Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 11.03.2017, 19:12
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Standard Stellung Der Impellerflügel Alpha One Gen.II
Hallo ihr Fachleute,
wollte heute mein Boot auswintern. Zuerst wollte ich das Frostschutzmittel ablassen aber siehe da, es war keins drin im Motor Ok dachte ich ist zwar nicht normal aber wir machen mal weiter. Spülohre dran Motor sprang gut an aber Temperatur schoss nach ca. 5 Minuten in die Höhe. Sofort ausgemacht.
Thermostat geprüfte, alles ok. Dann Schlauch für die Wasserzufuhr vom Thermostatgehäuse gelöst, Motor gestartet und es kam nicht ein Tropfen Wasser da raus. Unterwasserteil abgebaut, von innen Wasser in den Schlauch geschüttet und siehe da es läuft ohne Probleme nach außen ab. Dann habe ich mir den Impeller angesehen, sieht gut aus. Nur war ich der Meinung ich hätte ihn anders herum eingebaut. Stehen die Flügel richtig rum? Wenn nicht könnten die sich allein verdrehen? Achso ich bin das ganze letzte Jahr ohne Probleme mit dem Boot gefahren. Erst mit Spülohren schoss die Temperatur in die Höhe.
Hits:	190
Größe:	80,0 KB
Gruß Sylvio
Alt 11.03.2017, 19:20
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Wenn das Gummi geschmeidig ist, dann ist die Montagerichtung egal. Die Flügel klappen bei den ersten Umdrehungen in die richtige Richtung.
so long, der Thomas...
Alt 11.03.2017, 19:46
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Egal wie rum du den einbaust, mit den ersten Motorumdrehungen formt sich der Impeller selbstständig in die erforderliche Richtung
M.f.G.
harry
Alt 11.03.2017, 20:56
Dann mach dich mal auf die Suche nach dem Frostschutzmittel!!
Zieh mal den Ölmeßstab...mir schwant da was!
Der Impeller könnte dein kleineres Problem sein.
Alt 11.03.2017, 21:14
ich würde den Antrieb wieder zusammen bauen und noch mal einen Versuch machen ob Wasser gefördert wird, wenn nicht Wasserpumpen Rep.Kit bestellen und den ganzen Kram tauschen,
das kein Frostschutz drin ist, wird da nichts mit zutun haben, ich glaube ehr da hat einer beim Einwintern gefuscht und nur das Wasser aus dem Motor abgelassen
Alt 11.03.2017, 21:23
Hab ich sofort gemacht. Kein Wasser oder Ähnliches in der Ölwanne. Nur frisches Öl.
Gruß Sylvio
Alt 11.03.2017, 21:26
Wenn sich die Welle aber im Uhrzeigersinn dreht, stehen die Flügel in die falsche Richtung
Gruß Sylvio
H²O H²O ist offline
Boot: Princess 30 DS Fly
118 Danke in 74 Beiträgen
H²O eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Stipper 1
die Anleitung für Z-Antriebe, auch Alpha Gen findet sich hier:
BF - Trockendock und Linkliste
Beitrag 10
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238
H²O
Alt 11.03.2017, 23:16
Die Flügel stehen verkehrt herum.
Bist du bis zum Einwintern damit gefahren?
Wie wurde eingewintert?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 12.03.2017, 12:28
Gruß Mani
Habe den Impeller letztes Jahr im April getauscht und bin bis zum November so gefahren.
Frostschutz habe ich in Mörtelkübel gegeben und dann mit einer Bilgepumpe über die Spülohren laufen lassen. Hab aber nicht kontrolliert ob es im Motor auch angekommen ist.
Gruß Sylvio
Alt 12.03.2017, 12:43
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
So rum ist richtig, .... bei linksdrehendem Motor und standard Rotation vom Antrieb.
Gruß Alex
Hits:	124
Größe:	48,5 KB
Alt 12.03.2017, 18:37
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Muss nicht sein.
Ich spüle auch mit Frostschutz und lasse dann alles wieder ab. Dafür ist doch das drain System da.
Gruß Torben
Alt 12.03.2017, 18:50
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
Wozu spülst Du dann?
Restrisiko vermeiden?
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 12.03.2017, 20:04
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Das sehe ich doch, ob beim Spülen aus dem Auspuff wieder farbige Brühe rauskommt. Wenn ja ist der Frostschutz auch im Motor angekommen
Gruß Jörg
Alt 12.03.2017, 20:23
Mod a.D.
Ja, und Korrosionsschutz. Aber halte mich für bekloppt, ich hab auch Außenborder eingewintert...
Alt 12.03.2017, 21:51
Das sehe ich nicht so. Damit der Frostschutz auch wirklich überall ankommt, muss schon das Thermostat öffnen. Also ich nehm ne Wanne und Pumpe 15-30 Minuten im Kreis bis es richtig dampft. Da merkt man auch schnell, ob es überall durchläuft.
Alt 13.03.2017, 00:15
Muss nicht sein.
Gruß Torben
wozu soll das gut sein, den Frostschutz kann man doch bis zum Frühjahr drin lassen
Alt 13.03.2017, 15:29
Mod a.D.
Kann man wohl halten wie man will, ich wüsste weder Vor- noch Nachteile.
Ich fange das Mittel wieder auf und verwende es nächstes Jahr wieder, meine Finger riechen also nur an einem Tag im Jahr.
Und ich brauch beim Saisonstart nur den Zündschlüssel umdrehen, mit halbwegs gutem Gewissen...
Wie steht es in der Wartungsanleitung?
Gruß Torben
Alt 13.03.2017, 15:47
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Diskutieren wir hier jetzt über die richtige Flügelstellung des Impellers (darum geht's eigentlich in diesem Trööt), oder über die Frage Frostschutz übern Winter drinnen lassen oder nicht?
Alexander II.
Alt 13.03.2017, 15:50
Das ist mir neu, aber ich lerne gerne was dazu.
Ich dachte bisher immer das ich den Impeller mit der korrekten Flügelstellung in das Gehäuse einsetzen muß.
Alexander II.
Alt 13.03.2017, 16:46
Nach dieser Aussage würden sich die Flügel aber nicht drehen.
Ich bau lieber gleich richtig rum ein.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 13.03.2017, 19:06
Gruß Mani
Der Impeller ist definitiv das ganze letzte Jahr falsch herum gelaufen. Die Scheifspuren an den Flügeln sind eindeutig und das Bild zeigt den Zustand wie ich ihn ausgebaut habe. Die Flügel klappen mit Sicherheit nicht von allein in die richtige Stellung!!! Da der Antrieb recht weit im Wasser hängt, hat das vermutlich gereicht, den Motor ausreichend zu kühlen denn über die Spülohren kamm am Motor nichts an. Da hab ich wahrscheinlich richtig Glück gehabt.
Gruß Sylvio
Alt 13.03.2017, 19:14
Ja da hast Du natürlich recht aber irgendwie hatte ich mich auf die Temperaturanzeige konzentriert und als die Temperatur über das normale angestiegen war habe ich den Motor aus gemacht. Ich war der Meinung das Thermostat hat geöffnet und der Motor ist gefüllt.
Gruß Sylvio
Alt 13.03.2017, 20:19
Kann es sein, dass das Bild spiegelverkehrt ist?
Ich meine, wenn sich der Impeller dreht, biegen sich auch die Flügel um. Spätestens am Kamm spießen sich doch die Spitzen. Zumindest doch bei einem Flügel. Irgendwie ist mir das sehr suspekt...
Alt 13.03.2017, 20:42
Vorausgesetzt bei einem neuen Impeller zeigen die Impellerflügel beim Einbau verkehrt herum, dann fördert der Impeller kein Wasser, was ihn trocknet und ihm dann in der Drehung bremst, das wiederum zwingt ihm bei weiterer Drehung zur Flügelumkehr und somit zur Wasserförderung.
Das ganze passiert i.d.R. schon bei den ersten Motorumdrehungen.
In meinen ca. 50 jahrigen Tätigkeiten rund um die technischen Belage an Booten und Jachten ist mir keine Fehler bekannt geworden, indem es keine Wasserförderung aufgrund falsch herum gedrehter Impellerflügel (am neuen Imperller) gab.
Bei fehlender Wasserförderung waren i.d.R. gebrochene b.z.w.verschlissene Impellerflügel und Wellendichtringe sowie radial oder auch axial ausgelaufene Impellergehäuse, schuld am Geschehen
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (13.03.2017 um 21:00 Uhr)
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 15:14
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 07:29
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 13:15
alpha one>stellung schaltklaue spitzi Motoren und Antriebstechnik 5 01.02.2008 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
