Alt 20.09.2020, 20:35
cortana cortana ist offline
Boot: Rinker 202
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Servopumpe Mercruiser 5,7 - defekt?
leider habe ich aktuell ein Problem mit der Servopumpe und hoffe das Ihr evtl. ein paar Ideen habt was ich tun sollte.
Folgende Situation:
- Mercruiser 5,7L EFI mit Bravo 3
- Lenkzylinder und Bolzen sind nagelneu
- Lenkung war schon immer schwergängig
- beim Lenken habe ich ca. 5cm Spiel und dann geht sie leicht und dann wird es schwerer - da lenke ich rüber und dann ist es wieder leichter - hoffe man versteht es - also ob ich gegen einen Widerstand drücke
- wenn man das Lenkseil aushängt geht die Lenkung spielend leicht
Heute wollte ich der Schwergängigkeit mal auf den Grund gehen und habe in die Servopumpe geschaut - sie war komplett trocken.... Super - dachte das wird in der Werkstatt gecheckt.... aber das ist ein anderes Thema
Daraufhin habe ich sie mit ATF3 gefüllt und bin gefahren - keine Besserung der Lenkung... aber dann war ein halber Liter Öl in der Bilge..... Die Undichtigkeit war beim Wärmetauscher - das hab ich dann gefixt. Nach einer weiteren Weile fahren hat die Servopumpe komische Geräusche beim Lenken gemacht. Etwas Öl aufgefüllt - leider nicht genug aber das Geräusch wurde weniger.
Was würdet ihr tun? Nochmal mehr Öl in die Pumpe kippen oder eine neue Pumpe einbauen? Sind 299 für eine neue Pumpe OK?
Alt 20.09.2020, 21:38
christophzeh christophzeh ist offline
Boot: Sea Ray Seville 200 CC, Mercruiser 4,3LX
7 Danke in 5 Beiträgen
Ich würde erstmal ausreichend Öl auffüllen und dann eine Weile lang immer von Volleinschlag rechts nach Volleinschlag links lenken.
Wenn zu wenig Öl drin ist macht die Pumpe komische Geräusche. Und nachdem der Schlauch am Ölkühler undicht war ist vermutlich erstmal noch Luft im System. Meistens schäumt das Öl an der Pumpe dann auch noch eine Weile. Sollte sich dann aber wieder legen.
Alt 20.09.2020, 23:10
ob deine Pumpe arbeitet oder nicht, bekommst du nur raus wenn du den Druck mißt,
nach deiner Beschreibung könnte es auch am Lenkkabel liegen, 300 Euro für eine Pumpe sollte ok sein
Alt 21.09.2020, 10:23
Boot: Rinker 202
Ok, danke erstmal für die Antworten.
Ich werde erstmal Öl auffüllen und nochmal probieren
@ralfschmidt - gibt es ein Werkzeug dafür oder muss ich mir dazu was basteln?
Alt 22.09.2020, 00:44
Öltank nicht zu voll machen, da ist doch ein Meßstab drin für heiß und kalt, ein paar mal links rechts lenken dann sollte keine Luft mehr drin sein
was basteln ist immer gut, den Link zu den Rep.Anleitungen kennst du ?
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Volvo Penta 5,7 l - Servopumpe defekt Pacengofan Technik-Talk 3 26.06.2013 18:13
Servopumpe undicht, 3l Mercruiser Stoedebegga Motoren und Antriebstechnik 8 05.09.2012 15:09
Servopumpe Mercruiser 3L Reinell247 Motoren und Antriebstechnik 0 18.10.2010 13:43
Servopumpe an Mercruiser 4,3 LH günni Motoren und Antriebstechnik 9 07.04.2008 18:50
Passt Servopumpe Mercruiser in Volvo???? Jörg Motoren und Antriebstechnik 23 11.08.2006 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
