prüfen?
Bin für Tipps dankbar.
Hat ev. jemand so nen Ding rumliegen?
Hits:	75
Größe:	61,2 KB
Alt 06.10.2020, 11:18
8.039 Danke in 4.848 Beiträgen
Klar gehen die mal kaputt, ist aber selten. Du kannst einmal testen ob die elektrischen Verbindungen in Ordnung sind, also keine Oxidation am Fühler und am Stecker. Was schaltet der Tempfühler denn? Schau mal was für eine Nummer und welche Temperatur auf dem Fühler steht. So ein VDO-Fühler kostet nicht die Welt.
Alt 06.10.2020, 12:14
Boot: ARGO 1000
s. Foto.
Kabel OK, löst schon weit unter 97° aus!!!
Alt 06.10.2020, 13:16
Wenn du die 3 Grad Toleranz mit eingerechnet hast kauf nen neuen.
Neuer VDO Tauchrohrgeber Benzin - Welche VDO Anzeige passt - 3-76 Ohm? Bob Crane Technik-Talk 6 07.11.2017 03:49
Probleme VDO Tankanzeige Meky Technik-Talk 23 26.04.2016 22:59
Wo ist beim Volvo KAD32P-A der Temperaturwächter versteckt? mysearay Motoren und Antriebstechnik 1 15.04.2016 22:15
Vdo Tankgeber Probleme Twinmonster Technik-Talk 2 27.04.2014 21:05
VDO Logic Wind mit VDO Ocean Windmessgeber Albert1150 Technik-Talk 2 04.07.2013 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
