Alt 03.01.2021, 12:51
Reneborgsdorf Reneborgsdorf ist offline
Boot: Maxum 3000 scr, Konsole 5,50
18 Danke in 11 Beiträgen
Standard Aussenborder Lenkstange ölen, fetten, so lassen ?
Hallo an Alle,
Nun ist bei mir ein neuer AB montiert und meine Lenkstange ist blank.
Ist das ok so oder sollte ich ein gleitmittel verwenden ?
Rene
Hits:	275
Größe:	46,9 KB
Alt 03.01.2021, 13:14
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Der AB sollte einen Schmiernippel im Bereich des Lenkstangenrohres haben. Da wird dann Fett reingepresst.
Andrei Andrei ist gerade online
2.349 Danke in 1.238 Beiträgen
Da fehlt ein Gummibalg auf der Stange. Dann kann man die Stange auch fetten.
Alt 03.01.2021, 13:30
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.775 Danke in 2.276 Beiträgen
Zitat von Reneborgsdorf Beitrag anzeigen
Hallo an Alle,
Rene
Grundsätzlich ist die Stange aus Edelstahl und kann blank sein. Auf dem Kipprohr, da wo die Lenkstange raus kommt ist eine Überwurfmutter in der ist ein Gummiring. Der sollte das Fett in dem Kipprohr halten. Der Schmiernippel auf dem Kipprohr ist nicht für die Lenkstange, sondern nur zum kippen.
Die Lenkung sollte irgendwann gefettet werden, dazu musst du dann die Überwurfmutter auf der Steuerbordseite lösen, das Lenkseil ein Stück raus ziehen, Fett in das Rohr drücken Überwurfmutter wieder rauf und fertig.
Gruß Stefan
Alt 03.01.2021, 14:57
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
An meinem 100er Mercury ist ein Schmiernippel zur Schmierung der Lenkmimik.
Gruss Ingo
Alt 03.01.2021, 15:06
An der vertikalen Achse ja, aber der Schmiernippel wo beim TE das Lenkseil durch geht ist nicht ist nicht für die Lenkung.
Gruß Stefan
Alt 03.01.2021, 15:39
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Ich würde die bekannten Gummibalge drauf machen und ordentlich mit Fett voll machen. Sonst machst du in 5 Jahren dann ein neues Lenkseil rein, ganz sicher (wenn du in Salzwasser fährst).
Das Wasser kommt ohne Balg in den Seilzug rein und garnienicht mehr raus Jedes Frühjahr geht die Lenkung dann schwerer, bis garnichts mehr geht.
Schöne Grüße
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 03.01.2021, 15:41
1.070 Danke in 677 Beiträgen
Hinter der Überwurfmutter befindet sich auch ein Filzring. Dieser wird mit Öl getränkt und schmiert die Stange.
___________________
Gruß Werner
Alt 03.01.2021, 17:23
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
734 Danke in 498 Beiträgen
Hatte damals auch ein Balg nachgerüstet und reichlich fett hinter dem Überwurf rein und auf die Stange.
Somit war in der Wanne auch immer alle sauber.
Jetzt ist das bei mir Geschichte, weil eine SeaStar Hydraulinklenkung, mit dabei war das Boot praktischerwise gleich mit
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 03.01.2021, 19:19
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.339 Danke in 1.802 Beiträgen
die Lenkstange, also das starre Ende des Lenkseiles sollte beim Einbau in den Motor ausgefahren und ordentlich gefettet werden, beim Einschieben in das Rohr darf es ruhig überall herausquillen und so. Da ist das allerwichtigste, ansonsten ist Ärger vorprogrammiert.
Im laufenden Betrieb genügt es dann 1x im Jahr die Plastiküberwurmutter zu entfernen, die Stange zu schmieren, aus-und einzufahren, die Mutter mit überprüftem oder ersetztem O-Ring wieder aufzudrehen. Je nach Hersteller ist in der Kappe auch kein extra O-Ring sondern wie bei Suzuki z.B. die Kappe selbst mit einer Dichtlippe versehen. Das funktioniert auf Dauer aber nicht so gut, so daß ich beim Service dann die Kappe & den O-Ring von YAMAHA nachrüste:
-the mechanic-
Alt 04.01.2021, 17:25
Neutral Neutral ist offline
1.395 Danke in 774 Beiträgen
... immer schön abschmieren .
... wenn Du Zeit hast, mal alles ausbauen, reinigen und abschmieren.
... bei mir saß die Stange schön mal fest- das war nicht schön.
Schöne Grüsse !
Alt 06.01.2021, 23:04
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Irgendwann wird mit jedem Lenkvorgang Wasser bzw. Salzwasser mit ins Kipprohr gezogen. Wird über den Winter dann nicht regelmäßig gelenkt, ist die Lenkung im Frühjahr fest. Abhilfe schafft bei gängiger Lenkung dann nur der Gummibalg über das Gestänge und viel Fett rein
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 06.01.2021, 23:33
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Gebe zu bedenken, dass bei komplettem Lenkeinschlag dann ein über 20cm langer Balg von voller Länge auf null "gestaucht" werden müsste.
Enorme Lenkkräfte wären erforderlich und das Fett muß auch irgendwo hin...
Keine gute Idee
Gruß aus Berlin
Alt 07.01.2021, 07:01
ordentlich einfetten schadet auf keinen Fall, mit einem Faltenbalg habe ich damals auch keine richtig guten Erfahrungen gemacht
Alt 07.01.2021, 09:52
Die Faltenbälge zieht es oft etwas unschön zusammen, wenn sie dicht sind.
Ganz ehrlich: das einzig Wahre ist eine Hydraulik Lenkung.
Ich würde mir NIE wieder Seilzug einbauen.
Michi
andere Lenkstange Aussenborder ? Bootsdirk Motoren und Antriebstechnik 5 16.08.2017 17:39
Ölen oder fetten ? Und welche Sorte ? woodpecker Technik-Talk 11 31.01.2016 10:40
Seilzuglenkung restaurieren - fetten oder ölen ? woodpecker Technik-Talk 6 18.01.2016 16:49
Teleflex Lenkung für meinen Aussenborder Lenkstange elsehansen Technik-Talk 25 10.07.2012 00:17
Lenkstange ausbauen - wie ? ( Hydrauliklenkung ) Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 1 02.05.2005 00:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
