Alt 24.04.2020, 09:54
Gierschi Gierschi ist offline
Boot: Crownline 182 BR
Rufzeichen oder MMSI: Chris
Standard Mercruiser 4,3 LX Wasser im Öl
Guten Tag bin neu hier.
Bin Chris, 24 Jahre alt und habe mir vor kurzem eine Crownline 182 BR zugelegt mit dem 4.3 LX Mercruiser drinnen. Hinten hängt ein Alpha Gen 2 Trieb.
Folgendes Problem, habe mir ja wiegesagt das Boot neu zugelegt. Das Boot stand 2 Jahre an Land.
Habe einen Ölwechsel gemacht ohne den Filter zu tauschen um das alles einmal durchzuspülen.
Danach sollte ein 2. Ölwechsel stattfinden um das alte Zeug rauszuholen dann allerdings mit Filter Wechsel.
So hatte ja dann das neue Öl drinn mit dem alten Filter. Habe den Motor dann laufen lassen und das alte Öl abgesaugt. Dabei musste ich feststellen das dass Öl Gräulich ist. Sieht mir nach leichtem Wassereintritt aus.
Ist es möglich das von der langen Standzeit Zuviel Kondenswasser Vorhanden war das ich jetzt schön verteilt habe? Eher unwahrscheinlich oder ?
Will jetzt nochmal neues Öl einfüllen mit dem neuen Filter und dann sehen ob es danach immernoch ist. Die Ölmenge ist gleich geblieben beim absaugen also habe nicht mehr rausgeholt als ich eingefüllt habe.
Das Abgas hat normal gerochen und war nicht anders wie Abgas sein soll.
Das erste mal als ich das Öl abgesaugt hatte war es ganz normal schwarz. Also muss es ja nach meinem 1. Lauf passiert sein das sich dort was entwickelt hat.
Dachte mir nehme mal die Spinne ab um zu gucken ob es doll verschlammt ist, wie ist das mit dem Verteiler? Markieren und rausziehen ?
Den Motor auf OT drehen ? Wo hab ich Markierungen oder kann ich die Köpf einfach so runterflanken. ?
Danke für eure Hilfe.
Geändert von Gierschi (24.04.2020 um 09:59 Uhr)
Alt 24.04.2020, 18:12
Benutzerbild von turbopapst
4.248 Danke in 2.881 Beiträgen
Hallo Chris,
wenn der Motor zwei Jahre gestanden hat, und danach einwandfrei angesprungen und gelaufen ist, tippe ich mal auf durchgerostete Wärmetauscher/Riser die beim Probelauf undicht wurden und dir jetzt das Wasser ins Öl bringen.
Werner
Alt 24.04.2020, 21:32
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Nabend Gierschi,
Willkommen im Club , und schon gehen die Probleme los
Als erstes, stell mal bitte einige Fotos vom Motor hier rein, wir müssen wissen
mit welchen Teilen er bestückt ist . z,B welche Abgasanlage ist drauf ?
2. war der Motor ordentlich eingewintert?
Ich würde erst einmal nichts abbauen, warte bitte auf unsere Tipps.
das erspart einen Menge Arbeit.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 25.04.2020, 07:36
Moin, ohne Probleme angesprungen Ist er nicht, musste bisschen leiern aber als er dann da war lief er ruhig.
Im Block war glysantin drinn. Jedoch weiß ich nicht ob die den ganzen Motor komplett befüllt haben, gehe mal davon aus das es nicht der Fall ist/war.
Fotos kommen nachher bin heute wieder am Boot ��
Wie bekomme ich die Fotos hier rein ?
Alt 25.04.2020, 07:48
Morjen,
Wenn du eingeloggt bist,
gehst du auf "Antwort"
( nicht "direkt antworten")
Dann findest du diese Möglichkeiten.
Hits:	139
Größe:	36,0 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 25.04.2020, 10:45
Hab mal die Spinne runtergenommen. Musste das sehen. Sieht aus als wenn es hinten undicht ist. Köpfe sind auf den ersten Blick erstmal i.o
Hits:	231
Größe:	103,4 KB
ID:	877821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	93,0 KB
ID:	877822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	125,7 KB
Alt 25.04.2020, 11:04
Hallo Chris,
aus der Ferne schwer zu sagen.
der Motor hat ja zwei Jahre gestanden...
wie alt sind denn Deine Krümmer/Riser ???
in welchen Gewässern fährst Du ??
ich habe bei "Wasser" immer zuerst die Krümmer in Verdacht...
Werner
Alt 25.04.2020, 11:23
Hab das Boot seid einem Monat. Keine Ahnung wo die vorher gefahren sind, denke Süßwasser.
Krümmerdichtung hab ich neu zum abgassammler hin. Bin such nicht gefahren. Alles von Land aus laufen lassen
Alt 25.04.2020, 11:29
sieht so aus das es die Dichtstelle an der Anzaugspinne ist.
muss aber nicht die einzigste Stelle sein.
zeig mal ein Foto von den Krümmern .
Einteilig ? Zeiteilig?
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 25.04.2020, 11:36
hab das Foto vergessen
schau mal ob die Dichtung da beschädigt ist
Hits:	313
Größe:	192,8 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 25.04.2020, 12:51
Ja sieht so aus als wenn es von da kommt.
Hab erstmal die Dichtungen bestellt. Dauert natürlich noch bis sie da sind.
Einteiliger
Hits:	290
Größe:	104,6 KB
Alt 25.04.2020, 20:26
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Einteiliger
Ohhhh einteilige Abgasanlage,
Ja die würd ja bei mir sofort rausfliegen.
Waren anfällig für Risse
Das kann dafür sorgen dass dir Wasser im Brennraum kommt durch ein ventil was grad offen steht.
Dann könnte es passieren dass du beim nächsten Motorstart schön Wasser verdichtest.
Bestenfalls fliegt nur die kopfdichtung andernfalls kanns dir den block töten.
Alt 26.04.2020, 08:51
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Das kann ich bestätigen. Hab auch den 4.3er und musste letztes Jahr die einteiligen Krümmer entsorgen. Gerade noch rechtzeitig, bei mir wurden die Auslasskanäle schon wasserfeucht.
Die müssen weg, die sind sicher noch die ersten.
Alt 26.04.2020, 12:46
Einteilig mmmm ,
Hab ich befüchtet , würde ich auf jedenfall kontrollieren wie sie von innen aussehen.
Bevor es ins Wasser geht.
Eigendlich gibt es ja nur 3 Möglicken wo Wasser ins Öl drücken kann.
Ansaugspinne, zylinderkopf, Abgasanlage,
Ich würde sagen Ansaugspinne neu abdichten, Krümmer kontrollieren, Probelauf, und dann sehen was los ist.
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 26.04.2020, 16:14
Zitat von Stegeinreisser Beitrag anzeigen
... würde ich auf jedenfall kontrollieren wie sie von innen aussehen.
Das ist ja das tückische an den einteiligen Krümmern: die lassen sich nicht wirklich kontrollieren.
Sonst hätte es die legendär vielen Schäden nicht gegeben.
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Sole/Wasser(Erdwärme)-Pumpe vs. Luft/Wasser-WP Mork Kein Boot 15 20.12.2013 17:38
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 18:52
AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel harley70 Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2013 10:02
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
