Alt 20.04.2016, 21:14
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Standard Probleme VDO Tankanzeige
Hallo ich habe leider ein oder mehrere Probleme mit meiner VDO Tankanzeige.
Problem Nr1 : Wenn ich Tanke steigt der Füllstand laut Anzeige nicht. Erst irgendwann zeigt sie voll an.
Problem Nr2 : Wenn ich die Beleuchtung Anschalte bei Zündung an springt die Anzeige auf ganz Voll. Wenn dabei die Zündung aus ist geht die Anzeige voll auf Anschlag (Nadel geht über die Voll Anzeige auf Anschlag)
Ich habe die Spannung an der Anzeige geprüft, alles i.o. Ich finde einfach keinen Fehler.
Was ich für ein Geber verbaut habe kann ich nicht genau sagen. Ich denke aber es ist ein Tauchrohrgeber.
Ich hoffe jemand kann mir ein paar Tips geben zur Fehlersuche. Samstag wollte ich eigentlich los das Boot zum Sommerliegeplatz überführen. Danke im Vorraus
Alt 20.04.2016, 21:26
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Welches Modell? Wie verdrahtet? Fotos?
Gruß Ingo
Alt 20.04.2016, 21:38
Ich denke es ist kein US Model. Verkabelt ist es genau wie es in der Anleitung von VDO beschrieben ist. Die Verkabelung am Boot ist auch nicht verbastelt und alles nachvollziehbar. Was mich wundert warum reagiert die Anzeige auf die Beleuchtung !?
Hits:	168
Größe:	66,1 KB
ID:	694680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	61,1 KB
Alt 20.04.2016, 21:57
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
VDO Tankanzeigen funktionieren nicht mit Amerikanischen Gebern(zb Teleflex).Da ist der Tank immer voll
Ist meine Erfahrung.
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 20.04.2016, 21:58
Falsch angeschlossen.
Beleuchtung hat absolut nichts mit der Anzeige zu tun.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 20.04.2016, 22:00
Also ich habe das Boot das erste mal letzte Woche vollgetankt nach dem Kauf und ich habe nichts geändert am Geber oder Anzeige. Da ist mir das Problem das erste mal aufgefallen das sie beim Tanken nicht direkt steigt. Irgenwann hat sie dann voll angezeigt. Gestern hab ich wieder voll getankt und laut Anzeige ist der Tank nicht voll
Alt 20.04.2016, 22:04
Ja und was ist falsch angeschlossen ? An der Anzeige ist alles richtig angeschlossen. Plus, Minus und Signalleitung. Signalleitung und Masse am Tank ist auch richtig angeschlossen ! Was Soll deiner Meinung nach Falsch angeschlossen sein ? Ich Weiss das die Beleuchtung im Normalfall nichts mit der Anzeige zu tun hat aber ich kann gerade kein Video Machen damit man es sieht
Gruß Mani
Alt 20.04.2016, 23:56
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.311 Danke in 1.474 Beiträgen
http://v3instruments.com/marine_inst...e_pressure.pdf
Langsam werde ich alt:
Alt 21.04.2016, 01:08
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Möglicherweise hat die Fehlfunktion damit zutun, daß das Weiß/Rot Kabel anscheinend (Foto) Kontakt mit dem Haltebügel hat.
Löst vielleicht *nen Kurzen* aus?
Alt 21.04.2016, 05:03
Nein das Kabel hat keine Anlage zum Bügel. Auf die schnelle habe ich gerade 88 Ohm gemessen an der Signalleitung. Da Passt doch was nicht oder ? Tank Voll sollten doch eigentlich 180 Ohm sein. Richtig ?
Geändert von Meky (21.04.2016 um 05:13 Uhr)
Alt 21.04.2016, 07:58
Benutzerbild von maro7169
maro7169 maro7169 ist offline
Boot: Eurobanker S38
Rufzeichen oder MMSI: 203734200
72 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Meky!
Stimmt, wenn der Tank voll ist sollte der VDO Geber 180Ohm (+/- ein paar Ohm sind zu vernachlässigen) haben.
Hast Du die Signalleitung vor der Widerstandsmessung an der Anzeige abgesteckt?
Lg
Johannes
Geändert von maro7169 (21.04.2016 um 08:14 Uhr)
Alt 21.04.2016, 08:19
Danke. Das hab ich auch schon gelesen gehabt auch viele andere Artikel über die Suchfunktion. Trotzdem komm ich nicht weiter. Vorallem das mit der Beleuchtung bei mir Verstehe ich nicht. Heute Abend Messe ich nochmal direkt am Geber. Mal sehen was daraus kommt für ein Wert. Ansonsten bin ich weiterhin ratlos. Denn scheinbar zeigt mir die Anzeige ja den richtigen Tankinhalt an. Nur nicht direkt beim betanken.
Alt 21.04.2016, 09:12
Ja hab ich abgezogen. Ich habe mit Multimeter zwischen Signalleitung und Anzeige gemessen. Ist doch richtig so oder ? Meine Kfz Lehre ist doch schon ne Weile her.
Zitat von maro7169 Beitrag anzeigen
Hallo Meky!
Lg
Johannes
Alt 21.04.2016, 09:46
Boot: Bavaria 320
schon mal direkt am Geber gemessen (nicht über die Leitungen)?
Alt 21.04.2016, 10:22
Falsch gemessen.
Signalleitung nach Masse.
Gruß Mani
Alt 21.04.2016, 10:25
Oh ok danke. Heute Abend Messe ich dann an der Anzeige und am Geber nochmal richtig ! Schande über mich.
Wenn der Geber in Ordnung sein sollte könnte es ja nur noch die Anzeige selber sein. Wäre das eine Erklärung dafür das wenn ich die Beleuchtung einschalte der Zeiger spinnt ?
Alt 21.04.2016, 13:23
Nein!
Fehlerhafte Masse Verbindung zum Instrument:
Provisorisch Instrument Masse mit nem Kabel an Minus (Batterie..)
Sensorleitung am Instrument abgesteckt: durchmessen zum Geber: (0 Ohm..)
Sensor Geber auf Masse: ca. 180 Ohm wenn voll und VDO/Europa Norm.
Grüße von Herbert
Alt 21.04.2016, 13:53
Ja das war meine erste Vermutung. Das hab ich auch schon versucht mit einem langem Kabel. Die Ausschläge am Instrument waren trotzdem noch da
Alt 21.04.2016, 19:47
Dank eurer Hilfe Funktioniert wieder alles so wie es soll ! Tankanzeige und Beleuchtung ! Nachdem ich mir ein neues Multimeter gekauft habe. Musste ich verstellen das ich eine Amerikanische Anzeige verbaut habe. Na ja egal ich hatte ein schweren Masse Fehler im System. Und das obwohl ich das schonmal geprüft hatte. Naja vielleicht war ich da nicht ganz nüchtern oder so. Danke
Alt 22.04.2016, 12:30
S. 4: „Trouble Shooting“ Norm feststellen; Europa bzw. USA……..
Widerstandwerte der Geber…/ muss immer zum Instrument passen…
Kabelverbindungen immer schön prüfen: ob die auch gegen „0“ Ohm haben….
Grüße von Herbert
Alt 22.04.2016, 13:15
Mich macht nur das "VDO" auf der "amerikanischen" Anzeige stutzig.
Na Hauptsach es funktioniert wieder.
Lg
Johannes
Alt 22.04.2016, 14:36
Vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt. Die VDO Anzeige ist für die Amerikanische Ohm Norm Geber. Da gibt es ja die europäische und die Amerikanische Norm.
Lg
Johannes
Alt 26.04.2016, 08:01
Du hast Dich schon richtig ausgedrückt.
Bin davon ausgegangen dass VDO Kraftstoffanzeigen grundsätzlich 3-180Ohm messen.
Ist aber nicht so wie ich jetzt nachgesehen habe- man lernt nie aus.
VDO Kraftstoffanzeigen gibt es in 0-90Ohm, 3-180Ohm, 90-4Ohm und 240-33Ohm:
http://www.vdo.de/marine-solutions/v...dsinstrumente/
Dein Beitrag hat auch mir etwas Licht ins Dunkel gebracht.*g*
Lg
Johannes
Geändert von maro7169 (26.04.2016 um 08:02 Uhr) Grund: Add Weblink
Alt 26.04.2016, 22:59
Mir ging es genauso wie dir. Zuerst dachte ich mein Geber sei defekt. Was dann zum Glück nicht der Fall war.
Frage zuu deffekter VDO Tankanzeige/Geber havelmike Technik-Talk 4 18.12.2014 14:41
Neue VDO Tankanzeige WoBo Technik-Talk 8 29.04.2013 23:34
VDO- Tankanzeige dirk11 Technik-Talk 8 12.09.2005 11:03
Tankanzeige VDO Fjord Technik-Talk 9 28.07.2003 15:46
VDO Tankgeber und Ami Tankanzeige !!!!??? Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 17 24.05.2003 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
