Alt 23.06.2020, 21:30
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.223 Danke in 1.834 Beiträgen
Standard HS25A-B hydraulisches Getriebe macht im Leerlauf Geräusche
An meinem D2-75 hängt ein HS25A-B Wendegetriebe.
Im Getriebe ist genug Öl und seit heute früh ohne erkennbaren Grund macht das Ding beim einkuppeln klackernde Geräusche. Zur Kontrolle habe ich die Welle gelöst, das Geräusch bleibt in Vorwärts- und Rückwärtsschaltung.
Wird die Drehzahl gesteigert, verschwindet das Klackern bei etwa 1100 U/Min.
Beim Fahrbetrieb ist nichts zu merken (außer in Leerlaufdrehzahl).
Fragen:
kann sich jemand eine Ursache dafür vorstellen?
Kann beim Betrieb des Getriebes ein größerer Schaden entstehen?
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 23.06.2020, 21:37
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Dämpferplatte zwischen Motor und Getriebe.
Gruß Stefan
Alt 23.06.2020, 22:57
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.449 Danke in 4.044 Beiträgen
Genau. Da hat sich ´ne Feder verabschiedet.
Passt zum plötzlichen Auftreten.
Beim Ersatz darauf achten: es gibt -zugegeben etws teurere- Ersatzplatten mit Kunststoff-Federn.
Gruss, Dirk
Alt 24.06.2020, 07:46
Boot: Sollux 850
Soweit verstanden. Die Dämpferplatte liegt aber zwischen Motor und Getriebe und dreht sich ständig mit. Warum kommt das Geräusch dann erst, wenn Vorwärts- oder Rückwärts eingeschaltet wird?
Kapitaenwalli
Alt 24.06.2020, 08:03
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.466 Danke in 4.994 Beiträgen
Kapitaenwalli
Weil erst dann etwas Last in die Dämpferplatte kommt,Welle hatte der Te ja gelößt.Hmmmm zu kleiner Öldruck für die Kupplungen kann auch zu Lastwechselgeräuschen führen.Speziel bei diesem Getriebe hatte ich schon das Problem,dass der Deckel zum öleinfüllen,der sitzt ja über dem Filter,undicht war und die Zahnradpumpe Luft gezogen hat was zu schlechtem bis gar keinen Öldruck führte.
gruss hein
Alt 24.06.2020, 08:26
1.409 Danke in 694 Beiträgen
Hein, bei keinem Öldruck hätte er keinen Vortrieb mehr.
Die Geräusche kommen von außen ins Getriebe. Und da ist es in 90 % der Fälle die Dämpferplatte.
Wenn die Drehzahl erhöht wird ist Ruhe. Und noch gibt es keine selbstheilenden Getriebe .
Alt 24.06.2020, 09:38
Boot: Sollux 850
Ich werde nachher in jedem Fall dem Tipp von Hein nachgehen und berichte.
Kapitaenwalli
Alt 11.08.2020, 10:15
Boot: Sollux 850
ich möchte mal einen nicht so alten Fall wieder aufwärmen:
Nachdem eure Tipps in zwei Richtungen liefen habe ich erst mal die Spur des Tipps von Hein aufgenommen und das Filtergehäuse geprüft. Die Lösung von ZF lässt ja die Vermutung einer Undichtigkeit zu. Merkwürdigerweise war nach Ausbau des Filters, Reinigung desselben und Wiedereinbau das Geräusch weg.
So sind wir auch auf unsere Reise gestartet. Nach einigen Tagen trat es wieder auf um wieder zu verschwinden. Gerade auf der Strecke der Ems mit vielen Schleusen trat es häufig auf, manchmal hatte ich auch den Eindruck, dass es beim Schalten kräftig einruckte. Wieder zurück ist es mal wieder weg, ich bin mir aber sicher, dass die Ursache weiter vorhanden ist. Zur Zeit kann ich normal schalten und das Getriebe kuppelt auch weich ein.
Dazu drei Fragen:
Hat die Original Dämpferplatte von VP Federn oder ist das schon eine mit Kunststoffelementen?
Kann es möglich sein, dass eine gebrochene Feder so ihre Lage verändert, dass die klappernden Geräusche nur sporadisch auftreten?
Welche Dämpferplatten mit Kunstoffelementen empfehlen sich (Centaflex-DS ??), Buckh bietet an, bei Ansage von Motortyp und Getriebe die passende zu liefern.
Kapitaenwalli
Alt 11.08.2020, 10:42
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Dazu drei Fragen:
Kapitaenwalli
Ich habe von Federn auf Centa DS getauscht.
Danach war Ruhe .
Es grüßt GINA ,
Motor macht im leerlauf seltsame Geräusche jolante Motoren und Antriebstechnik 5 27.05.2019 23:34
Hilfe - hydraulisches Getriebe (Paragon P13L) verliert plötzlich Schub skipfred Motoren und Antriebstechnik 0 14.08.2017 10:05
Wendegetriebe MS4A sanieren oder Tausch gegen hydraulisches Getriebe? ragnvald Motoren und Antriebstechnik 9 24.03.2015 00:11
PRM Hydraulisches Getriebe/Getriebeöl Skipper Matthias Motoren und Antriebstechnik 4 01.04.2009 22:31
Wer kennt das Volvo-Penta-Getriebe HS25A an D2-Motoren? tupilaq Technik-Talk 3 11.11.2006 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
